Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivant
 Sujet du message: Re: Seven fifty cafe/scrambler
MessagePublié: 24 Fév 2016, 20:59
bravo pour la peinture,c'est vraiment propre :love:
MessagePublié: 24 Fév 2016, 21:15
Je vois que monsieur prend gout au lustrage ;)
sebpuma a écrit:
ca fait un peu peau d orange ou c est la photo?
Malgré tout, le verni ou la peinture manquerait de tension, tu as fais ça en réchauffant ta pièce au décapeur? sans trop charger?
MessagePublié: 24 Fév 2016, 21:41
Je pense que c est la peinture dessous le vernis qui fais peau d orange
MessagePublié: 24 Fév 2016, 21:44
:bleble:
je ferai d'autres photos demain en extérieur. :miam:
MessagePublié: 24 Fév 2016, 21:53
Photo au flash
Pas de peau d'orange, les petits points c'est le métallisé.
MessagePublié: 25 Fév 2016, 19:51
pour etre sur de bien comprendre tu ponce entre chaque couche de vernie ?
MessagePublié: 25 Fév 2016, 20:29
chdim a écrit:
Photo au flash
Tu la voie pas car tu a pas mis tes lunettes :pain:
Ca a l air très propre!
MessagePublié: 26 Fév 2016, 11:51
Non non surtout pas.
Quand tu poses ton vernis il faut enchainer, 10 à 15 min entre les couches.
Il faut bien charger pour justement ne pas avoir de peau d'orange ou des traces.
Quand le vernis est bien sec, tu as du coup une couche suffisante qui te permet de poncer pour enlever les imperfections.
Si il n'y a pas assez de vernis tu passes à travers et tu ponces la peinture! :mur:
Sur les bombes c'est marqué sec au touché en 1h mais il faut plusieurs jours pour que ce soit dur.
Sinon quand tu vas tenir ta pièce pour poncer ou polir tu feras une marque d'emprunte.
Par contre entre tes couches de peintures tu peux poncer légèrement à l'eau si tu vois des traces.
MessagePublié: 26 Fév 2016, 16:40
J'ai testé la peinture époxy VHT en bombe : C'est top!
Ca existe en brillant ou satiné (comme Restom), la buse de la bombe et bien adapté au produit.
C'est sec au touché en 1h et résistant aux choc en 72h (comme restom !)
La bombe coute 16€, j'ai fait les deux tubes, le té inferieur et le radiateur avec et il en reste encore.
Dans la même gamme j'ai pris de la peinture vermiculé pour le tè supérieur.
Les produits sont dispos chez Wats motor.
MessagePublié: 26 Fév 2016, 17:46
de la bonne came on dirait , elle va etre propre la petite seven ;)
MessagePublié: 26 Fév 2016, 19:11
Comment ça fonctionne cette peinture ? :?
C'est en bi-composant la barbouille époxy logiquement....
MessagePublié: 26 Fév 2016, 20:11
Ebavurage du té supérieur et suppression des pattes inutiles
Pendant que la peinture sèche, je commence à remonter l'avant:
MessagePublié: 28 Fév 2016, 11:35
la bombe d epoxy c est une 500ml?
MessagePublié: 29 Fév 2016, 15:30
C'est du 400ml
Peinture vermiculée du té sup :
MessagePublié: 29 Fév 2016, 15:38
as tu une photo de prés de ta peinture vermiculé ?
