Auteur |
radesh
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 04 Mai 2020, 15:49 |
Advanced Member |
Sympa ces petites cartouches carbone !! T'auras bientôt la joie d'entendre ce que ça donne quand la batterie va être chargée !! Ce soir peut être ?
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 04 Mai 2020, 16:08 |
Advanced Member |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1408 Localisation: 42/69
Retour case départ...une petite pression sur le bouton start et là c'est le drame, un vieux bruit de casserole et puis blocage...un autre bout d'aimant a dû de décoller. J'en ai marre........................
Haut |
will97one
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 04 Mai 2020, 16:20 |
.... Putain.... Bon... Va falloir redemonter haut les coeurs mec
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 04 Mai 2020, 19:16 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 10:15 |
Advanced Member |
Tout est remonté et cela démarre nickel, j'ai juste un petit souci de chauffe, peut être le calorstat qui a grippé à cause de l'inactivité mais en tout cas la sonde fonctionne et le ventilo se déclenche bien.
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 10:49 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 12:38 |
Advanced Member |
Elle est super longue à monter en température afin que le ventilo se déclenche et cela bout dans le vase d'expansion ou au niveau du bouchon de radiateur quand le vase est fermé.
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 14:06 |
Aaaaah, çà a dû te mettre une bonne banane de l'entendre J connais pas ton bestiau,mais si tu peux ,vire le calorstat pour en avoir le coeur net
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 14:08 |
Advanced Member |
C'est la prochaine étape, en général je le dégage sur toutes mes motos, c'est un nid à emmerdes ce truc.
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 16:40 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 19:24 |
Advanced Member |
J'ai une tête de vis de foirée sur le boitier je ne peux pas l'ouvrir et puis surtout j'en ai plein le cul aussi, du coup je vais aller au plus simple en faisant avec ce que j'ai dans mon merdier de ZXR .
Haut |
will97one
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 07 Mai 2020, 20:14 |
Tain... c'est une sorte de malédiction cette brêle
Haut |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 08 Mai 2020, 16:46 |
Advanced Member |
Inscrit le: 02 Sep 2007, 13:17 Messages: 5462 Localisation: 14 voire, un peu plus loin!
J'ai l'impression qu'une vieille Kawa n'est méritée que pour les gens qui s'en donnent les moyens. Il faut avoir le morale des fois!
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 10 Juil 2020, 15:34 |
Advanced Member |
Vendue .
Haut |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Ninja !!! Sleeper GPZ900RR Publié: 15 Juil 2020, 19:06 |
Advanced Member |
Bon... Une page se tourne.
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 317 invité(s) |
