céd
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 13:22 |
ça doit t'faire un sacré rapport poids/puissance là???
_________________ Si ça lève pas ça sert à rien!!!
bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 13:30 |
gros cube a écrit: whouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  les chiffres ne mentent pas, ca m'etonne beaucoup aussi. liste de ce qui ete retirer et susceptible de perte de poids. -le moteur du 748 remplacer par le 998 , ca doit jouer beaucoup -les jantes changer par les alus forgees. -les carenages, araignee, compteur, boucle arriere, 1 silencieux -la fourche changer aussi, doit etre un peu plus legere..
bioman
céd a écrit: ça doit t'faire un sacré rapport poids/puissance là???  je me rapproche du 1kg pour 1cv. mais les buses des 3 autres pilotes doivent faire mieux
céd
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 13:36 |
mais les buses des 3 autres pilotes doivent faire mieux[/quote] c'est pas les mèmes meules non plus... ça doit commencer à causer là pour la ducat
bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 13:38 |
faut que je m'habitue a une palge de regime plus etendue, un couple moin facile a trouver, et le moteur ne regait pas toujours pareil, va falloir que je remette une boite a air et une vraie ligne je pense.
céd
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 13:41 |
Cool-ti
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 14:46 |
bioman a écrit: faut que je m'habitue a une palge de regime plus etendue, un couple moin facile a trouver, et le moteur ne regait pas toujours pareil, va falloir que je remette une boite a air et une vraie ligne je pense.  la boite a air il l'a faut , fais en une au max de volume que tu peux,sur le 916sps de mon pote,on a cloisonné l'intérieur du cadre (avec du balsa) et on a fibré une boite a air. on a gagné 0.5l.
_________________ Life Is Not Dead
bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 27 Avr 2013, 15:37 |
Avec ou sans filtre a air ??? Je me rappel pas avoir demonter de filtre du 748 y a 1an et demi
bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 29 Avr 2013, 09:15 |
Ptit debrief vite fait d'hier ou on a rouler a haute saintonge avec jo, le numero 27 cette annee. Donc on continue a apprendre nos machines respectives, jo a rouler en full ce coup ci et a vu la difference de puissance par rapport a brider en 106 sous la flotte a pau. J'ai put valider la nouvelle position des cale pieds. Bien moin fatiguante avec encore de la marge avant que ca frotte. Roulage serein pour jo, pas de frayeur. Moi a rouler avec un pneu avant plus que fatique, me suis fait surprendre par 2 glisses de l'avant qui se finissent bien. Je colle enfin ou presque au cul des machines puissantes. Ce qui me manquait avec le buell. Le freinage est enorme. J'arrive a corriger la traj' sans trop de probleme. Reste une fuite d'huile recurente dans l'embrayage a sec a regler. Juste une histoire de ptit joint a la con.
Raskal
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 29 Avr 2013, 11:13 |
flexi
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 29 Avr 2013, 20:49 |
c'est cool ca!!
steam
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 29 Avr 2013, 22:10 |
Inscrit le: 02 Sep 2012, 21:00 Messages: 1072 Localisation: 85 vendée !!!!!
MaitreYoda
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 30 Avr 2013, 10:26 |
Cool-ti
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman Publié: 30 Avr 2013, 10:59 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
