Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 74  Suivant
MessagePublié: 14 Oct 2015, 21:21
ça me gène un peu ce gros bloc de métal massif.... :confused:
C'est rarement top comme conception des pièces massives comme ça.
En plus il vas falloir beaucoup d’énergie pour souder ça correctement,
avec les danger de déformation au niveau de la colonne qui vont aller avec... :fear:
As-tu envisagé de faire une équerre en rond (ou carré plein) de chaque coté ?
soir soudé ou coudé, dans ce gout là :
effectivement j'avais négligé l'aspect déformations dûes à la soudure d'un tel pavé :mur:
Ton idée est pas mal Baz, après faut que je voie niveau positionnement car le cadre sur la fixation arrière est plus haut que la butée sur le té....
Pas facile à expliquer comme truc, je vais aller prendre une tite photo! :lol: :lol:
MessagePublié: 14 Oct 2015, 21:44
Une tite photo qui sera peut-être plus claire que mon explication :
Derrière la colonne il y a un renfort qui descend rejoindre les tubes latéraux.
Le problème est que la butée du té inf tombe juste sous ce renfort sur un plan horizontal.
J'ai voulu voir ce que donnerait une équerre comme tu me l'as suggerré, l'arrière de l'équerre tombe quasiment dans le vide :mur: :
Ou alors faut faire un "plat" qui passerait sous ce renfort et ne toucherait pas la colonne, évitant ainsi les risques de déformation de la colonne à la soudure :
Mais pour aller souder un cordon en-dessous, mon soudeur préféré va s'amuser!! :pain:
T'en penses quoi??
MessagePublié: 14 Oct 2015, 21:51
Intéressant je cherchais comment faire mes buté sur mon bandit aussi je vais suivre sa :) :)
MessagePublié: 14 Oct 2015, 21:55
T'avais pas des idées Tony??
Plus on est de fous.... :pain:
MessagePublié: 14 Oct 2015, 21:59
je vois ce qui t'embête.
Que la reprise d'effort de ta butée ne soit pas dans un plan horizontal
c'est pas bien génant.
ou alors tu le soudes sous le renfort du cadre.
ça pourrait faire une pièce avec ce genre de profil :
La solution de ton plat me plait bien mieux aussi :-)
Pour l'accéssibilité de la soudure tu ne fait qu'un point pour le moment
et quand tu démontera tout,
le soudeur, soudera la totalité .
MessagePublié: 14 Oct 2015, 22:08
Une seule pièce pour faire les deux butées c'est pas mal ça!!!
Le truc c'est que la pièce pourra pas être plate vu que le renfort derrière la colonne descend...
Va falloir que je fasse en essai en polystyrène voir ce que ça pourrait donner.
sinon niveau soudure j'ai pas prévu le grand jeu pour cet hiver, je voulais me contenter du changement de train avant, adaptation de la roue arrière et amorto si possible et réparation du collecteur, sinon je me connais j'aurais jamais fini au printemps!!!Le changement de cul on verra ça plus tard pis je suis pas encore décidé.
Pis mon soudeur fait pas loin de 2M pour 130 kilos :pain: :pain: je le vois bien se glisser là-dessous pour aller souder :pain: :pain:
MessagePublié: 14 Oct 2015, 22:15
Sur cette photo on dirait que ça passe :-)
Sinon pour les soudures tu couches la moto sur un pneu de bagnole :brushteeth:
Et tant que tu es partis faut tout faire ! :diable:
MessagePublié: 14 Oct 2015, 22:20
effectivement si le plat va pas trop loin derrière ça devrait pouvoir passer à plat!
Je verrai bien pour le reste mais j'ai un deuxième hobbie.....la rénovation (limite reconstruction!...) de ma maison!!!
Si j'ai fini la cuisine pour madame, je pense que je pourrai consacrer un peu plus de temps à la bécane
MessagePublié: 15 Oct 2015, 06:53
Sinon tu cOllé des buté de porte sur le réservoir :pain:
Je sort .....
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 15 Oct 2015, 13:05
une fois pointer tu tombe la fourche et le radia, et a moins que ton soudeur soit aussi souple qu'un mur en parpaing, ca devrait le faire.
:pain: :pain: :pain:
bonne idée baz :miam:
burn to be a life
MessagePublié: 17 Oct 2015, 18:19
:salut:
Pas eu le temps de poster depuis 2 jours mais j'ai pu avancer un peu :
Une des pattes de fixation du neiman sur le té sup était pétée quand j'ai racheté le train avant :
Du coup meulage de la patte et du té sup pour tout mettre à plat.
Perçage et taraudage à M6 de la patte et du té sup.
Et coupage d'un bout de vis de 6 :
Revissage de la patte avec le morceau de vis collé au blocpresse, bon évidemment maintenant la jonction des deux est pas terrible :pain:
Vérification quand même de la position histoire que les trous de fixation du neiman tombent en face!...
Pose de mastic bi-composant type "Répare-tout", pratique ça durcit en 5 minutes
Ponçage et peinturlurage, 2 couches de noir et 2 couches de vernis brillant et hop!
Ni vu,ni connu !!! :D :D :D
MessagePublié: 17 Oct 2015, 18:32
Par contre le pion de blocage du neiman était trop court avec les nouveaux tés, une fois sorti (positon blocage de direction), il frôlait le logement dans le cadre qui sert à l'immobiliser :colere:
Du coup, rallongeage du pion :pain:
Perçage et taraudage M6 du pion, les têtes des vis CHC de 6 font pile-poil le même diamètre que le pion,ça tombe bien!
Et maintenant ça verrouille nickel!
MessagePublié: 17 Oct 2015, 18:42
J'ai vu la lumière !
J'ai repensé à tes butées de direction cette nuit.
:mur:
Pourquoi ne pas les mettre sous le Té supérieur?
Et je me suis endormi.
:D
MessagePublié: 17 Oct 2015, 19:00
Et tu pensais à quoi sous le té sup?
oh con ça pourrait être une idée....
MessagePublié: 17 Oct 2015, 19:14
Bon j'ai regardé, sous le té sup, je vois pas comment faire :confused: :confused: :confused:
Je crois que je vais rester sur ma dernière idée...
