Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 00:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1427 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 96  Suivant
 Sujet du message: Re: gsr factory monobras
MessagePublié: 26 Nov 2013, 21:35
sa va déchiré hate de voir la suite :bave:
MessagePublié: 26 Nov 2013, 21:38
j'aime bien la vue de profil! :diable:
MessagePublié: 26 Nov 2013, 22:08
ça va faire mal ça une fois fini!
je prend les cote de l'amorto cette semaine te je te donne ça, rappelle le moi sur fb si j'oublie :pain:
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 26 Nov 2013, 22:10
oui sa risque de faire mal :diable: :diable: :diable:
ok sa marche merci
MessagePublié: 27 Nov 2013, 14:05
:armes: sa c'est du gsr
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 27 Nov 2013, 19:38
Ca va péter avec la jante :miam:
La partie noir que tu veux modifier, c'est ton basculeur ? tu as pas un roulement à aiguille dedans ?
MessagePublié: 27 Nov 2013, 19:54
oui il y a bien un roulement dans le basculeur mais je l'ai pas préciser celui va être décaler aussi je compte le sortir couper se qu'il faut et le remettre avec une cale pour retrouver le principe d'origine a quelque chose près la meme chose va etre fait sur le monobras et la partie ou vienne les biellette :bounce:
MessagePublié: 27 Nov 2013, 20:01
Ce que tu veux faire me parait bien, la ou j'ai un doute c'est que tu vas décaler l'alignement de ton basculeur. Est ce qu'il va travailler de la même manière et pas forcer :confused:
Ce que je veux dire c'est que la fixation du basculeur ne va pas être aligné entre la fixation du cadre et bras osc. Si j'ai bien tous suivi.
MessagePublié: 27 Nov 2013, 20:17
oui c'est sa il y que l'amortisseur qui va être décaler de 3cm je pense et une des 2 biellette qui va être écarter de 5mm a 1cm et le balancier reste a sa place car il est fixer au cadre
sinon j'avais penser mettre le balancier sur le monobras et refaire un support en lieu et place du balancier d'origine mais j'ai peur qu'il bouge car j'aurai nul par ou faire un 2eme point de fixation pour éviter qu'il bouge pour sa je suis en pleine réflexion
je vais voir pour créer un support en lieu et place du balancier d'origine pour y voir plus clair déjà mais sa sera pas tout de suite elle est en standby encore pour quelque jour
MessagePublié: 27 Nov 2013, 20:40
Si tu as possibilité de déplacer le support de balancier du cadre pour l'aligner avec celui du bras, je pense que ça travaillera mieux. ;)
MessagePublié: 27 Nov 2013, 20:48
helas nan car le balancier est pris dans le cadre regarde
donc pas moyen de le deplacer car il est pincer entre les 2 partie du cadre oui oui j'ai un cadre en 2 partie :injure:
MessagePublié: 28 Nov 2013, 13:03
Et les bagues alu de chaque côté du basculeur, c'est des entretoises ou bien ?
MessagePublié: 28 Nov 2013, 13:12
C'est juste une rondelle avec un retour pour éviter que,la merde rentre dans le roulement
MessagePublié: 28 Nov 2013, 16:25
c'est chaud ton affaire ti mal :confused:
MessagePublié: 28 Nov 2013, 16:33
Et tu peu enlever celle de droite pour décaler le basculeur peu être :?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 197 invité(s)
