Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 23:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1427 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 96  Suivant
 Sujet du message: Re: gsr factory monobras
MessagePublié: 28 Nov 2013, 19:53
garrett a écrit:
Et tu peu enlever celle de droite pour décaler le basculeur peu être :?
pour même pas gagner 1mm et encore
la je suis entrain de faire une pièce pour décaler tout le système en gardant se point d'ancrage pour le support de biellette et reprendre le balancier du monobras photo peut être demain si j'ai eu le temp de faire sa avec un collègue demain
MessagePublié: 28 Nov 2013, 21:02
voici la pièce que je suis en train de créer pour remplacer le balancier du cadre
la partie ronde sera dans le cadre et le rectangle sert a fixer les biellette en vrais elle sera légèrement différent du au forme du cadre mais c'est pour donnez une idée
MessagePublié: 29 Nov 2013, 07:20
Jante avant trouver et gagner au enchère pour 100€ :dance: :banana: mais il y qui même 80€ et oui sa vient des état uni :pain:
MessagePublié: 29 Nov 2013, 09:18
...ce sera taillé masse ou deux parties soudées ? nan passque vu les contraintes à cet endroit...et c'est p'tèt con mais si tu joue sur tes deux rondelles/entretoises alu de chaque côté du support de biellettes, ça pourrais pas le faire ?
Au lieu d'en mettre une de chaque côté, tu mets les deux côtes à côtes...ça te feras juste gagner l'épaisseur d'une rondelle en décalage mais peut-être que ça peux suffire...
MessagePublié: 29 Nov 2013, 13:09
Donc pour les essaie c'est 2 pièce avec 2 petite soudure voir si sa peut le faire par la suite sa souder et renforcer
Et comme déjà,dit la "rondelle" ne me vers,même pas gagner 1mm alors qu'il faut,décaler de 3cm
MessagePublié: 29 Nov 2013, 14:13
pourquoi pas la faire en usinage et la partie basse"rectangulaire", la faire en V qui reprend ton cylindre, ca serai plus costaud
MessagePublié: 29 Nov 2013, 14:35
Usinage de ton axe de colonne sur mesure
et le voila fini :dance:
MessagePublié: 29 Nov 2013, 17:29
Merci yaura plus cas monter sa :bounce:
MessagePublié: 29 Nov 2013, 17:34
Et pourquoi pas créer une pièce usinée dans ce genre là :
Tu pourrait faire usiner la partie centrale + 2 entretoises, comme ça tu positionne celle du bas comme ça t'arrange et tu la soude après 8D
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 29 Nov 2013, 17:38
Oui c'est aussi une solution dans un premier temps je vais testé celle que j'ai fais et si sa le fais je verrai soit refaire la même taillé dans la masse ou en faire faire une
MessagePublié: 29 Nov 2013, 21:53
voici la piece que je parlait
les essaie sont concluant malgré une mauvaise cote pour le tube au quelle il manque 5mm
donc je vais voir pour en faire une taillée masse dans un bloc d'acier ou d'alu si j'en trouve un aussi gros et le montage sera facilité restera a trouver un amorto a la bonne taille :confused:
MessagePublié: 02 Déc 2013, 19:45
j'ai trouver un autre système mieux adaptez je pense
donc j'ai enlever 15mm au balancier d'origine qui seront réimplanter de l'autre coter via une cale
reste a savoir si je fais rentrer le roulement dans la dite cale ou juste l'axe
voila se que sa donnera une fois le tout bien refait
des roulements seront installer dans le bras et un tube sera fais par dessus l'axe pour maintenir le tout bien :confused: :confused: c'est pas très clair mon truc mais bon je me comprend :pain: :pain:
je pense que c'est la meilleur solution
MessagePublié: 02 Déc 2013, 22:43
sa va le faire comme sa :pouce:
MessagePublié: 02 Déc 2013, 22:49
ho oui plus simple et moins de prise de tête des fois sa paye de faire le bourrin :pain: :pain:
MessagePublié: 02 Déc 2013, 22:59
ta une prise de vue de l'ensemble?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 196 invité(s)
