beno
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 12 Mai 2012, 11:09 |
Inscrit le: 09 Nov 2011, 20:14 Messages: 359 Localisation: quimper
la peinture est top !!!
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:04 |
Inscrit le: 22 Nov 2011, 13:46 Messages: 147 Localisation: ALSACE 67
MERCI POUR TON COMPLIMENT "BENO" Titi viens de me ramener l axe de colonne emboutie dans sont té inferieur ,cool
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:07 |
Je me presse de monté la fourche pour voir le resultat,un grand merci a thomas pour son travail sur l axe de colonne.
je prend soins de souder l axe sur le té inferieur question s"curiter il vaut mieux assuré
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:08 |
Voici le résultat une fois monté
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:10 |
Vu de profil
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:13 |
Une fois terminer je monte le bras oscillant Les montages a blanc avant de commencé un projet comme celui ci ou d autre sa aide a gagné du temps et a vérifié la fesabiliter
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:20 |
Vu de profil,pour infos sur un cadre de 1100 ou comme la mienne un 750 de 92 un bras oscillant de 1000 k6 sa rentre tous seul sans rien meulé
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:23 |
adaptation du kit suspension reste encore le réglage en hauteur. pour cela j ai repris la cale de suspension de mon 750 que j ai meulé un peu pour évité que le ressort but dessus.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 16 Mai 2012, 19:28 |
la prochaine etape sera de mettre l amortisseur de direction,faire un support de phare j ai deja mon idée, modifier un peu le faiseau electrique. recevoir le reservoir peint,j attent les commandes reculées,et doit commande les pontets et le guidon a plus
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:33 |
En attendant le reservoir je réflechis et me documente,demande conseille a titi,pour alimenté le carbu d origine avec le reservoir et le robinet du 1200 bandit  . Ma solution en attendant le jour j (le démarage du moteur) un té pour racordé les 2 tuyau d alime d essence et un filtre comme a l origine du 1200 bandit.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:40 |
La suite pour le support de phare que je souhaite efficace et surtout discret. aprés un gabarit en alu et une réalisation en inox qui m aura pris presque un e journée avant de validé cette solution. J utilise comme base le té superieur.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:44 |
une fois deux equerres réaliser en inox,je passe au support apres de longues heure a prendre des cote de pliage voici ce que sa donne.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:45 |
autre vue
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:48 |
entre temps je recois les interupteur qui remplasserons les commodos pour un style épuré,apres avoir verifier les amperages préconiser.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 28 Mai 2012, 18:52 |
Je met en place le "bouton presoir" pour le démarage, a la place du contacteur a clef .j en profite pour réaliser un support sur le support de phare.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s) |
