Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 03:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Retour sur les pot akra d'aliexpress
MessagePublié: 19 Sep 2016, 14:30
Je pense que si tu coupes le reducteur et fait rentrer legerement ta ligne dedans pour souder, il n'y aura aucun problème.
MessagePublié: 19 Sep 2016, 14:41
et du coup quant même mettre les ressort? je vois pas trop l’utilité..?
MessagePublié: 19 Sep 2016, 14:44
Bah ton adaptateur il est en "butée" lorsque tu le rentres dans la cartouche ou pas ?
Si c'est le cas : les ressorts permettront au silencieux de bien rester dans le tube du collecteur (où tu auras soudé l'adaptateur du coup)
Projets en cours :
MessagePublié: 19 Sep 2016, 15:14
oui il est en buté au fond de la cartouche , mais je me dmeandais vu que le pot sera fixer( collier) et le tube origine aussi.. si sa vaud le coup de mettre les ressorts :)
MessagePublié: 19 Sep 2016, 15:38
Oui toujours, c'est sécuritaire, çà évite de transmettre toutes les vibrations au collecteur et surtout ca t'évite de devoir serrer le collier de la cartouche comme un porc (pour rappel : çà chauffe ces ptites bêtes, donc çà se dilate et çà peut péter ;) )
Sur la mienne :
Projets en cours :
MessagePublié: 19 Sep 2016, 15:45
Yop YANN j'avais pooo vu ton problème ,à mon humble avis tu soudes bord à bord le petit diamètre du réducteur sur le tube origine et coté gros diamètre emboité c'est bien mais pas forcément étanche,perso je ferais sauter les fixations de ressort sur le silencieux tu fends en quatre portions à la scie à métaux l'emboitement d'origine femelle du silencieux et tu mets un collier sérieux et là tu devrais etre étanche et mieux tenu qu'avec des ressorts en plus (pas de vibrations)voilou ;)
si tu te sens pas de souder, tu viens à la finale de la MR à carole le 8et9 octobre tu me paies une bière et une demi heure après c'est règlé :diable: tu poses tes pots dans le coffre et tu regardes les manches,çà fait pas très loin carole pour toi? :diable: :tchin:
PS suis en train de raccoller du public en fait :pain: et toi OZZ tu montes :pain: (pour ce qu'on avait dit OZZ çà devrait se faire demain j te confirme demain ;) )
MessagePublié: 19 Sep 2016, 15:54
lol pour souder c'est bon mais merci ;) !
par contre du coup la suis perdus , j'ai les deux réponses: couper un peu emboiter puis souder, et maintenant souder bord a bord.. mdr!
MessagePublié: 19 Sep 2016, 15:56
ah mince OZZ a dégainé:salut: perso je préfère les colliers qui serrent les emboitements mais effectivement comme dit mon voisin, pour que çà tue les vibrations faut qu'au départ tes diamètres ne branlent pas et le serrage du collier soit efficace :tchin:regarde dans mon post tu y verras le type de collier sérieux dont je parle
hummm l'est beau ce R1 noir et or :pain: :bave:
punaise YANN t'as dégainé aussi,relis bien :pain:
MessagePublié: 19 Sep 2016, 16:08
si tu soudes à l'arc ch gros a raison emmanches ton petit diametre de réducteur sur le tube tu auras plus facile à souder que bord à bord(désolé je visualise toujours pour souder au TIG)
MessagePublié: 19 Sep 2016, 16:34
Pour schématiser : sur la photo que tu as mise : côté "petit diamètre" de ton adaptateur (là où tu es bord à bord avec ton tube de collecteur) :
- tu coupes très légèrement (quelques mm) mais suffisamment pour que tu puisses rentrer le tube de collecteur dans l'adaptateur
- il faut que çà ne fasse qu'effleurer seulement : ainsi tu auras vraiment un contact du métal
- plus qu'à faire un joli cordon et au moins çà sera étanche, régulier et pas "casse gueule" comme peut l'être du bord à bord (j'ai bon Troy ?)
Ensuite tu soudes tes 2 attaches de ressort sur le tube ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 19 Sep 2016, 17:00
oui tout bon OZZ :tchin:
je crois que la confusion pour toi YANN c'est que je parle de mettre un collier sur l'entrée du silencieux et que vous parliez du collier qui sert le corps du silencieux sorry :pain:
MessagePublié: 19 Sep 2016, 17:12
ok merci a vous ;)
MessagePublié: 19 Sep 2016, 21:24
Pfff, Troy il arrive en retard avec ses gros sabots et il retourne la tête à tout le monde. Mais où va t'on ma p'tite dame? ;)
MessagePublié: 20 Sep 2016, 08:51
BAH on va tous à CAROOOOOOLE :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Sep 2016, 09:21
Je sait pas qui est cette Carole mais elle a l'air accueillante. :cochon: :cochon: :cochon: :cochon:
