Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message: VFR rc36
MessagePublié: 02 Août 2012, 14:12
Bonjour,je vous présente ma honda vfr.
Elle a 110 000 km donc juste rodé :D
J'avais un peut peur des bornes mais quand j'ai vu une vfr qui arrivé sur les 400 000km sans soucis,sa m'a bien motivé.Puis quand je l'ai éssayé le V4 m'a donner le sourire pendant 2heures.
Elle tourne comme une horloge,sa change bien de mon b6 a tou niveau.
Bon le peinture est vraiment bof par contre.
la j'ai juste - poncer les jantes rayé par l'anti vol
- et enlever les rétros
les modifs viendront petit a petit.
 Sujet du message: Re: VFR 750 rc36 II
MessagePublié: 03 Août 2012, 12:00
je suis sur la bonne voie ou je suis complètement a coté?
MessagePublié: 03 Août 2012, 13:56
Maintenant que tu as commencé,faut continuer a la foutre a poil.
MessagePublié: 03 Août 2012, 14:01
[quote="Benji"]Bonjour,je vous présente ma honda vfr.
c est domage si elle te donne le sourire que pendant 2 heures ! :pain:
MessagePublié: 03 Août 2012, 15:11
ben ça depend elle est ou ta meule?ou ton marteau... :pain:
MessagePublié: 03 Août 2012, 15:13
la meule est juste a coté,mais le bordel avec tou c'est fils.
surtout pour le compteur.
MessagePublié: 03 Août 2012, 15:16
Tu es sur la bonne voie, tu as une idée de ce que tu veux en faire ?
RIP ARTKORE
MessagePublié: 03 Août 2012, 15:27
un street avec un arrière de r6.
si qui me pose soucis c'est tou c'est fils et le compteur.
c'est pour sa que j'avais penser a un street 'ricain' pour les fils...
mais la j'ai tou démonter.
MessagePublié: 03 Août 2012, 15:59
J'ai viré 9kg de carénage
MessagePublié: 03 Août 2012, 16:52
la vache je savais pas que ça pesait autant :fear:
et on faisceau tu compte le planquer ou?je suppose aussi que tu va devoir changer ton compteur car vu le cockpit que c'est :siffle:
vivement la suite en tout cas
MessagePublié: 03 Août 2012, 17:13
c'est a sa que je réfléchi depuis cet aprem :mur:
MessagePublié: 03 Août 2012, 21:13
a poiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllll :pain:
MessagePublié: 03 Août 2012, 23:12
+1 :pain: ;)
MessagePublié: 04 Août 2012, 08:00
Les bobines,je pe les fixer ou je ve ou il faut quelle soit sur le cadre.
Car les 2 bobines des cilindre avant sont apparente à l'exterieur du cadre.
Donc moche et dangereux quand je vais rouler sous la pluie.
MessagePublié: 07 Août 2012, 15:49
Sa avance petit a petit comme j'ai pas de garage et que dans le var il fait chaud.
Alor j'ai virer les points d'attache des carénage, simplifié les fils et mis les bobines sous le réservoir a coté de la boite a air.
Je pense mètre un phare rond en 175mm ,sa suffit comme diamètre?c'est surtour pour mètre les fils a l'intérieur.
