tatave-racing
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 19:41 |
Inscrit le: 14 Mars 2009, 09:38 Messages: 527 Localisation: isere
baz a écrit: pollux a écrit: C'est normale que ça ne coule pas si tu n'es pas sur "PRI", c'est un robinet à dépression. Sans aspiration des carbu y'a rien qui viens^^
Dommage pour le résé... Si je comprends bien, sur "on" quand j'actionne le démarreur ça devrait couler ? là la moto fonctionne pas...  oui ca devrais coulé sur on quand tu actionne le démarreur la position pri sert a remplir les carbu en direct apres un hivernage par exemple
_________________ viewtopic.php?f=12&t=3420 900 CBR STREET viewtopic.php?f=12&t=8401 900 CBR STREET n°2 viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
radesh
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 04:39 |
Faut vérifié que le tuyau de dépression soit bien en place Pour les pointeaux c'est peut être les sièges encrassé simplement
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 08:24 |
J'ai une théorie : le dernier coup j'ai essayé la chiotte avec la chicane enlevée, peut être pour ça qu'elle a bien marché (et mal avant) par contre avec le robico sur la position pri, j'ai fini par noyer les carbus.... (possible ça ?) Elle c'est re-mise à déconner et ce qui a fini par refouler dans la boite à air... En faisant plusieurs conneries en même temps comment veux tu qu'ça marche ?...
Herve
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 12:54 |
Inscrit le: 19 Sep 2012, 21:21 Messages: 2332 Localisation: pays de la loire vendee (saint laurent sur sevre)
baz a écrit: J'ai une théorie : le dernier coup j'ai essayé la chiotte avec la chicane enlevée, peut être pour ça qu'elle a bien marché (et mal avant) par contre avec le robico sur la position pri, j'ai fini par noyer les carbus.... (possible ça ?) Elle c'est re-mise à déconner et ce qui a fini par refouler dans la boite à air... En faisant plusieurs conneries en même temps comment veux tu qu'ça marche ?...  non tu peu pas noyer les carbu car il y a des flotteur dans les cuve de carbu et quand le niveaux d essence monte sa ferme l arriver avec le pointeaux donc si sa continu a pisser sa peux venir des pointeau hs ou tout simplement des siege de pointeau qui sont un peu salle et l essence continuer a couler
_________________ mon cbr viewtopic.php?f=12&t=9510 mon vtr viewtopic.php?f=12&t=11363 mon gsxr viewtopic.php?f=12&t=12356 mon b12 viewtopic.php?f=12&t=13685
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 12:58 |
Yes, compris Donc démontage...
Herve
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 13:07 |
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 19 Mai 2014, 18:11 |
Je laisse ces histoires de carbus de coté pour le moment, je vais continuer sur les modifs j'ai commencé à attaquer la selle : Pièce jointe: WP_20140519_015.jpg Pièce jointe: WP_20140519_016.jpg Je découperai demain parce que là y pleut et ça en fout partout... Ha! pis j'ai plus ou moins arrangé les choses sur le résé, à force de retouches et polissage
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 09:50 |
La suite de la découpe de selle : Pièce jointe: WP_20140520_001.jpg Pièce jointe: WP_20140520_002.jpg Pièce jointe: WP_20140520_003.jpg J'ai fait en sorte de conserver le verrouillage, pour accéder au coffre sous la selle ce sera plus pratique
Mûlien
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 10:58 |
Elle va être chouquette avec ces p'tites miches...
céd
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 12:57 |
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 13:20 |
 Oui... mais j'en ai racheté une... D'ailleurs je vais agrafer dans une plaque en plexi que j'avais : Pièce jointe: WP_20140520_005.jpg Pièce jointe: WP_20140520_007.jpg Je sais pas si ça vas le faire... au pire j'ai de l'abs
Mûlien
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 14:35 |
Agrafer dans du plexi ? Amha tu vas tout casser, non ?...
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 15:15 |
Mûlien a écrit: Agrafer dans du plexi ? Amha tu vas tout casser, non ?... Ben je sais pas... Je l'ai coupé à la cisaille et no problemo, ça éclate pas De toute façon je vais faire un essai ce soir, si ça fonctionne pas, la plaque me servira de gabarit pour la retailler dans autre chose (abs ou autre)
Pamy44
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 15:50 |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 23:38 Messages: 6865 Localisation: sud bretagne
Je suis pas sûre que les agrafes rentrent dans le plexi....
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 20 Mai 2014, 17:00 |
Je ferais un essai ce soir, je vous dirai si ça passe J'ai fait des p'tites pattes en inox pour la fixer : Pièce jointe: WP_20140520_008.jpg Sinon j'ai (enfin et normalement...) fait la découpe finale du carter de chaine : Pièce jointe: WP_20140520_004.jpg
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 47 invité(s) |
