Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 19:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 285 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: Une de plus dans le troupeau (1100 gsxr turbo)
MessagePublié: 03 Août 2016, 00:02
Pi ça se marie bien avec les durites! ;)
MessagePublié: 03 Août 2016, 12:24
YES mon PUR :pain: c'est parti :happy: elle frétille de bonheur la mèmère :pain: elle sent que tu vas bien la soigner et elle va te le rendre :diable: :armes: tu lui parles? :pain:
MessagePublié: 03 Août 2016, 13:21
Sympa ton 11 ;)
Avec des trains roulant récent mais la gueule d'origine elle serait au top visuellement et encore plus performante :bave:
Surtout qu'un train avant de gex ça ne se trouve pour rien maintenant
MessagePublié: 03 Août 2016, 13:30
road eagle a écrit:
franck 750 a écrit:
le truc ces que moi les turbo essence je connais pas mal :tchin:
Alors si j'ai bien compris ce qu'il me dit
westgate intégrée pas de dump
Westagte non intégrée Dump
Après je suis open au dialogue :tchin: , je ne le suis pas les yeux fermés non plus, comme le suggère la Fouine, je vais contacter pro boost
dans les 2 cas dump, la westgate intergrée ces la meme chose que la westgate externe, l'externe est plus precise et performante dans la gestion de la pression, l'interne est meilleur marcher pour la grande serie
MessagePublié: 03 Août 2016, 13:54
Pour être clair un minimum pour les novices.
Dump valve, c'est pour évacuer la pression entre le turbo et la boite a air.
Wastegate, évacuer la pression dans le collecteur d'échappements, entre le moulin et le turbo.
J'ai bon ?
MessagePublié: 03 Août 2016, 19:35
J'ai bon ?
Alors non lol la dump c'est pour évacuer la surpression d'air quand tu ferme le papillon (quand tu coup les gaz ) , elle est entre le turbo (coté froid) et le papillon des carbu (par contre, pour eviter le pchitt certaine dump renvoie l'air dans la durite du filtre a aire, ce sont des dump a recyclage )
alors en roulant:
et quand tu coupe les gaz la dump évacue la surpression
Pour la westagate elle sert a gère la pression du turbo , soit avec un ressort taré précisément soit a l'aide d’électronique ou d'un ressort + 1 tuyau de fuite avec un robinet , enfin elle est intégrer au corps chaud du turbo pour l'interne:
Sinon elle est souder avant le turbo pour l'externe (en violet )
Dans les 2 cas en s'ouvrant elle crée derrive les gaz d'echapement qui passe direct dans la ligne et plus dans le turbo , le turbo ralenti et la pression ne monte plus, comme dit, le fonctionement de l'externe est meilluer, plus fiable mais bien plus chere
Edit, image du net :tchin:
MessagePublié: 03 Août 2016, 21:15
Bien expliqué :amen: on aurait presque envie de s'y essayer :faim:
MessagePublié: 03 Août 2016, 21:43
Bon ben va chier, vous m'avez convaincu il y aura DUMP :pain: Je veux du pschitttttttttttt :bave:
et TROY bien sur que je lui parle :pain:
Les trains récents c'est jouable, avec un bras arrière court pour levage facile :diable: Du coup je passerais peut être les trains du 91 sur ma 87 pour en faire un sleeper :armes:
J'ai décapé la boite à air, le polissage se fera quand se sera réglé, je pense que je vais la monter, démonter, et re monter .............
MessagePublié: 04 Août 2016, 09:19
merci pour les explications Franck :confused: moi mieux comprendre :pain:
T'as raison Road faut faire briller les matières brutes alu inox c'est tellement mieux :bave: d'ailleurs tu pourrais nous faire quelques photos à l'occase en gros plan des tuyauteries 8D tu connais l' Troy maintenant :pain: y voudrais bien voir la fabrication en détail :miam:
d'accord avec toi pour le dump machin :pain: j' vois déjà ta trogne dans l casque pschiiittt huuummm :armes: pschiiittt huuummm :armes:
MessagePublié: 07 Août 2016, 09:29
Bon le rodage est fini :banana:
MessagePublié: 07 Août 2016, 10:53
Hier c'était premier tirage à toc/toc :armes:
Alors elle est loin d'être finie de régler mais c'est mieux.
- Ralenti super stable :banana:
-1000/5000 tours c'est coupleux mais pas puissant :) .
-5000/8500 ça ratatouille à mort :injure: .
-8500/rupture (12000 tours) ça pousse de folie :armes: :diable: c'est comme mettre gaz en grand en 1° avec un grand coup de cirette :pain:
En un rien de temps elle passe de 8500 à la rupture en fond de 5°, autant dire que je peux mettre deux dents de plus au psb elle l'amène, plus ça monte, plus je suis sur un rapport haut, plus le turbo envoie :armes: :diable:
Premier wheeling à 200 en 3°, surpris j'ai voulu gérer mais avec l'effet turbo c'est raide :fear: .
Deuxième wheeling en 5° à 250 en passant sur une bosse :shock: Euh ben là j'ai coupé :siffle: :fear: :D :bleble: :pain: Trop grosse poussée, trop haute, trop pas gérable, trop tout :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 07 Août 2016, 11:14
:shock: vache :armes: euuhhh on t'en veut pas si des fois tu coupes Road :pain: :armes: :tchin:
MessagePublié: 07 Août 2016, 12:13
:armes: :armes: :armes: :armes: :armes:
MessagePublié: 07 Août 2016, 13:19
MessagePublié: 07 Août 2016, 16:50
Elle doit être radioactive ta brêle.
Un truc de dingue, sans déconner, si tu trouves ça too much, oh con, on se caguerait grave.
Fais toi les dents et fais nous rêver, com'd'hab.
:bave:
Il la veut sa photo !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
