beno
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 11 Mars 2012, 21:08 |
Inscrit le: 09 Nov 2011, 20:14 Messages: 359 Localisation: quimper
clé à choque pour le pignon et meuleuse pour la chaîne ^^
gros cube
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 12 Mars 2012, 00:03 |
Inscrit le: 07 Jan 2011, 23:21 Messages: 1993 Localisation: SOUSTONS 40
On dessers toujours le psb avant de démonter la roue après c'est la galère
la fouine
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 12 Mars 2012, 00:06 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 15:36 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 15:42 |
encore une chose verifie bien apres pointage , 1// le niveau du passage de l'axe de mono ,pour cela en premier lieu ton etablit doit l'etre aussi 2// que la platine qui tiens la jante soit perpendiculaire a l'axe sinon tu rouleras en crabe comme quand tu rabaisses une bmw
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 16:38 |
Permet toi pour les conseils, je suis preneur, mais je l'ai fait, j'avoue légèrement. Là je suis en galère, je ne trouve pas de soudeur et en plus de ça j'ai fait contrôler ma jante ce matin, elle est voilée. Mais sinon, j'avais prévu renfort à l'intérieur et à l'extérieur, faut ça tienne, j'aurais l'air d'un con, le cul sur le bitume. Encore merci pour les infos beno a écrit: clé à choque pour le pignon et meuleuse pour la chaîne ^^ Pour info, le pignon est resté et la meuleuse fonctionne très bien, merci,  donc j'ai réussi à sortir ma chaîne du B.O.
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 17:31 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 17:32 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 17:37 |
et pour ta jante si c une vfr qu'il te faut j'en ai une neuve a pas chéro
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 17:52 |
cedric57 a écrit: et pour ta jante si c une vfr qu'il te faut j'en ai une neuve a pas chéro  Cela dépend du prix, mais aussi, est-ce que je peux monté un pneu en 180/55/17 dessus.
lasouche
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 19:19 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 13 Mars 2012, 20:35 |
lasouche a écrit: T'es de quel coin? Car je connais un bon soudeur, mais dans le Morbihan, donc si t'es pas trop loin, envoi un MP  Beaucoup trop loin, je suis de Montélimar, la ville du nougat, merci quand même.
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 14 Mars 2012, 17:42 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 14 Mars 2012, 19:43 |
fz1.26
Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1 Publié: 15 Mars 2012, 21:34 |
Un peu d'électricité vite fait, mais je ne comprend j'ai un truc qui traîne, je ne sais pas a quoi il sert. D'après le schéma du faisceau, ce serai une sonde de pression, mais alors la quelle  . Aux secours scaniaT si tu pouvais regarder sur le tien  Pièce jointe: DSCN1329.JPG Pièce jointe: DSCN1333.JPG Je suis pressé de voir le mono en place. Pièce jointe: DSCN1334.JPG
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s) |
