Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 09:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 277 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8
MessagePublié: 20 Fév 2015, 18:48
Tu habites vers Chartres non ?
Sinon tu tape "métallerie" sur les pajes jaunes tu vas voir tu auras du choix ;)
Si tu galère à trouver ou que c'est trop chère redis moi :salut:
Si tu as possibilités ce serait encore mieux de percer le cadre pour rentrer le rond dedans
puis souder :-)
comme ça :
MessagePublié: 20 Fév 2015, 20:14
ouai nogent le rotrou y a le mans alencon pas trop loin
percer le cadre j'y avait penser mais plus une saigner histoire d'augmenter la longueur total du cordon et en plus maintenir le tube de facon qu'il ne puissent pas dans le temps prendre de l'angle par rapport au cadre je sais c'est flou j'ai des problemes d'expression (selon mon prof de francais)
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 21 Fév 2015, 12:06
dites les enfants qui se fournis ou pour la peinture moteur et t de fourche/fourreau ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 21 Fév 2015, 14:07
Restom ;)
Ils font de la peinture spéciale moteur
Mais l'epoxy à froid tiens bien sur les moteurs à refroidissement liquide.
Si t'as pas de pistolet peinture HT en bombe :-)
MessagePublié: 21 Fév 2015, 14:29
Merci de l'info j'ai un pote qui restore une 205 CTI il voulais repeindre le moulin avec sa il devrait trouver son bonheur
que pense tu de mon idée pour ma soudure
kipetrovitchi...
MessagePublié: 21 Fév 2015, 14:32
La saignée n'a pas trop d’intérêt avec le cintrage du rond.
Et puis tu as plus de risque de fragilisation du cadre qu'avec un simple trou...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 19:08
SALUT LES ENFANTS les nouvelles vont....
en premier suicide d'un blereau! sa tombe tres mal!
sinon j'ai etait voir le ferronnier a coté de chez moi peccable mais sa me plait pas sa suit pas les lignes sinon
y a quelque moi j'ai fait usiner des pattes par usv mais j'me suis planter dans une cote comme un con.... donc je l'ai avaient pas utiliser mais je me demende si je vais quand meme pas m'en servir selon les avis
sinon deux solution je fait l'angle de mes pattes plus loin ou je reprend le meme principe que d'origine
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 19:15
suite
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 19:47
Je comprends pas tout....
Explique photo par photo ;)
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:05
les deux solutions envisages si je prend pas mes pattes usv
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:09
L'un ou l'autre ...
Ce qu'il faut essayer d'obtenir c'est que les axes des tubes se coupent au mieux
pour une meilleur transmission des efforts... ;)
Pour ça que ta première solutions (axes décalés) n'était pas raisonnable.
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:13
je suis pas obliger de prendre du rond plein du tube peut le faire ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:23
Point de vue résistance, du tube vas bien tant que la section est suffisante.
Mais vue ton usinage pour la partie démontable tu es un peu obligé
d'utiliser du rond non ?
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:25
oui mais entre le cadre et la fixation de boucle
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Fév 2015, 20:44
Oui, c'est un peu le principe que j'ai fait pour ma boucle de Buell :
Une pièce usinée soudée sur du tube.
Il faut juste prévoir une petite partie "manchonnée" ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invité(s)
