Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 23:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 99  Suivant
MessagePublié: 05 Déc 2020, 10:32
D209 a écrit:
Oh non, quelle déception tu as dû avoir pour la jante :(
J'espère que la perte financière n'est pas trop importante
C'est pas grave ça, pour ce projet de ricain, il a le budget de ricain :armes:
MessagePublié: 05 Déc 2020, 11:09
Ça fait quelques billets et du temps de perdu pour cette jante oui...
Par contre la nouvelle va nécessiter un "gros" billet... :fear:
Pour le moment j'ai commandé les 2 voiles pour 360€ livrés.
J'attends le tarif pour l'usinage du flasque.
Mais rien que la tôle en 40 d'épaisseur va chercher du côté de 200€.
Ensuite il faudra compter le moyeu... :D
Bon heureusement que c'est techniquement intéressant et que le résultat devrait être cool, parce que au final ça va aller chercher dans les 1300 balles cette histoire de roue...
(En comptant le coût de l'échec)
MessagePublié: 05 Déc 2020, 11:54
Oh punaise... :shock:
MessagePublié: 05 Déc 2020, 13:22
La vache ça pique !
Ça reste économiquement rentable par rapport à ce que ce que Chdim avait mis pour sa jante avant pour son bagger
MessagePublié: 05 Déc 2020, 13:40
Il existe une jante aux US adaptée pour monter une buse en 330.
C'est pas loin de 2500€ livré (avec frais de douane)
(Pas sûr que le moyeu soit inclus... :pain: )
https://www.ebay.com/itm/SUZUKI-HAYABUS ... SwJQdW8qK5
Donc oui, il faut mieux fabriquer...
Et puis c'est plus drôle ;)
On arrive vite dans des budgets stratosphérique pour ce type de modifs plug and play...
Le coût des bo sont délirant...
MessagePublié: 05 Déc 2020, 17:44
Putain c'est beau quand même !
Ouais c'est un gros budget pour celui qui achète tout plug&play
T'as enfin réussi à te planter ! Ça faisait longtemps que tu nous en foutais plein la gueule, tout était trop facile... Et bim échec ! :pain:
MessagePublié: 05 Déc 2020, 20:53
Donc du coup les jantes avant /arrière seront différentes
MessagePublié: 05 Déc 2020, 20:59
Oui et non
Ça restera du 3 bâtons
Par contre l'arrière aura une série de vis en périphérie...
MessagePublié: 06 Déc 2020, 14:51
Ce seras top avec le voile démontable ;)
Dommage pour la jante initiale mais ca va le faire... comme dab en fait :cochon: le reservoir une tuerie...:bave:
MessagePublié: 06 Déc 2020, 16:51
il y a des boites qui font des jantes sur mesure
après faut voir les tarifs... http://jante-madin.com/13.html
par curiosité , tu a quel différence de hauteur entre les joncs rapportés
et le point le plus bas ?
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 06 Déc 2020, 17:43
C'est chez eux que j'ai commandé les voiles ;)
Je dois avoir 15mm peut être...
Mais le talon du pneu n'atteind même pas cette zone... :pain:
MessagePublié: 06 Déc 2020, 22:34
pour avoir fabriqué mes jantes sur propaganda tu a pris des 36 trous sur les voiles ?
instagram:beca.proto
MessagePublié: 07 Déc 2020, 01:16
j'avais vu une autre boite qui en faisait, mais je ne me souviens plus du nom.... :?
il y avait moyen de raboter la jante d'origine jusqu'au point le plus bas
de ne faire qu'un seul jonc , la largeur du trait rouge
de souder les deux bords, par l’intérieure
ensuite de reposer les lèvres au bon diamètre
et donc d'avoir moins 15mm sur toute la largeur ! qu'est ce que t'en pense ??
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 07 Déc 2020, 07:56
Possible... ;)
Mais a refaire, je ne referai pas... :pain:
MessagePublié: 07 Déc 2020, 08:39
Chat échaudé craint l'eau froide... :lol:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invité(s)
