Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 558 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Suivant
 Sujet du message: 900 cbr street 20 ans, pas une ride ;-)
MessagePublié: 02 Sep 2013, 16:22
bonjour à tous, je vous présente mon cbr qui en est à cette etat la aujourd'hui.
cela doit faire environs un peu plus de 6 mois que je le modifie, mais n'est plus trop le temps aujourd'hui.
Béca ma réalisé plusieurs pièces taillé dans la masse ( du beau boulot ) !!!!
les grandes lignes:
modèle 93
avant de 1000 gsxr K8, jante avant K7
arriere de 800 vfr y comprit le monobras ( qui ne rentre pas à l'origine), rectification via Béca :salut:
coque complete de 1000 R1 2004, rectification de la boucle arriere et du support batterie
moteur entièrement demonter de A à Z, les pistons d'un coté, la boite de l'autre etc....
pochette de joints complete oblige , polissage des conduits, soupapes, pistons.....
le moteur est un 93, carbu de 98, faisseau electrique de 98
voila les grandes lignes, mais il y a encore du boulot
:lol: :lol:
 Sujet du message: Re: 900 cbr street 20 ans, pas une ride ;-)
MessagePublié: 02 Sep 2013, 16:31
pas mal !!!!! vraiment très jolie ton cbr :diable:
MessagePublié: 02 Sep 2013, 16:33
voila, aujourd'hui j'ai une question technique:
donc j'ai un moteur de 93
une rampe de carbu de 98
robinet à essence à depression de 98
le souci c'est que sur la culasse du 93 il y a pas de prise de dépression comme celle du 98 pour connecter le robinet à essence et ainsi pouvoir fonctionner correctement!!!
:confused:
peux on connecter la dépression du robinet sur une des pipes d'admission en remplaçant la vis par une prise prise pour connecter la durite?
:mur:
MessagePublié: 02 Sep 2013, 17:40
Cool un autre cbr!!!!!
Pour ta question peux pas t'aider....
Pas mal mais c'est moi ou le cul est un peu long ?
MessagePublié: 02 Sep 2013, 18:18
ouè le cul parait un peu long, mais c'est vraiment sympa, à voir quel optique tu vas lui coller ;)
MessagePublié: 02 Sep 2013, 18:46
pas mal tout sa
pour le reponse a ta question prend toi sur une des vise des pipe tu met un petit raccord et tu branche ta durite et le tour est jouer ;)
MessagePublié: 02 Sep 2013, 19:18
Hervé, ça fonctionne vraiment? Peux importe le numéro de pipe?
Pour le cul , moi ça me paraît bien , il faut dire que contrairement au monobras de 750 vfr , celui ci a la même longueur que le bras d'origine !!
MessagePublié: 02 Sep 2013, 19:21
Sympa ton bebere, comme les gars le cul va être un peut long :confused:
Pour ta question envoie un MP a ChrisLMC il te dira tous sa ;) Sur le mien c'est l'inverse moteur de 96 avec rampe de 94 du coup pas de robinet a dépression, ta pas moyen de récupèrer une rampe d'avant 96 pour plus être emmerder ?
MessagePublié: 02 Sep 2013, 20:51
oui peu importe a pipe :tchin:
MessagePublié: 02 Sep 2013, 22:06
Oui comme le dit fireblade c'est de supprimer la pompe a essence !, en plus je ne l'ai pas ni la fiche pour la brancher :pain:
Je vais aller voir mon concessionnaire, il m'a parlé qu'il existait un embout pour remplacer la vis sur une des pipe.
Je fait la modif et vous tiens au jus ;)
MessagePublié: 02 Sep 2013, 22:39
Putain pas con l'idée :banana:
J'y avais pas pensé :tchin:
MessagePublié: 02 Sep 2013, 23:06
Vous pourriez mettre une photo la je capte pas votre modif merci
MessagePublié: 02 Sep 2013, 23:39
Beau CBR, vivement la fin :miam:
MessagePublié: 03 Sep 2013, 07:34
Tony22cbr, laisse mois 2 semaine le temps de faire la modif et je met ça. !! ;)
