Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 12 Nov 2017, 21:33
monter :dance:
démonter :colere:
monter :pepsi:
re-re-démonter :injure:
re-re-re monter :diable:
et dire que je n'espère qu'une chose moi, c'est remonter au moins une fois ce que j'ai déjà démonté :pain:
Tenace Ecrrmoto :happy:
MessagePublié: 12 Nov 2017, 21:49
j aimerai faire un dernier roulage a Carole WE prochain pour tester la boite 6/la démultiplication avant l hiver :diable:
MessagePublié: 13 Nov 2017, 19:29
je ne vais pas encore vous montrer la moto démontée :diable: mais le moteur est démonté/ouvert/la boite en pièce/l axe percé
j ai déjà percé un arbre de boite 750 GSXR sans problème mais pour celui ci cela a été beaucoup plus difficile peut être un traitement/trempage de l acier plus profond ?
un peu d usinage
MessagePublié: 13 Nov 2017, 20:05
Ahhhhhhh un bon vieux tour.
Les concours de lancés de clés de mandrin....
MessagePublié: 13 Nov 2017, 20:28
les clefs a mandrin ont changées il y a une sécurité impossible de la laisser déçu cela évite les accidents :diable:
MessagePublié: 13 Nov 2017, 22:10
Pffff nul! :pain:
MessagePublié: 14 Nov 2017, 19:06
le montage de l embrayage va me demandé un peut de réflexion pour trouver la bonne longueur des tiges de commande (2) mais aussi les bonnes pièces 1/les disque 2/la noix 3/la butée une sorte de puzzle le montage est pour le moment avec une cloche de 1100 GSXR/la noix,butée du 1100 GSXF
le moteur est fermé/monté dans le cadre encore et toujours avec l aide de Bob
un point a ne pas oublier avant la fermeture du moteur est de monter le roulement et le joint "percés" de 1100 GSXR pour permettre le passage des tiges de commande d embrayage
MessagePublié: 15 Nov 2017, 08:35
Rhoooo ce lego... :shock:
MessagePublié: 15 Nov 2017, 10:27
Le montage est moitié puzzle moitié l ego j espère arrivé a faite fonctionner embrayage aujourd'hui :diable:
MessagePublié: 15 Nov 2017, 20:21
le montage de l embrayage est fait cloche 1100 GSXR/noix,embrayage,butée 1100 GSXF/tige (alu) 1100 GSXR 1127/tige (acier) 1100 GSXR 1052 cela fonctionne avec le mécanisme d embrayage a câble du 750 GSXF qui est réglable je ne l ai pas essayé avec la commande hydraulique non réglable du 1100 GSXR
j ai monté le kit chaîne "racing" couronne alu en 15x43 de 750 GSXR pour le gain de poids 3 kg (impressionnant :D) mais surtout pour adapter la démultiplication a la boite 6 j espère avoir fait le bon choix j en serai plus après plus après le premier essai
moteur fermé
3 kg de gagnées facilement
MessagePublié: 16 Nov 2017, 18:27
j ai réussi a faire quelques kilometres aujourd’hui malgré un petit doute a cause de l embrayage qui ne fonctionnait pas mais tout est renté dans l ordre après le réglage du rattrapage de jeux
la cloche a tenue plus de 10 mn :banana: la boite est douce/précise la démultiplication d origine du 750 (15x43) me semble trop longue a confirmer demain après un test "piste" a Carole
le moteur fonctionne bien malgré 10 années d arrêt juste un suintement sur les tubes de retour d huile je vais surveiller cela de prêt et m en occuper cette hiver
la moto prête pour demain si il ne pleut pas
MessagePublié: 16 Nov 2017, 19:22
demain est une journée test moteur/boite je vais faire un roulage cool :diable:
MessagePublié: 16 Nov 2017, 21:01
de mémoire le mélange de moteur 750/1100 est faisable cela donne un +/- 1000 cc mais j ai déjà tellement de trucs a tester que cette modification n est pas d actualité
