Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 05:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: besoin d aide peinture
MessagePublié: 12 Mai 2014, 22:36
Quel apprêt utiliser?
MessagePublié: 13 Mai 2014, 12:58
soit du 2composant en bombe comme celui la http://www.nuancecouleur.fr/impressions ... itres.html
ou en pot a faire au pistolet http://www.carross.eu/Produit/10493-app ... ct-51.html
ps je connaît sait site sait juste pour illustré
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 13 Mai 2014, 13:09
donc avec ces genre d'appret,on peut peindre au petard par dessus sans qu'il y ai de reactions?
je m'informe... ;)
MessagePublié: 13 Mai 2014, 18:26
cela dépend du type de peinture des délais entre les couche ou reprise et des solvant aussi
j'ai vu faire une moto et avoir des réaction sur une seul pièce et pas le reste alors que tout était pareil il suffit d'un détail un peu plus de solvant ou de durcisseur et sa peut être la cata ou pas 8D
MessagePublié: 13 Mai 2014, 19:00
oui mais déjà avec une bi composant tu isole mieux tes fond , si tu charge trop ton appert et que tu respect pas la fiche techn il peut toujours avoir de problème ;)
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 13 Mai 2014, 21:36
Ca sert à quoi le dégraissant concrètement? C'est pour l'accroche de la peinture ou ça limite aussi les grains/poussières?
J'ai du mal avec le dégraissage juste avant peinture j'ai l'impression que ça fait des traces sur une surface poncée au 1000...
J'ai essayé avec du diluant cellulosique c'est ptètre trop violent :confused:
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 13 Mai 2014, 22:13
sa sert a enlever les résidu de graisse et de silicone et les boue de ponçage
mais de l'eau et du paic citron et bien rincer a l'eau clair peut faire la faire si tes pièces sont pas plein graisse ;)
http://www.norauto.fr/produit/degraissa ... 63534.html
il faudrai qu on fasse un topic sur la peinture de a ;z détailler sa pourrai aider du monde
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 14 Mai 2014, 00:31
Là où je voulait en venir c'est que je voit pas l'utilité de mettre un dégraissant si tu as poncé tes carénages à l'eau.
Si tu as bien essuyé ta pièce je voit pas comment il pourrait rester de la graisse/silicone au point de faire des traces...
Alors ok c'est ptètre bien au départ pour avoir un carénage propre et un peu décapé mais en mettre un coup juste avant la peinture je voit pas l'utilité perso.
Après je suis pas peintre c'est pourquoi je cherche l'intêret de la chose :D
MessagePublié: 14 Mai 2014, 05:59
il est plus prudent de dégraisser ces pièces avant peinture car le silicone est très volatile et si tu utilise pas une pièce a pars d'un atelier sa peut aller sur les pièces sans que tu le voit
le silicone se trouve dans différent aérosol(degrippant, nettoyant plastic, brillant pneu...)
quelque exemple de defaule peinture
http://www.armor-chimie.fr/-Conseils-de-pro-.html
http://jcfressaix.free.fr/intro4.htm
MessagePublié: 14 Mai 2014, 09:01
j'ai acheté ce degraissant de chez norauto aussi, je vais refaire un essai sur mes pieces ce soir si j'ai un peu de temps...
par contre j'ai merdé avec du mastic polyester... j'ai pas mis assez de durcissant et il seche pas donc impossible a poncer :injure:
MessagePublié: 04 Juin 2014, 22:37
pour l'appret, l'ideal c'est du 2 composant effectivement.
pour les pieces en plastique normalement il faut mettre un accrocheur spéciale. ensuite il faut re poncer au grain fin.
si tu peint (ou que tu fait peindre) au pétard en base hydro il ne faut pas laver les pièces a l'eau car tu peux avoir des traces de calcaire ou minéraux lorsque tu va mettre la 1ere couche de base il vaut mieux dégraisser avec un produit que tu trouve chez un pro (fichou par exemple) ou au pire du white spirit sa le fait.
la bombe je déconseille: au final a force de faire et refaire tu en as pour casi autant en frais et en temps que si tu fait au pétard pour un rendu moin bien au final ....
pour l'histoir du silicone tu peux en avoir par exemple si tu démarre ta bécane dans ton garage avec tes carenage pas loin ou meme le fait de toucher a main nu une surface a peindre suffit a avoir du silicon.
voila quelques info si sa peut aider, je suis carrossier peintre.. :tchin:
MessagePublié: 05 Juin 2014, 01:01
Cool je voit mieux l'intérêt du dégraissant et ces histoires de silicone merci ;)
Par contre pas d'accord on peux faire de très belles choses à la bombe et parfois mieux que certains carrossiers, mais je te rejoint sur le coût identique voir plus cher et le temps de travail plus long.
MessagePublié: 05 Juin 2014, 08:38
c'et clair que c'est long... et j'ai plein d'imperfection que je n'arrive pas a corriger au mastic....
je crois que je vais me lancer dans le covering... on verra bien le resultat... et si ca me plait pas j'envois tout en peinture!!!
en tout cas merci a tous pour ces conseils.
