sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 28 Nov 2023, 13:35 |
BenoitBri a écrit: Ca claque bien du coup vu que tu es sur ta jante arrière, peux tu regarder stp le jeu que tu as quand ton écrou de roue est desserré, avec la roue d'origine stp, le jeu de montage entre la platine de l'étrier et le bras stp? J'ai un souci j'ai l'impression d'avoir que 5mm de filetage une fois serré mais surement parce que je n'ai pas laissé suffisamment de jeu de montage penses a tout plaquer coté couronne pour avoir la bonne cote stp Si c'est pas clair, je peux te filer mon numéro de tel pour un coup de fil merci merci merci beaucoup  je regarde ça au prochain démontage tu parle du support d'étrier? pour le moment rien n'est réglé mais j ai un problème quand je serre mon axe avec ma roue d'origine et que je fais tourner l'excentrique droit, le gauche tourne aussi, par contre quand je change de roue les deux excentrique ne tourne pas en même temps j'ai l impression que mon écrou d'axe ne serre pas assez avec la nouvelle roue
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 28 Nov 2023, 13:37 |
D209 a écrit: La coque sauce Peter est top, la où pour moi tout va se jouer ensuite c'est avec la selle, tu gères ça toi même ou tu fais sous traiter? je vais adapter le fond de selle d'origine a la coque et je fais faire le reste a une sellier, je ne vais pas la faire remontée trop haut sur la coque car c'est pas beau c'est trop gros et du coup ça casse la forme de la coque
BenoitBri
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 28 Nov 2023, 14:21 |
sebpuma a écrit: BenoitBri a écrit: Ca claque bien du coup vu que tu es sur ta jante arrière, peux tu regarder stp le jeu que tu as quand ton écrou de roue est desserré, avec la roue d'origine stp, le jeu de montage entre la platine de l'étrier et le bras stp? J'ai un souci j'ai l'impression d'avoir que 5mm de filetage une fois serré mais surement parce que je n'ai pas laissé suffisamment de jeu de montage penses a tout plaquer coté couronne pour avoir la bonne cote stp Si c'est pas clair, je peux te filer mon numéro de tel pour un coup de fil merci merci merci beaucoup  je regarde ça au prochain démontage tu parle du support d'étrier? pour le moment rien n'est réglé mais j ai un problème quand je serre mon axe avec ma roue d'origine et que je fais tourner l'excentrique droit, le gauche tourne aussi, par contre quand je change de roue les deux excentrique ne tourne pas en même temps j'ai l impression que mon écrou d'axe ne serre pas assez avec la nouvelle roue je ne suis pas un grand connaisseur des zrx, je ne sais pas quoi te dire, mais regardes avec la jante d'origine et peut etre qu'on aura tout les 2 notre réponse merci
D209
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 30 Nov 2023, 22:43 |
sebpuma a écrit: D209 a écrit: La coque sauce Peter est top, la où pour moi tout va se jouer ensuite c'est avec la selle, tu gères ça toi même ou tu fais sous traiter? je vais adapter le fond de selle d'origine a la coque et je fais faire le reste a une sellier, je ne vais pas la faire remontée trop haut sur la coque car c'est pas beau c'est trop gros et du coup ça casse la forme de la coque Complètement d'accord ! Ça va le faire alors
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 07 Jan 2024, 11:30 |
en ce début d'année c'est prise de mesures pour l'alignement de la chaine et le centrage de la roue :grin1:
BenoitBri
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 09 Jan 2024, 10:13 |
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 09 Jan 2024, 20:22 |
oui en réduisant l'entretoise et le porte couronne d'un coté et en réduisant le support d'étrier et ajoutant une entretoise de l'autre, bref ce sera aligné et centré
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 09 Jan 2024, 20:24 |
BenoitBri a écrit: Ca claque bien du coup vu que tu es sur ta jante arrière, peux tu regarder stp le jeu que tu as quand ton écrou de roue est desserré, avec la roue d'origine stp, le jeu de montage entre la platine de l'étrier et le bras stp? J'ai un souci j'ai l'impression d'avoir que 5mm de filetage une fois serré mais surement parce que je n'ai pas laissé suffisamment de jeu de montage penses a tout plaquer coté couronne pour avoir la bonne cote stp Si c'est pas clair, je peux te filer mon numéro de tel pour un coup de fil merci merci merci beaucoup  j'ai regardé il y a pas de jeu, par contre l'axe rentre pas beaucoup dans l'exantrique Droit
BenoitBri
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 10 Jan 2024, 09:44 |
sebpuma a écrit: BenoitBri a écrit: Ca claque bien du coup vu que tu es sur ta jante arrière, peux tu regarder stp le jeu que tu as quand ton écrou de roue est desserré, avec la roue d'origine stp, le jeu de montage entre la platine de l'étrier et le bras stp? J'ai un souci j'ai l'impression d'avoir que 5mm de filetage une fois serré mais surement parce que je n'ai pas laissé suffisamment de jeu de montage penses a tout plaquer coté couronne pour avoir la bonne cote stp Si c'est pas clair, je peux te filer mon numéro de tel pour un coup de fil merci merci merci beaucoup  j'ai regardé il y a pas de jeu, par contre l'axe rentre pas beaucoup dans l'exantrique Droit Mais du coup ca veut dire que tu serres sur 5 ou 10mm aussi ? sebpuma a écrit: oui en réduisant l'entretoise et le porte couronne d'un coté et en réduisant le support d'étrier et ajoutant une entretoise de l'autre, bref ce sera aligné et centré  Bah parfait
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 10 Jan 2024, 19:33 |
BenoitBri a écrit: Mais du coup ca veut dire que tu serres sur 5 ou 10mm aussi ? j'ai pas fais attention je regarde ça a la prochaine manipulation
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 10 Jan 2024, 22:33 |
Inscrit le: 02 Sep 2007, 13:17 Messages: 5478 Localisation: 14 voire, un peu plus loin!
De mémoir desseré des 2 côtés l'excentriques opposé bouheait à peine sur le Zrx.
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 19 Jan 2024, 20:26 |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 21 Jan 2024, 22:15 |
Le récepteur et le carter ajouré sont magnifique! Peux-tu nous comparer le poids de tes pièces avec l'origine?
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 21 Jan 2024, 22:44 |
L@ P!nce a écrit: Le récepteur et le carter ajouré sont magnifique! Peux-tu nous comparer le poids de tes pièces avec l'origine? oui quand j 'aurais démonté
sebpuma
Sujet du message: Re: Zrx Replica Publié: 02 Mars 2024, 19:52 |
démontage de la fourche pour faire faire la modification des té pendant le salon de Lyon est espérant rentrer a la maison avec
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s) |
