Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 07:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 190 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: CBR 919 RR!!!
MessagePublié: 16 Jan 2012, 18:33
Bon boulot !!
Pour moi tas coque est trop loin de ton résé , fo que tu la rapproche!!
Et pour la hauteur ces vrai qu elle est un peu basse, donc si tu connais
quelqu un qui soude l alu, ben tu coupe au Nivo de l intersection des tubes
haut et bas , tu relève tes tubes hauts à la bonne inclinaison et tu ressoudes tes
Tubes bas c est tout simple :diable: :diable: :bave:
MessagePublié: 17 Jan 2012, 00:06
waner a écrit:
Bon boulot !!
+1
Tu devrais rapprocher l'avant de la coque jusqu'a toucher le cadre au niveau de la fixation de bati.
Sinon tu pourrais couper tes tubes, raccourcir comme il faut et mettre des manchons dedans pour raccorder. Tu met vis, ecrous pour tout tenir si tu as personne pour souder l'alu
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 17 Jan 2012, 00:42
+1 pour la hauteur de la coque arriere
Essais de tourné des triangle sous l'amorto, tu gagnera quelque cm ;)
MessagePublié: 17 Jan 2012, 16:46
Ca avance, tranquillement ton projet
C'est vrai que la pour la coque tu n'as pas le choix il faut la relever. Mais autant moi j'ai mis des cales sur le bati et j'ai aussi, relever la coque sur le bati, autant tu peu te contenter de couper le haut de ton bati, pour pouvoir le faire basculer. :pouce:
La seul emmerde c'est la fixation du reservoir, si tu incline legerement, ca passe tjrs par contre arrivé à un stade tu ne peu plus fixe ton reservoir. Mais tu a l'avantage d'avoir le reservoir qui s'incline lui aussi, moi c'est mon cas, mais il faut refaire des fixations ;)
Et ton PDR tu compte le réaliser comment ? ou avec quels materiaux ?
Work in progresss
MessagePublié: 17 Jan 2012, 19:45
Merci pour les conseils les gars! :tchin:
Pour relever c'est vrai que j'avais pas du tout pensé a ça waner, c'est une trés bonne idée et relativement simple a réaliser!
De toute façon je passe par la case soudure, donc autant en profiter mais le hic c'est que je soude pas et aucun de mes proche soude l'alu...
Donc on sort le porte feuille!^^ y'a un mec vers chez moi qui fait ça pour pas trop chère et super propre donc je comptai aller le voir.
Mais je veux pas y aller 3 ou 4 fois d'affilé pour des petits trucs, je préfererais tout lui faire faire d'un coup!(je pense aussi lui faire reboucher mon Té supp et le repercer aprés)
Pour la coque trop loin du reservoir je suis d'accord , mais Tito je veux pas trop la rapprocher pour garder suffisament de place pour la position limande! :pain: :diable: ... ( je suis pas trés grand mais quand même 1m82 )
Mais je viens de gratter dessus et j'ai pu la rapprocher de 25mm plus près du reservoir!
Elle passe bien comme ça et me permet de garder à quelque chose prêt la même profondeur de selle qu'à l'origine.
J'ai recoupé les tubes supp et la coque, ce qui m'a permis d'incliner la coque en plus de l'avancer!
Par contre lasouche, je vois pas trop comment faire pour les triangles de la biellette?! :? :-)
Les tourner ou en fabriquer des plus long???
Et pourquoi pas un amortisseur d'une autre moto un peu plus long mais même montage!? c'est possible?? :confused:
Et Requiem, oui ça avance pas trop mal en ce moment! :))
C'est exactement la fixation du reservoir qui me faisait tiquer sur la modification de l'inclinaison, c'est pour ça que j'aurais préféré trouver autre chose, mais bon si j'incline légerement et que j'ai pas à modifier la fixation c'est nickel!
Pour le PDR je sais pas encore, je pense du plastic pas trop épais pour pouvoir lui faire prendre la forme et surtout coller au max le feux arrière...
Je fais suivre quelques photos.
For the people who want to know the meaning of light weight.
Tadao Baba
Mon Street "919 CBR" -> viewtopic.php?f=12&t=7349
MessagePublié: 17 Jan 2012, 20:27
Pour le bâti je pensais faire comme ça :
En Bleu les soudures.(pour la partie qui relie les tubes c'est totalement HS! :pain: )
Tadao Baba
MessagePublié: 17 Jan 2012, 20:31
Apres avoir coupé les tubes supp et rapproché la coque...
Reste encore à relever le bâti. ;)
Tadao Baba
MessagePublié: 18 Jan 2012, 10:33
:bave: :bave:
MessagePublié: 20 Jan 2012, 00:41
Ce soir j'ai juste fait un petit tour à la cave!^^
Je continue la préparation du bâti pour le soudeur. ( au final j'aurai à quelque chose près le même bâti qu'à l'origine mais juste plus court.)
Le voilà présenté avec la barre qui sera coupée en biseau...
Je gaspille pas. 8D
Tadao Baba
MessagePublié: 20 Jan 2012, 01:37
beaux travaile et c'est bien de rien gaspiler!!
MessagePublié: 27 Jan 2012, 00:21
Petite suite, j'ai fini les fixations de mon garde boue de CB1000R reste plus qu'à polir et retravailler un peu celle fixé sur l'étrier!
Je suis assez content de moi! 8D :lol:
Bien sur c'est rien face à certaine pointure du fofo mais bon c'est ma première prépa et je part avec presque aucune connaissance, petit budget et trés peu de matos! ;)
Tadao Baba
MessagePublié: 27 Jan 2012, 00:39
Sympa sa rend bien le gb de CB1000R 8D
Ta patte coté etrier tu devrais la faire passer dessous le gb pour qu'elle soit moins visible et qu'elle gache moins la forme du gb.
Demain je te montre comment te démerder avec ton capteur en retouchant les photos que tu viens de mettre et les miennes ;)
Continu comme sa!! :dance:
MessagePublié: 29 Jan 2012, 21:36
le garde boue rend bien je trouve !!! ;)
MessagePublié: 01 Mars 2012, 01:05
:salut: , je mets à jour le bordel.
Non je n'ais pas fait que dormir pendent un mois!
Je me suis pencher sur le fait que l'arrière soit trop bas! :faim:
Donc, aprés avoir pris conseil auprés de Chris, j'ai acheter de quoi raccourcir la biellette!(rotule femelle) :thankyou:
J'ai fait faire quatre entretoise et taxé une tige filetée, le tout en inox.
(le temps de commander, recevoir, adapter et faire faire les entretoise c'est long...) :dodo:
Mais hier soir mon pote me ramène ça et ce soir c'est monté! :dance:
Tadao Baba
MessagePublié: 01 Mars 2012, 01:17
Au final j'ai -10mm à la biellette!(peux pas faire mieux)
Mais bon le résultat est la, la coque est bien à mon goût...
Seul "souci" la béquille est quasi inutilisable il lui manque 45mm pour que la moto soit poser correctement... :cochon:
Tadao Baba
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invité(s)
