Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 13:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1588 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 106  Suivant
 Sujet du message: Re: aujourd'hui le garage/les projets/les motos/les potes
MessagePublié: 05 Déc 2017, 18:10
j ai commencé le démontage aucune mauvaise surprise aucun pas de vis hs/vis cassées,grippées ect.... le collecteur est HS mais le changement était prévu
j ai aussi vidangé le moteur je pense avoir bien fait de conseiller a Bruno d acheter un autre moteur car celui ci a certainement souffert d autant plus qu après vidange le moteur ne contient pas plus de 2 litres d huile y compris celle du radiateur
j ai joué a l orpailleur aujourd’hui et j ai découvert des paillettes "d or" au fond du bac de vidange
le démontage avance bien :diable:
le bidon contient 5 L voila ce qu il restait dans le moteur et le radiateur :shock: :confused: :?
j ai trouvé un filon :diable:
MessagePublié: 05 Déc 2017, 21:12
Effectivement les coussinets sont bien souffert.
MessagePublié: 06 Déc 2017, 00:10
je vais certainement l ouvrir pour voir :diable:
MessagePublié: 06 Déc 2017, 18:07
aujourd’hui : le filon est bon j ai encore trouvé des paillettes :diable: /le moteur est sorti du cadre :-) /j ai fait un nettoyage du châssis :love: cela avance bien demain la suite
MessagePublié: 07 Déc 2017, 17:06
ah oui, ca fait leger en huile! :D
MessagePublié: 07 Déc 2017, 19:17
et oui il faut régulièrement vérifier l huile sinon :triste2:
MessagePublié: 07 Déc 2017, 19:30
aujourdhui : la chassis a son nouveau moteur j ai vu quelques trucs qui ne me plaisent pas vraiment
moteur demonté/revisé mais non nettoyé/peinture écaillée/joints changés mais montés a la pâte y compris joint de culasse :shock: /j ai démonté le carter de pompe a huile j y ai trouvé une feuille ??????? j espère ne pas avoir de surprise a la mise en route
une feuille dans le carter moteur pas vraiment rassurant pour un moteur révisé ????????????????????????????????????????????
le moteur monté
MessagePublié: 07 Déc 2017, 23:38
Chaud le coup de la feuille :confused: mais bon avec toi elle est entre de bonnes mains...
MessagePublié: 07 Déc 2017, 23:56
J ai des doutes sur ce moteur et plus je le regarde plus je doute je verrais à la mise en route j espère me tromper
MessagePublié: 08 Déc 2017, 10:37
Joint de culasse à la pâte ??? Comment celà est ce possible ??? Ca veut dire que ça été en effet révisé, mais pas par un pro. Donc, euh... tu ajoutes la feuille dans le carter... tu as un moteur révisé par un charlot, qui est peut être pire que pas révisé du tout.
La lose cette histoire.
Tu peux pas te le faire reprendre, c'est quoi ce délire ?
Antonov
MessagePublié: 08 Déc 2017, 10:51
ca sent pas bon cette histoire ...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 08 Déc 2017, 11:29
Le propriétaire de la moto qui a acheté le moteur m a dit que le moteur était garantie le vendeur est un pro
je pense que ce moteur est assembé a l economie avec peut de soin avec des pieces qui viennent de droite et de gauche pour en faire un moteur tournant en tout cas j espère pour mon pote
MessagePublié: 08 Déc 2017, 15:57
Oui... esperons. :))
Antonov
