pif85
Sujet du message: Re: suzette Publié: 07 Oct 2013, 19:01 |
sarz56
Sujet du message: Re: suzette Publié: 07 Oct 2013, 19:49 |
fibz
Sujet du message: Re: suzette Publié: 07 Oct 2013, 19:53 |
Inscrit le: 10 Mars 2010, 22:23 Messages: 1203 Localisation: Brunoy (91)
_________________ Mon fazer : viewtopic.php?f=12&t=12131 Rétro , cligno, plaque homologuée et pot sans barouf le reste n'a pas lieu de discussion.
pif85
Sujet du message: Re: suzette Publié: 04 Jan 2014, 17:11 |
Lu tout le monde et bonne année bon voici des news. donc j'ai remis le sabot un peu plus haut car il frottait et j'ai fait la révision des 24. avant de toucher a quoi que ce soit d'autre, je dois résoudre mon problème de branchement de jauge a essence et brancher le compte tour pour pouvoir tout bien ranger et peindre la fixation du compteur. pour mes caches radiateur que je n'est toujours pas monté  , je pence les revendre pour mettre les même que d'origine en carbon car ça va pas avec le reste de la meule. je dois aussi mettre des clignos fumés. deux trois photos sous la flotte. le plus chiant sous la flotte c'est pas de rouler, c'est quand on s’arrête!
rod306
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 04 Jan 2014, 18:15 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 25 Jan 2014, 20:04 |
bon ba je pense revendre mon compteur. ça me les brises  j'arrive pas a résoudre ce problème de jauge. et si je change de compteur c'est pour que tout fonctionne pas pour avoir que la moitié des infos. je suis en train de voir pour réduire mon compteur d'origine. je prendrais des photos demain.
rod306
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 25 Jan 2014, 20:41 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 25 Jan 2014, 21:21 |
rod306 a écrit: je sais pas si tu va réussir a le réduire de beaucoup car c'est un monstre le compteur d'origine je vais le réduire en épaisseur. j'ai viré toutes les bites qui dépassaient. je vais le présenter sur la meule demain pour voir! toute façon ça coute rien d'essayer!
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 25 Jan 2014, 21:49 |
Ou j'ai pioché mes infos : pour la revue technique en francais : http://www.manualedereparatie.info/fr/d ... ation.htmlshema electrique plus clair : http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/11/sc ... gsr600.pdfPOUR LA JAUGE A ESSENCE : Donc à verifier reglage 100 ou 500 ohms pour le koso. La jauge est entre 3 et 185ohms donc reglage sur 100. Ta pompe a essence (FUEL PUMP) est alimenté en même temps que la jauge (ressort avec une fleche dessus) par le fil B/W (noir avec trait blanc), l'information est transmise vers le pupitre sur le fil B/Lg (noir avec un fin trait vert). On recupére l'info sur le noir avec fin trait vert...  Quand tu demontes ta pompe (dans le reservoir) c'est la piece numero 1 (les deux fils en dessous correspondent au branchement interne) et au schema electrique...  Dis moi si ca ressemble a ca deja  et on va essayer de trouver ou ca bug !
_________________ BANDIT 12 M
 viewtopic.php?f=12&t=10994
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 12:29 |
merci beaucoup bison  . je vais regarder ça tout a l'heure. par contre mon compteur prends en compte 100/250/510/1200 ohms. je le règle sur 100 comme même? ça ferais quoi si je le mettais sur 250? j'aurais jamais le plein affiché ou au contraire je risque de tombé en rade?
CXXV
Sujet du message: Re: suzette Publié: 26 Jan 2014, 12:33 |
fibz a écrit:  un passionné super sympa et accessible ! j'ai bu un café a son show-room, on y a passé 2h à discuter
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 12:35 |
250 ohms c'est mieux dans ce cas... en gros de 250 a 185 ohms l'afficheur mettra plein lol Comme je suis habitué a avoir des surprise dans les faisceaux... c'est bon ? Si tu veux verifié que ca marche parfaitement, fait monter et descendre le flotteur de la piece 1. Les courses en millimetre sont marqués dans la revue technique... mais j'ai la flem la
pif85
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 13:09 |
j'ai trouvé pourquoi je me suis planté. sur les différent schémas du compteur que j'ai, tu peu voir que la jauge correspond a la couleur noir rouge. du coup j'ai bien un fils noir avec un trait vert qui n'était pas branché!
pif85
Sujet du message: Re: suzette Publié: 26 Jan 2014, 13:15 |
CXXV a écrit: fibz a écrit:  un passionné super sympa et accessible ! j'ai bu un café a son show-room, on y a passé 2h à discuter  je ne le connais pas mais en tout cas je suis pas déçu de ma commande
Bison
Sujet du message: Re: GSR-R Publié: 26 Jan 2014, 14:04 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 39 invité(s) |
