Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 287 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 YZF coque ar home-made
MessagePublié: 23 Mai 2013, 09:04
... :faim: :faim: :faim: ....
MessagePublié: 26 Mai 2013, 19:30
j'ai enfin reçu mon raccord le tout monter :D mais j ai un petit souci;vous aurez peut être une réponse :?
j'ai pas de démarreur :
battery ok
actionneur marche car la pompe se met en marche
fusible ok
mais le relais vibre :confused: est que sa peut venir de la ?
car le démarreur marchai avant et depuis j'ai fait de la soudure sur la meule
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 26 Mai 2013, 20:23
sa peut être lui surtout si tu a pas débrancher la batterie quand tu a souder car sa elle aime pas du tout
MessagePublié: 26 Mai 2013, 22:15
non la batterie n'était pas en place quand j'ai souder et les câbles était ranger sous le réservoir sait pour sa que je vois pas
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 27 Mai 2013, 09:28
si tu veut quand tu soude tu créer un courant électrique et donc tes câble on du touché a la moto (partie métal) si tu les a mis sous le réservoir donc peut être en contacte et le courant est passer a se moment et surement flinguer quelque chose. on ma toujours que si ont soudait sur un véhicule il faut débrancher la batterie ,faire attention au câble qu'il ne retrouve pas on contacte soit ensemble ou au véhicule et enfin mettre le véhicule a la terre pour éviter des souci Electrique par la suite .donc a mon avis ton relais de démarreur a du en prendre un coup a tu essayer avec un autre
MessagePublié: 27 Mai 2013, 13:03
battery ok
fusible ok
J'ai eu le tour une fois, j'ai cherché cherché cherché :mur: :mur: :mur: pour finir par reprendre les bases... En gros me suis dit "bon... pour que ça démarre y faut quoi....." et la lumière :shock: :shock: ..... faut être au neutre..... J'ai remis au neutre et hop...... brooouuummmmm...... essai on sait jamais....
MessagePublié: 27 Mai 2013, 13:38
oui,je pense aussi qu'il vaut mieux déposer tous les elements qui peuvent etre a la masse et donc recevoir un coup de jus,bobines ht,relais,cdi....bref,vaut mieux enlever un max avant de souder parce qu'une ampoule qui claque,ça fait chier mais si c'est le cdi,ça fait pleurer! :triste2:
mettre le cadre a la masse est aussi une bonne idée pour que le jus se dissipe directement dans la terre plutot que dans les composents de la moto,un bout de fils sur un piquet planté dans la terre ou mieux,repris sur la cablette de terre de la maison si tu as la chance qu'elle est apparante dans ton garage.
MessagePublié: 27 Mai 2013, 19:02
Pour tester le relais de démarage c'est très simple, il faut relier les 2 pôles ensembles...
MessagePublié: 27 Mai 2013, 19:53
battery ok
fusible ok
non ma masse est bonne
quand je le fait bruit se déplacer au niveau du démarreur
alors je ne voit pas :confused:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 28 Mai 2013, 09:30
ta essayer de tapoter ton démarreur dés fois qu'il serait coller on ne sait jamais
MessagePublié: 28 Mai 2013, 20:00
oui j'ai tapoter sur le démarreur rien plus
j'ai tester les deux boucle du relais démonter inpect
mais monter , la boucle secondaire11v a entre et 2 a la sorti en intermittence d ou la vibration ma d ou sa peut venir :confused:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 02 Juin 2013, 16:55
bon la moto a démarre :banana:
j'ai un petit bruit chelou peut être du que j'avais pas boite a air ni silencieux :confused:
et un fuite de liquide de refroidissement par derrière le moteur :mur:
les vitesse passe bien
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 02 Juin 2013, 18:35
bonne nouvelle que le moteur démarre :bounce:
MessagePublié: 02 Juin 2013, 18:49
ha ta trouver la panne cool
MessagePublié: 02 Juin 2013, 18:52
la batterie était déchargé?
