Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 24 Oct 2017, 20:33
:thankyou: le pneu sera tout neuf pour le WE du 27/28/29 :dance:
MessagePublié: 25 Oct 2017, 15:38
j ai acheté un pneu avant mais le garde en réserve car "mon" revendeur me dit qu apres quelques tours de roue le pneu reviendra a la normal cela ne serait que des débris de gomme
j ai verifié et a certains endroits le pneu semble moins abîmé
MessagePublié: 25 Oct 2017, 17:33
le roulage de Vendredi avec les potes :tchin:
honneur a Roger (RUIZ) le plus rapide de la série qui salut la foule en delire
Didier qui met au point son bolide
Emmanuel qui préserve son 11 Roca
Bob et son monstre de puissance avec 130 cv a la roue
moi qui cherche a user la bande de peur
MessagePublié: 25 Oct 2017, 17:47
sympa tout ca! :love:
MessagePublié: 25 Oct 2017, 20:13
oui a chaque roulage l ambiance est cool sauf entre les sessions ou cela chambre pas mal lorsque l on compare les chronos :diable:
MessagePublié: 25 Oct 2017, 21:15
salut, juste pour confirmer ton choix au niveau de ton embrayage 1100 et 750 ça va le faire. j'ai fait cette modif y a 12 ans sur mon gex et ça fonctionne toujours.
touche à rien
MessagePublié: 26 Oct 2017, 15:54
je ne doute pas que cela fonctionne merci de me l avoir confirmé ;)
MessagePublié: 27 Oct 2017, 10:35
:love: Chouettes les photos
J'adore la banane du Roger dans le casque :banana: comme un gamin :pain:
Tu as eu le temps d'avancer sur le montage boite six? :faim:
MessagePublié: 27 Oct 2017, 17:59
aujourd’hui : 2 sessions a Carole je suis sortie a la 2 eme avec seulement 2 ou 3 cylindres j en serais plus demain après vérification bougies/bobines ou plus puisque le souci ressemble au premier mais cette fois je suis rentré sans casse
j ai aussi surveillé le pneu avant après environ 6 heures de roulage il est simplement HS
TROY45 : si ce moteur un gros problème cela va m obliger a monter le moteur boite 6
Roger est un phénomène ;)
MessagePublié: 28 Oct 2017, 18:04
j ai commencé par changer les bougies/les bobines ensuite j ai démonté le cache arbre pour vérifier si une vis de réglage de soupape n était pas desserrée comme pour la 1 er casse mais aucun souci j ai aussi vérifié les carburateurs mais rien non plus demain je vais prendre les compressions pour voir si je n ai pas un souci sur une soupape car j ai un retour sur le cylindre 1 qui est celui qui ne fonctionne pas
MessagePublié: 28 Oct 2017, 18:33
Toujours du beau boulot, tu lui fout de l'angle a la vieille. :dance: :dance:
MessagePublié: 28 Oct 2017, 19:40
Merci ;)
oui maintenant que le châssis est correctement réglé avec des pneus qui vont bien je peux prendre de l angle :diable:
MessagePublié: 28 Oct 2017, 23:01
:diable: :D
MessagePublié: 29 Oct 2017, 16:38
aujourdhui : prise des compressions
cylindre 1 :confused:
cylindre 2
cylindre 3
cylindre 4
je n ai pas ouvert le moteur je préfère préparer un autre moteur avec la boite 6 depuis le temps que je veux tester moteur 1127 boite 6
je ne vais pas utiliser le montage riveté car j ai vu une fissure sur la cloche cela m a permis de testé les forets cobalt en perçant l arbre primaire du 750 GSXR pour monter la commande d embrayage du 1100 pour utilser la cloche de 11 GSXR et la cloche GSXF
