L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 27 Fév 2014, 08:31 |
Inscrit le: 12 Déc 2013, 16:52 Messages: 100 Localisation: Dunkerque
pollux a écrit: Pour que ton vernis tienne mieux, il faut le faire "cuire" progressivement, la 1ere fois tu le cuit au décapeur thermique, après tu le cuit sur le moteur, mais en plusieurs fois, tu fait monter le température doucement. Ça chauffe, tu coupe et tu laisses refroidir et tu fait ça plusieurs fois. Ça devrais tenir mieux mais je ne suis pas sûr de la tenu dans le temps non plus... Merci pour l'astuce Je vais sûrement essayé !
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13060
Spirit
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 27 Fév 2014, 23:30 |
Inscrit le: 28 Août 2012, 19:06 Messages: 962 Localisation: Rennes
ok merci j'ai la ligne du bandit complètement crasous
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 28 Fév 2014, 22:51 |
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 11 Mars 2014, 22:17 |
Après mettre penché un moment sur le problème, avec différent avis sur des forum et appel chez "restom" j'ai finalement remonté mon collecteur tel-quel! Et je passerais 15 minutes de temps en temps à passer un coup de belgom pour l'entretien!!! Pour le reste, le bac à batterie "maison" est fini (je metterais prochainement des photos), il me reste encore à passer au mieux les différent câble allant au boîtier cdi et autre. Par contre, je m'y connais absolument pas en branchement alors je voulais savoir si quelqu'un avais des conseilles à me donner pour le feu arrière de z et les clignotants a raccorder sur l'ancien système...
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 10:14 |
Tu branche au pif, si ça marche pas tu essaye un autre branchement... Sérieux pour le feux arrière je fais comme ça... Pour les clignos si tu met des leds mon conseil c'est met une centrale adaptable les résistances c'est de la merde...
pollux
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 10:36 |
Inscrit le: 19 Avr 2012, 12:49 Messages: 1338 Localisation: Saujon (17)
Pour ton collecteur, y'a le Zebracier ou Zebraline (noir) qui marche bien et est rapide à mettre en œuvre. Désolé je n'y ai pas pensé plus tot...
_________________ Rien, que dalle, nada...
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 10:53 |
baz a écrit: Tu branche au pif, si ça marche pas tu essaye un autre branchement... Sérieux pour le feux arrière je fais comme ça... Pour les clignos si tu met des leds mon conseil c'est met une centrale adaptable les résistances c'est de la merde... Lol, je vais essayé comme ca alors! par contre pour les clignotants, sa peu pas marché sans résistance? et le role de la centrale c'est juste de gerer la vitesse de clignotement ou autre chose encore?
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 10:57 |
pollux a écrit: Pour ton collecteur, y'a le Zebracier ou Zebraline (noir) qui marche bien et est rapide à mettre en œuvre. Désolé je n'y ai pas pensé plus tot...  Merci pour l'astuce!!! je vais surment essayer le zebracier, sa donne un aspect un peu mat mais qui à l'air vraiment propre. et au pire des cas si ca ne me convient pas, un coup de belgom et c'est good!!!
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 13:27 |
L'alsacien 62 a écrit: baz a écrit: Tu branche au pif, si ça marche pas tu essaye un autre branchement... Sérieux pour le feux arrière je fais comme ça... Pour les clignos si tu met des leds mon conseil c'est met une centrale adaptable les résistances c'est de la merde... Lol, je vais essayé comme ca alors! par contre pour les clignotants, sa peu pas marché sans résistance? et le role de la centrale c'est juste de gerer la vitesse de clignotement ou autre chose encore? Sans résistance et avec des clignos à led, ils resteront allumés en fixe. le rôle des résistance c'est de faire croire à la centrale qu'il y-a des ampoules Mais selon le type de résistance tu auras une fréquence de clignotement + ou - rapide alors qu'en mettant une centrale adaptable (très simple à installé et environ 15€) la fréquence sera optimale
Bison
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 14:19 |
baz a écrit: L'alsacien 62 a écrit: baz a écrit: Tu branche au pif, si ça marche pas tu essaye un autre branchement... Sérieux pour le feux arrière je fais comme ça... Pour les clignos si tu met des leds mon conseil c'est met une centrale adaptable les résistances c'est de la merde... Lol, je vais essayé comme ca alors! par contre pour les clignotants, sa peu pas marché sans résistance? et le role de la centrale c'est juste de gerer la vitesse de clignotement ou autre chose encore? Sans résistance et avec des clignos à led, ils resteront allumés en fixe. le rôle des résistance c'est de faire croire à la centrale qu'il y-a des ampoules Mais selon le type de résistance tu auras une fréquence de clignotement + ou - rapide alors qu'en mettant une centrale adaptable (très simple à installé et environ 15€) la fréquence sera optimale  ou tu mets une centrale de clignotement pour cligno a led. Ce que j'ai fais pour mon bandit.
_________________ BANDIT 12 M
 viewtopic.php?f=12&t=10994
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 15:13 |
C'est ça que j'dis
skratchi38000
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 16:20 |
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 17:03 |
Bison
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 21:45 |
baz a écrit: C'est ça que j'dis  Lol et merde si il a pas compris, j'envoie un recommandé ! lol
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 12 Mars 2014, 23:19 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invité(s) |
