Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 09:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant
 Sujet du message: une mamie pour faire un cafra
MessagePublié: 22 Jan 2017, 21:40
Bon voila apres avoir eu deux faut plans pour des 600 bandits je suis tomber se matin sur un gsxr 750 de 93 pour 900 euros et 43000 kms compteur ben deviner quoi elle est dans le garage :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
voila la bete crade toutes les vis carrement pas d'origine mais le moteur tourne rond partie cycle seine juste un joint spy a faire donc rien de mechant pour le moment et deux ou trois surprise en demontant toujours pareil sa reste soft juste j'ai trouver comment sortir le reservoir mais pas comment tous debrancher dessous pas du tout comme mon 1000 la mamie :shock:
arriver a la maison
le joint spy
kilometrages
Avec sa petite soeur
debut du demontage avec nettoyage au programme
Et la comment on demonte le neman si vous avez la reponse :bounce: :bounce: :bounce:
J'ai c'est deux trous aussi sur le T sup sa al'air d'origine
Petit nettoyage du moteur pour voire d'eventuelle fuite et c RAS
Pour le moment j'en suis la j'ai repérer deux ou trois pièces avec du potentiel
 Sujet du message: Re: une mamie pour faire un cafra
MessagePublié: 22 Jan 2017, 21:47
Cool ca va fair un beaux projet!
MessagePublié: 22 Jan 2017, 22:10
j'espere oui :dance: :dance: :dance:
MessagePublié: 22 Jan 2017, 22:42
Tu as trouvé une bonne base.
Les trous dans le té sup c'est pas d'origine. Il me semble que pour le neiman, c'est des vis sans tête. Il faut percer la tête, déposer le neiman, et enlever le reste de la vis avec un pince.
Pour le réservoir, il faut déposer la poignée du robinet, les trois durites sur celui-ci et le fil du témoin de réserve.
MessagePublié: 22 Jan 2017, 22:53
merci pour les reponses et le T ben je vais trouver une solution :fear:
MessagePublié: 23 Jan 2017, 15:03
Pour le neiman, c est ca. Vis sans tête. Tu perces, les têtes vont sauter et ensuite tu pourras enlever les vis avec une pince ;)
MessagePublié: 23 Jan 2017, 17:42
bon ben y'a plus qu'a et faut que je demonte g trouver une coque arrière :love: :love:
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:12
Bon j'ai retrouver sa dans le garage donc c une idée 8D
J'ai aussi demonter ma fourche pour pouvoir faire le joint spy et au passage faire le deuxieme
et la du coup j'avoue va falloir que je trouve une solutio car la sortie du colecteur et enorme et en deux :shock: :shock: :shock:
faut aussi que je me trouve des disques car la c vraiment pas beau
et si j'ai bien compris pour le compteur que je compte mettre il faut que je me reserve de sa desoler je suis novice en prepa et en vieille brele :triste2: :triste2: :triste2: :triste2:
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:26
Ça dépend si tu remet un compteur d origine donc avec câble ou si tu compte mettre un compteur digital .
Si tu compte en remettre un d origine il te faudra ta gaine du compteur
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:31
c celui qui me botte
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=2_s
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:46
Entrainement par câble donc garde ton entraîneur de compteur
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:54
impec merci un souci en moins
MessagePublié: 24 Jan 2017, 00:56
Quand on peux aider :-)
MessagePublié: 24 Jan 2017, 01:09
honnetement la je compte enormement sur le fofo :tchin: :tchin: :tchin: :tchin:
MessagePublié: 24 Jan 2017, 06:51
Par contre ce compteur est limité à 160km/h
