Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 82  Suivant
 Sujet du message: projet 711 evo RR ecrrmoto
MessagePublié: 09 Juin 2015, 20:05
je me décide a faire un post pour mon projet 7/11
une moto simple un châssis de 750 GSXR 88/89 un moteur de 1100 GSXR 1127 cc/gagner du poids/si le budget me le permet une rampe racing mais le projet sera évolutif pour le moment je vais commencer le montage d un cadre déjà en ma possession
le petit châssis 88/89 reconnaissable au bossage sur la colonne de direction/une chasse réduite (1° de moins) ensuite le 90 est identique au 1100
je commence par le nettoyage du cadre/mise en place du moteur et je constate 2 choses
1/contrairement a la légende il n est pas nécessaire de sortir le moteur pour faire le réglage de soupapes il suffit de basculer le moteur dans le cadre comme dit dans l essaie MOTO JOURNAL du 7/11 Roca
2/il ne faut pas sortir le moteur pour changer les bougies (info forum)
j ai pris des mesures pour tout ceux qui disent que les cadres 750/1100 sont identiques je précise encore une fois 88/89 l assemblage me permet aussi de voir les différences entre le 7 et le 11
j ai fait des mesures entre cadre et AV/AR du cache arbre
avant 45 mm 750/75 mm 1100 30 mm de différence pour des cadres identiques ?????
arriere 50 mm 750/55 mm 1100 juste 5 mm une petite différence
les 2 différences
l axe de fixation du moteur inferieur/arriere fait 10 mm 750/12 mm sur 1100 je vais juste percer a 12 mm l entretoise est identique
l entraxe des fixations avant moteur est différent de quelque millimètres il faudra reprendre les pattes du 750
 Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto
MessagePublié: 11 Juin 2015, 23:11
du bon boulot et précis, vivement que tout ce monte :)
cest que ten a des breles derriere mdr ^^ fait une photo de l'ensemble quon rigole un peu :)
bonne continuation
Le R1s Street
MessagePublié: 11 Juin 2015, 23:38
merci je veux être précis car cela fait des annees que je vois/j étends/je lis plein de truc souvent faut sur le 7/11
pour les photos rubrique GENERAL et regarde "aujourd'hui le garage/les projets/les motos/les potes" il y a des photos
MessagePublié: 15 Juin 2015, 21:14
je fais le montage a blanc avec une fourche inversée/un bras renforcé je verrais plus tard pour le choix définitif
MessagePublié: 15 Juin 2015, 21:35
Bon allé, je m'installe dans le coin, même si perso c'est un 92 que j'ai, je sens que je vais avoir des idée/infos à récupérer dans le coin :tchin:
MessagePublié: 15 Juin 2015, 22:25
750 ou 1100 1992 :diable:
MessagePublié: 15 Juin 2015, 22:45
750. Bon je sais que c'est pas tout à fait les même, mais ça peu donner des idées :love:
MessagePublié: 16 Juin 2015, 21:27
le montage a blanc ne pose pas de problème particulier ou impossible a résoudre
carburateurs/filtres K & N/alternateur/demarreur/ligne d échappement en place mais si je garde le radiateur de 1100 je vais devoir l adapter
MessagePublié: 18 Juin 2015, 17:17
j ai trouvé un cadre en parfait état le projet va pouvoir "vraiment" commencer :diable:
MessagePublié: 18 Juin 2015, 17:19
Il viens d'où le B.O.??
Pour l'habillage, tu prévois quelque chose de particulier où tu reste dans un style "origine"?
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 18 Juin 2015, 17:41
le BO vient d allemagne acheté il y a plusieurs années
je pense acheter une moto complète en bon état avec habillage rouge/blanc ensuite je verrais car comme d habitude j ai plusieurs idées mais toujours dans le style/look d origine
MessagePublié: 18 Juin 2015, 17:47
pressé de voir ca!!! :faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 18 Juin 2015, 20:41
Comme d'habitude je regarde ta prépa avec attention ;) :faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 18 Juin 2015, 21:55
merci a vous pour les com's
j espère que vous serez patient car le projet va prendre un peut de temps :diable:
MessagePublié: 20 Juin 2015, 18:38
j ai fait un essai avec un bras de 1100 1989 modifié (raccourci) car je recherche une moto très maniable/compacte avec cette modification
l empattement est de 1390 mm la fourche est rabaissée de 22 mm pourtant je trouve la moto encore trop haute de l avant (voir alignement cadre/berceau par rapport au sol)
j ai monté les conduits d air "forcé" cela passe juste tout comme le pneu en 180
