Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 17 Nov 2017, 18:20
j ai fait 2 sessions humides et timides sur une piste glissante cela ne m a pas vraiment permis de tester la démultiplication ni le potentiel de la boite 6 par contre l embrayage est a revoir (patinage) je vais essayer de trouver la cause demain matin pour rouler l après midi donc a suivre.......
1/disques HS
2/tige de commande trop longue
3/mauvais montage des disques
4/ ??????
je pense avoir trouvé la cause :dance:
MessagePublié: 18 Nov 2017, 02:58
réponse 2 :fear:
MessagePublié: 18 Nov 2017, 10:01
C est une possibilité mais je pense avoir fait une erreur de montage
MessagePublié: 18 Nov 2017, 10:15
Bravo pour cet assemblage en tout cas :tchin: en te souhaitant une meilleure météo pour le weekend
MessagePublié: 18 Nov 2017, 15:02
.....le taff :shock: et quand tu vois des gens qui disent sois disant montage boite 6 plug and play :pain: curieux sa savoir comment elle roule mtnant :diable:
MessagePublié: 18 Nov 2017, 21:29
Merci pour vos com's
j ai fait 2 sessions aujourdhui en compagnie de Roger (RUIZ) et Bob cela m a permis de tester la boite 6 et le nouveau moteur malgré un manque de confiance dans mon pneu avant
le démultiplication (15/43) est trop longue la moto manque de pèche en sortie de courbe et sur route la 6 ressemble a un overdrive je pense que 2/3 dents sur la couronne pourrait être la bonne démultiplication
la boite fonctionne bien sauf quelques faux point mort plus dù a un manque de concentration qu a un problème de fonctionnement (a confirmer)
l embrayage : j ai fait une erreur au montage en prenant l embrayage du 1100 GSXR sauf qu il comprend 10 disques garnis alors que le 1100 GSXF en a 11 il y a d autres différences mais je vous passe les détails
je suis satisfait du montage et vais maintenant affiner tous ça pendant la période hivernal
MessagePublié: 18 Nov 2017, 23:07
Super tout ca quand t'auras mis au point la demul t'auras une machine de guerre !! Qu'apporte la boite 6 au juste rapport plus serrés ou boite homogène ?
MessagePublié: 18 Nov 2017, 23:23
les rapports plus rapprochés moins de perte (tr/mn) au passage des vitesses/meilleurs accélérations/trouver le rapport idéal en fonction de circuit par exemple a Carole l idéal est de conserver un rapport utilisable dans tout le sinueux jusqu a la sortie de la parabolique
MessagePublié: 19 Nov 2017, 05:38
Merci pour ce complément dinfo ;) mais dis moi sur le 750 de ces génération la boite 6 etait telle vraiment adaptée ? La boite 5 etait trop longue sur le 11 ? Peut ton faire un mélange interne de pignon pour modifier les rapports (750et 11) ?
MessagePublié: 19 Nov 2017, 09:30
Oui la boite du 750 est bien adaptée à cause du manque de couple et du moteur pointu mais il faut aussi penser que la catégorie 750 était la base des motos de compétition une boîte 6 est top avec des rapports mieux etagés
la boite 5 est bonne sur le 1100 grâce à sa puissance et son couple il peut emmener des rapports plus long mais sur piste une boîte 6 est mieux adaptée
Il est impossible de mélanger boite 750/1100 les pignons ont des largeurs différentes
MessagePublié: 19 Nov 2017, 14:09
Ok super merci ;)
MessagePublié: 19 Nov 2017, 17:09
la moto va être au repos le WE prochain au Salon Moto Legende sur le stand du CLUB11R :diable:
MessagePublié: 21 Nov 2017, 20:19
elle est prête pour le salon avec 2 nouvelles modifications esthetique
MessagePublié: 22 Nov 2017, 07:03
La mousse de capot de selle et ?
MessagePublié: 22 Nov 2017, 10:21
Alors qu'elle est la 2 ème modif j attends :diable:
