Fabo
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 22:03 |
Inscrit le: 22 Mars 2010, 13:01 Messages: 793 Localisation: 49 - mauges
skull
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 22:17 |
ho la vache decidement
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 22:39 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
je n ai rien vu et le moteur tourne donc pas de souci (j espere) j en serais plus demain après démontage
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 10 Nov 2017, 00:00 |
Oui tu as raison mais je ne pense pas que cela soit la cause de cette casse
TROY45
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 10 Nov 2017, 15:18 |
 Mince Tu as ce qu'il faut pour te refaire une autre cloche pour le prochain roulage?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 10 Nov 2017, 18:44 |
TROY45 : oui j ai de la réserve mais ne faut pas que je casse toutes les 10 mn la suite de la casse j ai démonté le carter de pompe a huile sans surprise il y a des morceaux de cloche a l intérieur  vu les impacts j ai certainement échappé a la casse des demi carters moteur voir aussi les traces sur la tète de bielle du cylindre 4
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 10 Nov 2017, 20:22 |
les autres moteurs je m en fou mais celui la j y tiens particulièrement cela m aurais fait chier de le casser
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 11 Nov 2017, 17:39 |
j ai fait un nouveau montage a blanc mais maintenant j hésite entre rivetage ou vissage pour assembler la couronne/cloche
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 12 Nov 2017, 14:12 |
Je vais y réfléchir car il y a plusieurs méthodes
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 12 Nov 2017, 21:20 |
j ai décidé de monter la cloche d origine du 11 GSXR avec une noix de 11 GSXF ce montage sera fiable cela me permettra de tester la boite 6 et de trouver la bonne démultiplication je n abandonne pas le montage couronne 1100/cloche 750 GSXR je prends juste le temps de faire un montage fiable je suis a 90 % convaincu que la casse vient du jeux entre cloche et couronne
je vais démonté le moteur/l ouvrir pour monter l arbre percé je pourrais ainsi utiliser la commande du 1100 GSXR
Claudy Focan
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 12 Nov 2017, 21:26 |
la fouine
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 12 Nov 2017, 21:30 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
