la fouine
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 21:57 |
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:05 |
ça y est jai réussi a modifier ma fourche donc comme je disais , il y a un clips au pied de la cartouche mais pas d'utilité de l'enlever en fait Pièce jointe: 1.jpg de l'autre coté , il y a une bague a enlever pour accéder a la partie a dévisser Pièce jointe: 2.jpg Pièce jointe: 3.jpg
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:15 |
encore une clé a la con pour démonter ça alors 2 bouts de tube , coups de disqueuse et soudure pour fabriquer l'outil indispensable Pièce jointe: 4.jpg l'autre extrémité est percé d'origine , donc on peut y glisser un tournevis coincé dans l'etau , alors on chauffe bien la partie a desserrer car c'est monté au frein filet , Pièce jointe: 5.jpg et enfin on peut sortir l'interieur de la cartouche Pièce jointe: 6.jpg
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:19 |
ensuite il faut dévisser la tête pour accéder au ressort , Pièce jointe: 7.jpg donc la meme chose , on chauffe bien et ca ce desserre a la clé de 10 Pièce jointe: 8.jpg
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:24 |
aprés il faut usiné une entretoise de 40mm Pièce jointe: 10.jpg je les ai fais dans du teflon dur Pièce jointe: 11.jpg et du coup diminuer de 40mm l'entretoise qui est en haut de l'amortisseur Pièce jointe: 9.jpg
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:27 |
et remontage en sens inverse , bien sur joint spy et huile neuve Pièce jointe: 13.jpg et voila le résultat  Pièce jointe: 14.jpg
Pigrider
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 19 Sep 2018, 23:54 |
Chapeau bas... je m'incline... Ça m'impressionne encore le merdier qu'il y a là dedans moi... J'ose pas y toucher!
skratchi38000
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 00:37 |
Pigrider a écrit: Chapeau bas... je m'incline... Ça m'impressionne encore le merdier qu'il y a là dedans moi... J'ose pas y toucher!  On est 2
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 08:00 |
Le bordel... Tout ça pour frotter à tous les virages...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 08:07 |
rycedesign a écrit: donc la meme chose , on chauffe bien et ca ce desserre a la clé de 10 Keskej'disai
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 08:26 |
Ch'Gros a écrit: rycedesign a écrit: donc la meme chose , on chauffe bien et ca ce desserre a la clé de 10 Keskej'disai  et oui tu avais raison , mais le plus dur c'est de comprendre comment c'est monté sans savoir comment c'est fait , et je n'etais pas sur qu'il y avait un filetage . c'est quand meme dingue de ne rien trouver la dessus sur Google
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 08:28 |
baz a écrit: Le bordel... Tout ça pour frotter à tous les virages...  m'en fou jvais la garder dans mon salon nan Jai de la marge quand même , les commandes avancées sont rehaussé par rapport a l'origine
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 08:40 |
rycedesign a écrit: Ch'Gros a écrit: rycedesign a écrit: donc la meme chose , on chauffe bien et ca ce desserre a la clé de 10 Keskej'disai  et oui tu avais raison , mais le plus dur c'est de comprendre comment c'est monté sans savoir comment c'est fait , et je n'etais pas sur qu'il y avait un filetage . c'est quand meme dingue de ne rien trouver la dessus sur Google  Je comprends. Je bosse maintenant dans une boite qui fait des suspattes moto/vtt/auto et je comprends mieux le truc qu'avant.
TROY45
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 09:39 |
rycedesign
Sujet du message: Re: 800 VN bobber RK Publié: 20 Sep 2018, 09:59 |
TROY45 a écrit: Merci troy , oui je pense la garder un peu celle ci car j'ai d'autres projets qui m'attendent ...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
