Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: disque central
MessagePublié: 01 Mai 2014, 00:08
Salut,
ça fait un moment que j'attend que brakko sorte leur système de frein à disque central et j'ai l'impression qu'il ne sont pas décidé à le faire, donc j'ai envie de me le faire moi même j'ai fait quelques montages en 3D de ce que je vais faire et j'aurai voulu vos conseilles et avis sur mon projet
pour vous faire une idée des freins brakko je vous mets un lien
https://www.youtube.com/watch?v=15CJFBhusMQ
 Sujet du message: Re: disque central
MessagePublié: 01 Mai 2014, 01:00
le problème est l'alimentation de l'étrier car c'est chaud sans passer par l'axe et tu va faire comment pour garder l'étrier fixe?
Le problème des brakko suivant ta vidéo, c'est la compatibilité de la roue à la fourche, c'est un montage spéciale donc encore trop chère pour être utilisé
MessagePublié: 01 Mai 2014, 09:50
pour alimenter mon étrier je vais mettre deux pièces comme ça taraudé dans l'axe
MessagePublié: 01 Mai 2014, 10:14
mais ça ne va pas tourner ça va être fixé sur l'axe
MessagePublié: 01 Mai 2014, 10:33
Et question, comment tu sors ton disque de la jante...?
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 01 Mai 2014, 10:41
ma jante sera en 3 parties le cerceau et deux flasque taillés dans la masse vissé sur le cerceau comme sur la photo
MessagePublié: 01 Mai 2014, 10:45
mon plus gros soucis c'est comment fixer le disque
MessagePublié: 01 Mai 2014, 10:55
Pourtant c'est pas ça qui semble le plus compliqué :confused:
faut prévoir des points de fixation sur le cerceau central.
La fixation de l'étrier parait beaucoup beaucoup plus problématique... :shock:
MessagePublié: 01 Mai 2014, 11:22
pour le défi technique je dit chapeau , mais pas contre je trouve ça vraiment moche
MessagePublié: 01 Mai 2014, 11:31
C'est original en effet :miam: et pour la jante tu pars de deux jantes que tu coupes :confused:
MessagePublié: 01 Mai 2014, 12:27
le problème c'est que je peux rien souder sur le cerceau trop fin ou sinon quand je vais le tailler il faut que je prévois des fixations je vais voir sur la topographie ce qui est le plus simple
non parce il n'y pas de jante qui on les battons sur les flancs ils sont tous centré je vais taillé deux flasques que je vais fixer sur un cerceau type sm en 17, je mettrais une photo en vue explosé comme ça tu verras mieux
MessagePublié: 01 Mai 2014, 13:25
je mets la vue séparé
MessagePublié: 01 Mai 2014, 14:00
le défi est quand même beau si tu le réalise :armes:
MessagePublié: 01 Mai 2014, 14:04
bon courage!!!
sinon il y a aussi le systeme beringer dont tu peux peut etre t inspirer
MessagePublié: 01 Mai 2014, 14:07
personnellement, je partirai sur un systeme un peu plus simple a realiser
