Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 02:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat...
MessagePublié: 01 Fév 2017, 14:51
Oui j'ai jeter mon dévolu sur un mig-mag
Pour l'instant je suis au fil fourré mais je vais sûrement vite passer au gaz (si je trouve un bon plan :)
La team padawan et le Master Troy on eu le droit à un unboxing en live. :-)
Je pourrais mettre des videos.
Pour le gaz tu me conseillerais quoi pour de la tole fine bien-sûr ? Pourquoi as-tu choisir argon +co2?
Co2 seul ça sert ou pas? Je peux avoir un bouteille Arcal mais je crois que c'est du co2 alimentaire pour les boissons tu vas sûrement rire mais ça reste du co2 non? Padawan du semi je suis désolé pour les questions :lol:
MessagePublié: 01 Fév 2017, 16:35
Je saurais pas trop te conseiller pour le gaz...
C'est pas moi qui gère les contrats...
Je suppose que le compromis cout, qualité de protection est intéressant :-)
MessagePublié: 01 Fév 2017, 18:39
Oki ça marche merci :)
MessagePublié: 02 Fév 2017, 05:09
si sa peut t'aider moi je suis passer chez air liquide sa pique un peu 216€ la bouteille d'arcal mag en 4M3 en contrat de 3ans puis 70€ par recharge sinon tu a linde qui fait du sans contract en 2M3 mais tu passe a 460€ la bouteille puis 80€ la reharge quelque chose du genre mon choix a ete vite fait
pour le choix de ton gaz le plus tu va voir un distributeur de gaz tu lui dit se que tu a comme poste et se que tu soude principalement et il te dira se qu'il te faut https://industrie.airliquide.fr/arcaltm-depliant avec sa tu devrai deja avoir quelque info
MessagePublié: 02 Fév 2017, 10:48
Merci Road,
C'est marrant les tarifs que tu as , Je fais beaucoup de recherche ces temps ci et Air Liquide à la réputation de se toucher niveau tarifs car de ce que j'ai compris il sont le plus réseau donc un certain monopole.
J'avais ete voir un distributeur Linde, il proposait 291€ ht la bouteille de 2.3m3, et 87€ la recharge ht , la c’était de l'Argon pur (je me penchais sur le Tig à l’époque) Argon+Co2 c'est moins cher je crois.
Au vu de mon utilisation j'aimerais prendre un truc sans contrat.
A titre indicatif tu avais pris qu'elle option sur le depliant que tu m'as envoyé quel utilisation (acier inox...)?
MessagePublié: 06 Fév 2017, 12:50
la mienne est pas sur le depliant j'ai de l'arcal mag smartop prenium M20 argon/co2
MessagePublié: 06 Fév 2017, 16:30
M20 c'est soit 2m3 soit 3m3 donc sans contrat c'est ca?
MessagePublié: 07 Fév 2017, 12:45
non moi c'est une 4,6m3 avec contrat M20 doit être le model de la tète car c'est une smartop
j'ai la gamme particulier argon co2 simple apres tu a les prenium les speed et je sais plus quoi
voila une nouvelle brochure avec tout les type de bouteille et gaz de chez air liquide
http://docplayer.fr/1989732-Nouvelles-solutions-gaz-et-materiels.html
MessagePublié: 10 Fév 2017, 16:01
voila juste pour partager, dans l'interet du groupe comme dit Mister T
petit test avec bouteille argon/co2 jetable qui coute la peau du zboub
Sans gaz/ fil fourré :vomi:
avec gaz/ fil plein
MessagePublié: 10 Fév 2017, 16:30
Effectivement c'est plus convaincant avec du gaz.... :pain:
Il me semble que ça manque de "tension" sur ton dernier cordon.
En gros la TENSION c'est la "puissance" de ton arc, ça influe donc sur la pénétration plus ou moins importante de la soudure.
Plus c'est épais plus tu l'augmentes, logique...
C'est d'ailleurs pour ça que sur tôle fine, il est conseillé de souder par point successifs (cordon de chainette).
ça permet d'utiliser une tension relativement importante, pour obtenir une bonne pénétration,
sans trop chauffer pour éviter de "percer".
Ensuite tu ajustes la vitesse de dévidage de la bobine selon la grosseur de cordon désirée.
(pour info la vitesse de dévidage est liée à l'INTENSITE délivrée, mais ça ce n'est pas nécessaire de la savoir
c'est juste pour info quoi... :lol: )
MessagePublié: 10 Fév 2017, 16:47
Yes Baz Merci pour ton avis
Effectivement c’était du plat assez épais j'aurais du augmenté l'intensité.
L'avantage (d'où le choix de ce post) c'est qu'il descend à 20 A ça sera bon pour la tôle fine.
J’aurais bien aimé avoir plus de détails sur la relation intensité/vitesse de dévidage le problème c'est que j'ai bien un affichage LCD pour l'intensité mai je n'ai pas graduation chiffrée pour la vitesse de dévidage, je pense que ça va être difficile non?
Quand je vois ce que tu fais avec un semi sur les reservoir ca me donne envie d'en charcuter un juste pour le test.
Une question pour la tôle fine justement, tu utilises quel diamètre de fil pour les réservoir? l’épaisseur de la tôle de réservoir c'est entre 1 et 1.5mm j'imagine?
MessagePublié: 10 Fév 2017, 17:06
Tu aurais du augmenter la tension.
Si t'as vitesse de dévidage est graduée en ampère (intensité donc)
c'est pas grave.
ça se règle au feeling en faisant des essais...
Pour le diamètre de fil, j'utilise du 1mm pour souder du 10 ou du 1...
C'est le réglage de la tension et ta vitesse d'avance qui sont à adapter.
Si tu veux tenter de souder de la tôle fine,
procède par point successifs comme expliqué plus haut.
Le truc c'est d'être précis et de faire les points les uns après les autres en chevauchant de moitié le point précédent.
et tu augmentes la tension de façon à être à la limite du perçage.
si c'est trop faible tu risque de faire du "collage" et donc d'obtenir une soudure qui manquera d’étanchéité...
MessagePublié: 10 Fév 2017, 18:18
Cool merci , pour le chevauchement je note je connaissais pas l'astuce.
tu utilises du 1 mm! je pensais que tu descendrais à 0,6 mm! Le mien accepte de 0.8 à 1 mm je garde espoir ;)
MessagePublié: 01 Oct 2018, 11:05
Salut les gars ! Je fais un peu de déterrage :D
Franchement vos sessions welding ça donne envie de se mettre à la soudure !
Pour un non initié comme moi (j'ai lu que les cours de Master Troy sur le post TIG :pain: ) que pensez-vous de ce poste ? C'est un semi auto, j'ai vu que vous conseillez un budget de 1000€ pour etre tranquille mais c'est franchement trop pour moi en tant que débutant...
Le poste en question:
https://www.soudure.pro/poste-a-souder- ... 33160.html
Merci d'avance :tchin:
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 02 Oct 2018, 07:03
:miam: j ai relu le début du post pour me rafraichir les neurones :pain:
Les quelques retours que j'ai sur GYS c'est toujours du positif ;) ,quelque soit le type de poste.
Et un paramètre qui me semble primordial perso,c'est que si demain tu as un problème,tu prends ton tél, tu les appelles et tu auras un suivi digne de ce nom :D
