Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 02:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Torrefaction d'un seven fifty
MessagePublié: 07 Août 2011, 20:48
pas comme la premiere la c'est trop!
plutot comme ci!
c'est les caches latéraux d'origine mais bien retaillés et vu la taille des KN le trou est bien comblé
MessagePublié: 07 Août 2011, 20:59
Ca fait tout moche sans rien, faudrait une meule avec un mono amortisseur a la limite...
comme la deuxième c'est pas mal :)
MessagePublié: 12 Août 2011, 20:57
tu peux tronçonner le cadre et garder les caches latéraux! tu pourra mettre ta coque arriere et donc laisser la boite a air c'est faisable!
le seven avec la jante orange lui n'a rien changé juste coupé l'arriere du cadre:
si tu vires la boite a air tu enleves le support batterie aussi
MessagePublié: 12 Août 2011, 21:16
si tu decides de mettre des cornets prend de la qualité et pas du chinois!
Sinon bonjour les reglages.
KN, BMC, UNI, c'est des valeurs surs.
MessagePublié: 12 Août 2011, 21:24
Le noir blanc liseré rouge est super, c'est les caches d'origine ?
MessagePublié: 12 Août 2011, 21:53
Oui c'est bien les caches d'origine sur celui la
voila la video: http://www.youtube.com/watch?v=U5x2lYgKQS8
et les KN comme sur la mienne c'est 180 € et il faut les adapter il faut faire des tubes intermediaire pour les mettre dans les manchons a section carré du seven !
MessagePublié: 12 Août 2011, 23:26
Apres tu peux mettre un cornet sur chaque carbu comme la mienne,c'est sur que la boite a air qui fait office de porte batterie sous la selle est enorme mais une fois degagee t'as tout la place qu'il faut pour mettre tout ce que tu veux ou tu veux(faisceau,relais,cdi,batterie)
Les caches d'origine retraivailles peuvent etre jolis(coupes en hauteur a la moitie et perces de quelques trous)
MessagePublié: 19 Août 2011, 21:04
je n'ai pas fait grand chose, j'ai joué de la lime
Reste a finir le tout a la dremel et la peinture en noir grainé!
MessagePublié: 19 Août 2011, 23:05
si tu utilise la restom te fie pas au diametre de buse indiqué ;) ;)
MessagePublié: 19 Août 2011, 23:09
ahh il faut prendre plus gros?
MessagePublié: 19 Août 2011, 23:15
oui chef moi j'ai essayé 1.2 et 1.4 pas moyen mon filtre se bouche et sans pareil j'ai un bouchon meme en secouant constament le petard a la buse de 2 nikel en hvlp basse pression
MessagePublié: 28 Août 2011, 20:13
un peu de peinture ce week end! j'en avais marre du garde boue bleu
et j'ai demonté les commandes reculées pour monter ceux d'origine un peu de polissage et montage de repose pied de mon ancienne YZF! du coup gros nettoyage!
j'ai perdu mon temps hier apres a vouloir faire rentrer un bras oscillant de big one!! pfff trop large par rapport au seven mais bon je vais y reflechir cette semaine!! :bounce:
a plus
MessagePublié: 28 Août 2011, 22:49
:nonnon: :nonnon: pas de monobras!! ca reste un cafra avec deux gros ohlins!! :D
pas contre le bras du big one est en alu et il est maousse! j'avais envie de tout faire le cadre en gris mat anthracite et le reste en gris et noir donc le tout sombre sauf le bo tout polie!! :D
MessagePublié: 25 Sep 2011, 19:29
Un peu de news ca faisait un moment que je n'avais pas posté!
sablage du bras oscillant, carters moteur, jante ar
Le bras du big one etant vraiment trop large de 24mm de trop c'est mort!
alors on repase au bo d'origine! celui ci en avait bien besoin! c'est cool pour souder l'acier mais c'est la merde ça rouille!
il etait bien attaqué!
bref photo avant:
photo apres:
J'ai pris le restom expoy a froid et je l'ai appliqué au pistolet! c'est de la bonne came mais un peu long a secher
pour les carters j'ai également pris la peinture chez restom mais en noir mat grainé
par contre c'est plus satiné que réellement mat! :triste2:
le rendu est sympa et ca colle! par contre comme m'avait averti cedric! il faut une buse plus importante pour ma part j'ai pris du 1.8 et c'est impec! :banana:
et la jante arriere remontée
:salut:
MessagePublié: 25 Sep 2011, 19:34
Jolie la remise en etat du BO il et comme neuf :love: Petite question quand vous faite vos peinture au petard chez vous, vous le faite dans une cabine de peinture faite maison ou dehors :?
