Auteur |
radesh
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 29 Déc 2021, 12:32 |
Advanced Member |
C'est une bonne prise de tête ce système de porte couronne aprillia hein Ta jante est centrée avec ce système ? Je ne pouvais pas garder les écrous sur la mienne, ta tapait le bras oscillant, et si je décallait a droite, ça excentrait la jante...
Haut |
Teamfreddo
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 29 Déc 2021, 14:21 |
Advanced Member |
moi j'ai raboté les filetages... hopla ça dégage
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 29 Déc 2021, 14:33 |
radesh a écrit: C'est une bonne prise de tête ce système de porte couronne aprillia hein Ta jante est centrée avec ce système ? Je ne pouvais pas garder les écrous sur la mienne, ta tapait le bras oscillant, et si je décallait a droite, ça excentrait la jante... oui roue centrée, pas trop compliqué le systeme de porte couronne il fallait que je rentre la couronne vers le centre de la jante pour être aligner avec le pignon
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 29 Déc 2021, 14:36 |
Ch'Gros a écrit: Je trouve que la couronne fait très mastoc, tu vas l'alléger ou la peindre? je vais peindre l'ensemble en noir
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 29 Déc 2021, 19:55 |
Advanced Member |
sebpuma a écrit: Ch'Gros a écrit: Je trouve que la couronne fait très mastoc, tu vas l'alléger ou la peindre? je vais peindre l'ensemble en noir
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 08 Jan 2022, 12:54 |
çà pète josette Tu as solutionné ton blême d'accouplement chaine couronne qui ne rentrait pas bien sur les dents??? sebpuma a écrit: oui roue centrée, pas trop compliqué le systeme de porte couronne il fallait que je rentre la couronne vers le centre de la jante pour être aligner avec le pignon Bah tiens, çà m'intéresse ce que tu dis là j'ai les mêmes roues en attente pour monter sur ma Guerrière,11 R, tu es rentré de combien de mm à peu près steuplééééé, que je visualise mon futur montage Par contre,ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu as fait le montage en deux pièces?? pourquoi pas une couronne avec le déport voulu? moins cher peut être.
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 08 Jan 2022, 15:32 |
TROY45 a écrit: :love: çà pète josette Tu as solutionné ton blême d'accouplement chaine couronne qui ne rentrait pas bien sur les dents??? sebpuma a écrit: oui roue centrée, pas trop compliqué le systeme de porte couronne il fallait que je rentre la couronne vers le centre de la jante pour être aligner avec le pignon Bah tiens, çà m'intéresse ce que tu dis là j'ai les mêmes roues en attente pour monter sur ma Guerrière,11 R, tu es rentré de combien de mm à peu près steuplééééé, que je visualise mon futur montage Par contre,ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu as fait le montage en deux pièces?? pourquoi pas une couronne avec le déport voulu? moins cher peut être. la couronne est rentré de 8mm par rapport a la couronne d'origine du rsv je n aurais jamais trouvé une couronne avec les fixation du rsv, le nombre de dents du gsxr et le bon pas de chaine, concernant ce probleme j'attends toujours un retour de milbull
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 30 Jan 2022, 11:20 |
chaine sur mesure commandé, probleme de couronne réglé. Milbull a taillé la couronne en 530 alors que ma chaine sur la moto était en 532, du coup j ai commandé une chaine et un pignon en 530. réception des poly début février, je vais pouvoir attaquer le montage a blanc
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 04 Fév 2022, 19:55 |
chaine sur mesure et pignon de 14 reçu je vais raboter le patin de chaine car la chaine n 'est pas bien positionnée dessus
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 05 Fév 2022, 20:13 |
Advanced Member |
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 07 Fév 2022, 20:47 |
sebpuma a écrit: la couronne est rentré de 8mm par rapport a la couronne d'origine du rsv
Ah ouais, 8mm , c'est bien ce qu'il me semblait quand j'avais présenté les pièces vite fait. Merci pour l'info mon Seb je sais ce qui m'attend
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 07 Fév 2022, 22:05 |
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 09 Fév 2022, 22:14 |
début des travaux d'adaptation présentation de la coque début des coupes pour affiner visuellement j ai attaqué le moulage de la coque d'origine afin de pouvoir faire le raccord le long de la selle et la partie avant contre le réservoir voilà en gros ce que je voudrais faire
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 10 Fév 2022, 07:19 |
Advanced Member |
Ça fait pas mal sur ton montage
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: 1100 Gsxr Racer/Drag Publié: 10 Fév 2022, 17:08 |
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invité(s) |
