Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX objectif Drag 2014 SB
MessagePublié: 02 Fév 2014, 23:16
J'ai la doc de la bandit 1200... kif kif pour l'electricité....
Solution 1, tu deconnectes le connecteur de la tof :
solution 2 : tu vires les fusibles de "charging system"
Solution 3 : un interrupteur étanche d'une intensité de 10/15A.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 03 Fév 2014, 00:38
Ouais, en fait c'est tout con, mais j'avais déjà réfléchi à ça y a un moment pour le poids à la suppression batterie alternateur démarreur, pour chercher une solution pas mal. Et finalement je voulais tout garder pour des raisons pratiques, mais à y réfléchir c'est quand je la voulais pour la piste et pas les runs, donc effectivement le plus simple est de virer purement et simplement l'alternateur. Faut être sur de la batterie quoi. A la limite le truc serais de le virer et de l'emmener comme ça si ça marche pas je peux le remettre sur place.
Par contre si je le vire faut mettre une petite pièce usinée pour boucher le trou non ?
MessagePublié: 03 Fév 2014, 15:54
Y a des mecs qui font des sessions de 20 min de piste en tenant sur la batterie.
A voir comment ils demarrent aussi. Parce qu'a ce moment la ca pompe du jus.
MessagePublié: 03 Fév 2014, 18:45
perso je le laisserai, certes y a un gain de poids mais ca a son coté pratique
tu le déconnecte quand tu vas rouler et c est bon
MessagePublié: 03 Fév 2014, 20:53
Ben le truc c'est qu'elle ne roulera que pour le drag, alors de mon camp jusqu'à la zone de départ est ce l'alternateur va beaucoup travailler?
Si on le vire faut boucher le trou non ?
Après pour soulager la batterie on peut démarrer avec un booster dessus...
MessagePublié: 03 Fév 2014, 22:09
le booster semble etre la meilleur solution
et oui je pense qu il faut faire une cache
MessagePublié: 03 Fév 2014, 22:53
je sais pas a partir de quel tension tu perds l'allumage (aux alentours de 12V), qui est pour moi le truc le plus gourmand et qui craquera en premiers.
Mais chose est sur tu peux faire un petit montage electronique basique pour te dire quand tu arrives en fin de batterie ;)
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 03 Fév 2014, 22:59
Ben si des mecs arrivent a faire des sessions de 20 minutes avec ce genre de config, un run ça devrait tenir non?
MessagePublié: 03 Fév 2014, 23:09
oh, oui. Si tu veux te rassurer deconnecte ta géné, démarre et tu vois combien de temps ton moteur tourne !
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 06 Fév 2014, 19:23
Carter de sortie de boite reçu !!
Et j'ai acheté le système coupe circuit obligatoire également
MessagePublié: 06 Fév 2014, 19:25
Superbe ce carter :diable: :diable: :diable:
Sexy Womans in your city
MessagePublié: 06 Fév 2014, 19:26
tu le mets en serie ou a la place du coupe circuit d'origine ?
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 06 Fév 2014, 22:05
joli!! ;)
MessagePublié: 06 Fév 2014, 22:10
tu aurais du acheter un coupe circuit aimanté, ceux la des fois tu pense que c'est bon et tu cherche pourquoi ca démarre pas, alors qu'il est mal enfoncé, j'en connait plusieurs dont les machins déconnait...
les aimanté valent entre 15 et 20€et sont bien mieux !
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 06 Fév 2014, 22:34
pour ta batterie,as tu pensé a l'option lithium?
plus légère (presque 2,5 kg de gagné),un poil plus puissante (de memoire j'avais 13,8v après la 1ère charge),pas d'acide donc tu peux la mettre dans le sens que tu veux et il parait qu'elles tiennent mieux la charge que les acides mais au moins,y a un petit témoin de charge dessus (3 petites leds)...
bref,que des avantages a part le prix mais ça dépend aussi de ton modèle...
j'avais fait un petit topic la dessus:
viewtopic.php?f=16&t=11517
