no name
Sujet du message: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 13:35 |
On va modifier la moto en changeant, tronçonnant certaines parties mais moi ce qui m'intéresse c'est de partir du moteur et de fabriquer la structure qui va autour. Alors je voudrais bien me lancer ce défi mais j'ai besoin d'information pour créer la structure. En ce qui concerne le métal, c'est pas un problème. Le matériel d'usinage, pas de problème. Si ça intéresse certains bin je suis tte ouïe. Je pars de rien. Je veux juste passer ce projet de ma tête au papier, ou l'ordinateur. Enfin on s'en fout juste voir le jour. Ah si juste un truc, je le veux tubulaire ce cadre. PS: quoique la je pourrais aussi faire le tour des forums intergalactiques
Atom Design
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 14:39 |
| Member |
Inscrit le: 21 Juil 2011, 23:54 Messages: 31 Localisation: Lorient
faire le cadre c'est bien, mais tu veux mettre quoi par dessus, réservoir à partir de quel marque ?? Une accroche central comme les Honda CB1000R si tu fais une poutre avec 2 bras de chaque coté pour le moteur ou quelque chose qui "englobe" le dessous du réservoir et le moteur si tu fais un cadre type Suzuki bandit. Faut voir pour ton angle de chasse aussi, pas qu'il soit trop court sous peine de te casser la gueule et que la moto ne tienne pas droite, mais pas trop ouvert pour éviter que la moto soit trop chiante à pencher et à controler...
_________________ Le chic dans la vie n'est pas d'avoir le plus cher, mais d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas...
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 15:37 |
Mon projet initial était de faire un réservoir kevlar et coque carbone. Le tout d'un bloc avec une ouverture sur pivot a l'avant. L'angle de chasse: bin un truc pour arsouiller avec peut être un bloc de zx10 2005. Donc il me suffira de partir sur un angle existant et de le transposer.
cedric57
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 15:48 |
pour le tube de cadre faut quelques chose sans soudure  diametre 32mm par 3 d'epais
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:13 |
C'est de l'alu ou du métal? Donc sans soudure veut dire cintrer? C'est plus délicat dans la conception
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:15 |
mathieu a écrit: renforce bien ton cadre pour un moulin de 10r et pense aussi a laisser une ouverture devant pour le ram air (trés trés important sur ce moulin) Tu pense que je vais faire un VAB?
cedric57
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:18 |
non peu importe acier ou alu quand tu vas commander du tube il doit etre sans soudure !!!!!!!!!!! pour concevoir cadre ,  tu verras il existe different types de tubes
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:22 |
Ah ok, tu parle de la conception du tube en lui meme lorsqu'il sort des fourneaux. Apres rien ne m'empêche de faire des soudures.
cedric57
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:23 |
24cd4s en 20/27MM c'est cool mais ya pas que le tube qui compte ,LA geometrie de celui ci OUI ! OU faut demander de l'étirer sans soudure a caractéristiques mécanique. il faut du tube "NBK" nuance TU37B. ça va aussi
cedric57
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:24 |
no name a écrit: Ah ok, tu parle de la conception du tube en lui meme lorsqu'il sort des fourneaux. Apres rien ne m'empêche de faire des soudures.
Atom Design
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:26 |
| Member |
T'a prévu de mettre quel type de moteur ?? Est-ce que tu t'es renseigner sur la résistance du carbone/kevlar avec les hydrocarbures ?? savoir s'il y a une résine spécifique, des traitements à faire à l'intérieur du réservoir...
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:38 |
cedric57 a écrit: 24cd4s en 20/27MM c'est cool mais ya pas que le tube qui compte ,LA geometrie de celui ci OUI ! OU faut demander de l'étirer sans soudure a caractéristiques mécanique. il faut du tube "NBK" nuance TU37B. ça va aussi  J'espère que ça coute pas la peau des couilles cet alu  J'irais mon usineur pour les caracteristisques mécaniques de l'alu. En métal tu as quoi?
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:41 |
Atom Design a écrit: T'a prévu de mettre quel type de moteur ?? Est-ce que tu t'es renseigner sur la résistance du carbone/kevlar avec les hydrocarbures ?? savoir s'il y a une résine spécifique, des traitements à faire à l'intérieur du réservoir... Oui, il faut que je retrouve mes archives  je sais qu'un anglais a fait un réservoir en 3 parties. C'est pas compliqué.
cedric57
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 16:42 |
no name a écrit: cedric57 a écrit: 24cd4s en 20/27MM c'est cool mais ya pas que le tube qui compte ,LA geometrie de celui ci OUI ! OU faut demander de l'étirer sans soudure a caractéristiques mécanique. il faut du tube "NBK" nuance TU37B. ça va aussi  J'espère que ça coute pas la peau des couilles cet alu  J'irais mon usineur pour les caracteristisques mécaniques de l'alu. En métal tu as quoi? c'est de l acier
no name
Sujet du message: Re: Projet cadre Publié: 24 Juil 2011, 17:01 |
cedric57 a écrit: no name a écrit: cedric57 a écrit: 24cd4s en 20/27MM c'est cool mais ya pas que le tube qui compte ,LA geometrie de celui ci OUI ! OU faut demander de l'étirer sans soudure a caractéristiques mécanique. il faut du tube "NBK" nuance TU37B. ça va aussi  J'espère que ça coute pas la peau des couilles cet alu  J'irais mon usineur pour les caracteristisques mécaniques de l'alu. En métal tu as quoi? c'est de l acier   et en alu tu as quoi?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invité(s) |
