Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 04:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: avis au soudeur
MessagePublié: 29 Sep 2014, 03:10
ok merci , en fait le choix de l'inox cest parce que c'était gratuit , maintenant si ce n'est pas adapté je prendrait de l'acier , mais quel type d'acier?
MessagePublié: 29 Sep 2014, 08:06
L'usage de l'inox pour ton bo n'est pas un soucis si la structure et les sections sont bien étudiés...
A section égale l'alu est moins résistant que l'acier et on en fait bien des structures porteuses...
L'usage de l'acier n'empêche pas que ça peut casser si c'est mal étudié...
C'est pas pour t'insulter hein, mais j'ai pas l'impression que tu ai les connaissances nécessaires
pour faire un truc qui te garantis ta sécurité. :fear:
Ce serait pour faire une boucle, ça me choquerais pas mais là...
Y-a de grosses contraintes sur un bo ;)
Bon courage :tchin:
MessagePublié: 29 Sep 2014, 11:40
Je suis assez d accord avec Baz.
Un élément de chassi comme le bras oscillant demande pas mal de connaissances techniques pour sa conception comme pour sa fabrication.
mais sinon tu as prév de lui donner quelle forme à ce BO ?
MessagePublié: 29 Sep 2014, 19:19
en fait je voulais faire un bo du genre de la shadow
je voudrais avoir l'allure d'une rigide sans en etre une car inroulable par chez nous
je sais que je n'ai pas les compétences mais faut bien se lancer un jour , en plus on vient d'investir dans une cintreuse c'est l'occassion d"éssayer , c'est pour cela que je demande des conseils pour ne pas me lancer tete baisser ;)
MessagePublié: 29 Sep 2014, 21:15
Sinon avec ton matos, tu peux faire des lignes d echappement! Mais 2mm d epais c'est un peu gros du coup, si t'as du1,6 , c'est mieux!
Biker's work is never done.
MessagePublié: 29 Sep 2014, 22:44
AH wai...
Non parce 1erment le BO que tu as mis en photo ce n'est pas un truc de novice.
Ensuite pour faire ce BO je pense que du 2.4 serais bien plus adapté, parce que vu l'architecture, ce ne doit pas etre une référence de rigidité.
Apres du 2mm à la cintreuse c'est léger, ca va se déformer même en le sablant sur les gros cintres.
MessagePublié: 30 Sep 2014, 03:06
ok donc va falloir prevoir plus epais , je vais prendre de l'acier normalement ce week end , merci en tout cas pour les infos , ;)
MessagePublié: 30 Sep 2014, 20:26
Plutôt oui ;)
MessagePublié: 17 Nov 2014, 02:14
je relance le sujet un novice peut réaliser une boucle arrière pour ainsi dire g jamais souder mais sa me tente grave d'essayer
MessagePublié: 17 Nov 2014, 09:33
pour ma part je suis un piètre soudeur(novice comme toi) et j'ai donc soudé les partie qui n'engendrait pas de problème de sécurité,pattes de fixation, tube support de résé.
mais pour le gros cordon de soudure entre le tube inférieur et le tube ou tu pose la selle, j'ai juste pointé et laissé faire un pro, je suis pas kamikaze :pain:
je pense qu'il y a un peu de technique et beaucoup de pratique/savoir faire a avoir pour sortir un truc correct et costaud
MessagePublié: 17 Nov 2014, 09:53
ok ben au taf g mit des chutes de coter se week je test sa et voire oui si vraiment hard ou sa peut aller
MessagePublié: 17 Nov 2014, 14:18
25cd4s
MessagePublié: 17 Nov 2014, 17:47
J vais essayer l'aluminium
MessagePublié: 17 Nov 2014, 21:11
Oula ! l'alu à l'arc c'est comme du crépie sur une carrosserie... :pain:
comme ta signature, y-a un courant pour l'acier et un autre pour l'alu... :lol:
MessagePublié: 18 Nov 2014, 15:07
Bien vu le liens entre ta réponse et sa signature baz ;)
