Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Juil 2013, 09:58 |
Inscrit le: 27 Jan 2011, 14:17 Messages: 922 Localisation: Alsace
toxic72
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Juil 2013, 15:11 |
bien méchant ce devant cette hivers pour mon cbr, je lui réserve le même montage pour le guidon
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 14:54 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
A tout les possèsseur de fight http://www.youtube.com/watch?v=XvbWL3TlaRUPour ce qui est du CDI , régul, relai, j'ai prévu de la placer sous la coque, mais.... je voudrais calé batterie, vase d’expansion , pompe à essence sous le résé. Mais je suis mauvais au tétris. Alors je vous aurais bien pris des photos, mais la je suis en galère de nouvelle technologie... Donc j'ai prévu de fixé la batterie aux 2 oreilles qui ressorte dans le cadre par un bac à batterie maison. Si la batterie touche le moteur...ca dit quoi...Kabooouuummm Et pour le vase d’expansion, possibilité de garder celui d'origine ou il faut le remplacer par plus petit pour casé tout çà la dessous. Merci
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 15:12 |
ICARE a écrit: A tout les possèsseur de fight http://www.youtube.com/watch?v=XvbWL3TlaRUPour ce qui est du CDI , régul, relai, j'ai prévu de la placer sous la coque, mais.... je voudrais calé batterie, vase d’expansion , pompe à essence sous le résé. Mais je suis mauvais au tétris. Alors je vous aurais bien pris des photos, mais la je suis en galère de nouvelle technologie... Donc j'ai prévu de fixé la batterie aux 2 oreilles qui ressorte dans le cadre par un bac à batterie maison. Si la batterie touche le moteur...ca dit quoi...Kabooouuummm Et pour le vase d’expansion, possibilité de garder celui d'origine ou il faut le remplacer par plus petit pour casé tout çà la dessous. Merci  Salut, moi j'ai fait ça, batterie + pompe essence + relais démarrage (à gauche sous le toron de câble), la boite à batterie doit être le plus bas possible (en appui sur le moteur, j'ai fait 2 pions qui rentrent dans les espèces de trou de moulage du carter)... Pour le vase d'expansion, à voir, origine impossible, peut-etre un un peu plus petit calé au dessus du démarreur avec du scotch thermique de protection! en tout cas je n'approcherai pas la batterie trop près du moteur! Voilà en espérant que ça aura pu t'aider... Les pions mais réduit au max (là ils sont trop long) Pièce jointe: vru8.jpg l'ensemble batterie... Pièce jointe: yvz9.jpg Bon courage
_________________ Ma meule: viewtopic.php?f=12&t=11177
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 15:14 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
J avais pas capter le liens avec avec le liens YouTube Après réflexion !! Help mais oui a le Blair Bon pour te répondre si c bien un bébere que ta icare La batterie je l ai mis côté droit le long du cadre Ta pompe tu peux la laissez mais faut la bouger un peu Moi jlai virer g mis un robicot a dépression et pour ton vase tu peux pas le garder si tu met ta batt ta pompe !! Faut Kil y en ai un des trois qui se sacrifie pour les autres
_________________ partout ou tu vas tu trouves toujours un breton !!!
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 15:26 |
toxic72
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 17:35 |
à quelques chose prêt,mon montage ressemble beaucoup à celui de Waner et D&Cie. en même temps il y a pas trente six solutions si tu veux casé la batterie et la pompe. moi j'ai mis un maximum sous le résé de façon à pouvoir changer de coque ou de bati sans souçi de repositionner les éléments électrique!!
veve ladéchire
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 18:18 |
moi la pompe je l'ai laissée la ou elle est, et j'ai caséla batterie, le cdi et pas mal de bordel en dessous,j' ai que le régul sous la selle. je prend une photo quand je peus(c'est a dire bientot car tout est démonté)
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 19:52 |
Citer: j'ai fait 2 pions qui rentrent dans les espèces de trou de moulage du carter Wé je les ais repéré ces 2 petits la...je pensais les tarauder pour finir de bien fixé le bac à batterie. Ba du coup suite à toute ces conseils je me lance ce soir pour tout çà !  Vous pourriez me donner quelques bonnes adresse du coup pour acheter un vase d’expansion bien plus petit (batterie 1/ vase d'expansion 0  ) En tout cas merci les fighters pour votre réactivité et tous ces good conseil !!!!!
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 19:56 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 19:58 |
waner a écrit: Tu peux prendre un vase pour Pc comme moi Sur pclook, ou aquatuning Ou alors sur ebay , t as des vase Alu noir Il me semble Merci Et ton robinet tu l'avait trouver ou ?
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 20:10 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 20:12 |
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 03 Juil 2013, 20:51 |
Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 04 Juil 2013, 08:03 |
ICARE a écrit: http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool_Reservoir-Cylindrique-Plexi-140x60mm-Cape-Fuzion-Core-10-Acetal-Noir__60392_fr.html
Ca c'est suffisant ?? C'est ce que j'ai et pas de soucis! 1 cm en moins serait encore bon!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invité(s) |
