Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 03:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Recensement Outillage Prepa
MessagePublié: 04 Déc 2016, 22:24
Ca c'est fait
MessagePublié: 04 Déc 2016, 23:27
Tu me diras ce que tu en penses,
J'ai eu la même l'année dernière et franchement j'ai été déçu.
Il m'a fallu meuler la partie du plateau au niveau du serrage sinon même à serré à fond il ne tenait pas.
Le plateau n'est pas axé avec la colonne, plan non perpendiculaire au forêt : ça perce en "diagonale".
Le petit étau un pur joujou
Manivelles à filetages approximatifs
Serrage du mandrin parfois très limite, le forêt patine à l'intérieur
Peut être que depuis ils ont apporté des corrections.
MessagePublié: 05 Déc 2016, 00:14
Salut D!
Oulah tu me fais peur ...
J'ai pas pu l'utiliser j'ai juste eu le temps de la monter et de percer quelques trou dans de l'alu.
Le forer qui patine j'ai eu ça mais je pensais que c'était de ma faute . La diagonale j'ai pas pu remarqué car petite épaisseur mais lors de l'installation jsi vu qu'il y a un réglage.
Le plateau de serrage ça va.
J'ai remarqué que montage que le filetage des trois bras qu'on actionne pour faire coulisser la perceuse vers le bas était de mauvaise qualité...
J'ai pas encore bien lu met j'qi l'impression que la vitesse max n'est pas très élevé.
Je ferais mon retour après un peu plus d'utilisation ;)
MessagePublié: 05 Déc 2016, 02:07
:dance: tes forets toujours bien affuter tu devras :pain:
MessagePublié: 05 Déc 2016, 08:28
Ou,i voir pour s'acheter une boite de bonne qualité sans tarder. :-)
Pour la fréquence de rotation, appliquer ce calcul : (Vc x 1000) / (diamètre du foret x Pi)
Vc pour alu : 40
Vc pour acier : 20
Vc pour inox : 10
(Avec du foret standard)
MessagePublié: 05 Déc 2016, 10:39
Yes bien vu les gars,
Faut que j'achete de l'huile de coude ca peut aider aussi et eviter le glacage si j'ai bien compris
Intéressante le calcul Baz, quand tu ecris Pi c'est le nombre , 3.14...? et Vc c'est quoi Vitesse de Coupe?
Il y a deux inconnus et une seule équation :confused:
Je vois pas la différence entre fréquence de rotation et vitesse de coupe au niveau de la perceuse.
La vitesse c'est ce qu'on regle avec les courroies mais la fréquence, j'aurais tendance a me dire que plus la vitesse augmente, plus la fréquence augmente
MessagePublié: 05 Déc 2016, 12:02
Oui pi c'est 3,14
La vitesse de coupe (vc) varie selon le matériau a percer
(je l'ai indiquée sous la formule...)
Et la fréquence de rotation c'est la vitesse a laquelle
Tourne le foret (en tours par minute)
MessagePublié: 05 Déc 2016, 12:12
rha jsui bete bah oui bah oui desolé.
effectivement à y reflechir les vitesse sont expreimé en tour/min...
MessagePublié: 05 Déc 2016, 12:27
Lol du coup quand tu as calculé la fréquence théorique
Tu règle la vitesse disponible sur la perceuse juste inferieur a celle calculée.
C'est un peu contraignant mais d'utiliser un foret a la bonne fréquence retarde son usure ;)
MessagePublié: 05 Déc 2016, 12:29
et c'est bien au moins on sait ce qu'on fait et on comprend en cas de connerie
MessagePublié: 05 Déc 2016, 14:57
Leçon d'expliquement
Mr Jalabert à dit :
La vitesse de coupe est donnée en m/minute, à la façon étau limeur.
Il faut considérer que le point extrême de ton forêt parcours une distance différente suivant son diamètre.
Plus le diamètre est gros plus l'extrémité de ton forêt parcours de distance.
Pense à un compas ;)
Vc est multiplié par 1000 pour passer de mètres en mm, pas dur.
Le tout divisé par Pi fois D pour transcrire la distance lineaire en interpolation oh con, circulaire, des tours / minutes.
Et l'extrémité tournera a une vitesse linéaire égale à Vc.
Oh con, j'avais 13 ans...
:D
Juste pour t'embrouiller :confused:
En tournage c'est différent en dressage de face vu que le diamètre change a chaque tour mais c'est la même en chariotage.
En fraisage Bė c'est suivant si t'es en dedans ou en dehors du profil...
MessagePublié: 05 Déc 2016, 15:05
Exactement ça Mr N. :-)
En regardant vite fait avec Mr Ryce
La Vc avec des outils carbure et a multiplier par 8 voir 10 !
MessagePublié: 05 Déc 2016, 15:14
En 90 tu tapais déjà 150m/min dans de l'alu avec des plaquettes carbure, et les revêtements de ces outils on du grave évoluer.
En UGV usinage grande vitesse ils avaient triplé les avances et doublé la coupe avant 2000.
De nos jours ça doit être effrayant.
Y'a un bail que j'ai pas mis les pieds dans un parc machine outils Kivabien.
MessagePublié: 05 Déc 2016, 21:53
J'avais été bluffé la première fois que j'ai vu une fraiseuse ugv :shock:
Autant qu'en voyant un tour vertical de 3m de diamètre dans la salle d'à côté.
C'était en 2001 au GIAT à tarbes. Comme tu dis Ninic, ça a du grave progresser depuis.
MessagePublié: 05 Déc 2016, 22:34
Moi c'est chez un sous traitant d'Airbus que j'ai vu des "cabines" de fraisage plus grandes que ma cuisine :shock: et des blocs d'alu plus grand et plus gros que le matelas de mon lit! :bave:
