locked
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 03 Mai 2015, 18:06 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
tas pas profiter du moteur déposer pour faire un jeu aux soupapes avant le redemarrage?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 03 Mai 2015, 18:15 |
Non (pas pensé...) Mais dans l'idée, j'ai pas l'intention de toucher à la mécanique... C'est pas une rénovation, la moto fonctionnait nickel avant que je la sagouine.... Mais c'est pas idiot ta remarque. De toute façon là le but c'est de faire 2 ou 3 aller/retour devant chez moi pour m'assurer que tout fonctionne puis je re-démonte tout . J'en profiterais peut être pour faire un ptit contrôle
radesh
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 03 Mai 2015, 23:48 |
C est chiadé ton montage, peux tu detailler la petite came pour les vitesses stp
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 07:24 |
Pour les vitesses c'est tout simple  : Pièce jointe: WP_20150408_007.jpg (C'est plus "space" pour le frein....  )
radesh
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 07:55 |
Comment tu fais pour avoir 2 trous dessus et y mettre 2 rotules?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 08:00 |
J'ai ressoudé une papatte plus grande sur la partie avec les canelures
radesh
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 12:05 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 12:12 |
Pas moyen de visser une papatte dessus ? Genre comme sur mon sélecteur : Pièce jointe: WP_20150329_002.jpg
Muddy Boy
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 04 Mai 2015, 21:41 |
Inscrit le: 27 Jan 2011, 14:17 Messages: 922 Localisation: Alsace
fxlg
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 13:29 |
Inscrit le: 16 Oct 2008, 12:19 Messages: 832 Localisation: bretagne morbihan
_________________ burn to be a life
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 13:45 |
Merci Putain... Heureusement que je fais un montage à blanc.... Quasiment à chaque truc que je monte, y-a une modif ou un ajustement à faire.... Derniers trucs : J'ai dû découper et ressouder le support de la petite bouteille de Jack.... (Je pouvais pas passer la durite avec le filtre en place...) Ou encore il a fallu que je modifie l'inclinaison du trou de la tirette de starter sinon le câble coulissait mal. Enfin, que des trucs comme ça...
sismix61
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 14:00 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 14:37 |
chdim
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 17:23 |
baz a écrit: Merci Putain... Heureusement que je fais un montage à blanc.... Quasiment à chaque truc que je monte, y-a une modif ou un ajustement à faire.... Derniers trucs : J'ai dû découper et ressouder le support de la petite bouteille de Jack.... (Je pouvais pas passer la durite avec le filtre en place...) Ou encore il a fallu que je modifie l'inclinaison du trou de la tirette de starter sinon le câble coulissait mal. Enfin, que des trucs comme ça...  Pourquoi tu as tout demonté pour refaire un montage à blanc? Tu aurais pu aller au bout du montage pendant les modifs et t'éviter un démontage/montage pour rien? Si y'a que des soudures à terminer avant peinture c'est pas gênant.
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 17:27 |
Sauf que rouler avec une partie du cadre juste pointée ne semble pas très raisonnable ...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 199 invité(s) |
