Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 10:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1588 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 106  Suivant
 Sujet du message: Re: aujourd'hui ? la vie du garage ecrrmoto GSXR 1100 roca
MessagePublié: 14 Oct 2014, 17:55
aujourd’hui : retour en arrière car je me suis aperçu que la direction avait des points durs après démontage complet du train avant le problème venait du neiman qui frottait sur la colonne de direction problème résolu après quelques coups de lime
ensuite j ai commencé le remontage de la partie arriere faisceaux/garde boue/support batterie
MessagePublié: 15 Oct 2014, 17:38
aujourdhui : montage a blanc réservoir/coque/passage de roue/OLHINS
arrivé d un GSXR 750 "cafe racer"
MessagePublié: 15 Oct 2014, 19:45
Encore un :shock: C'est quoi les jantes sur le 750 ?
MessagePublié: 15 Oct 2014, 19:56
les jantes sont des ASTRALITE mais il ne m appartient pas ;)
MessagePublié: 16 Oct 2014, 17:58
aujourdhui : les roues recuperées j ai pu terminer le train avant/fait un peu de copeaux pour supprimer la fixation du repose pied
MessagePublié: 17 Oct 2014, 17:33
aujourdhui : carter embrayage/câble/reglage garde/roue arriere OK et j ai trouvé un jeux qui va m occuper quelques heures ? redresser les ailettes du radiateur :injure:
MessagePublié: 17 Oct 2014, 17:48
Quelle patience :)
MessagePublié: 17 Oct 2014, 19:47
peut être ma seul qualité :-)
MessagePublié: 19 Oct 2014, 18:50
hier j ai profité d une journée a AUTOMEDON pour acheter un peut de matériel leve moto/petite disqueuse
aujourd’hui : le projet Roca avance bien l habillage est remonté malgré la mauvaise surprise d une araignée tordue il ne reste plus grand chose a faire avant la mise en route
MessagePublié: 20 Oct 2014, 18:05
aujourdhui : les aventures de la mise en route après le montage du radiateur/ligne d échappement/batterie/vérification de l allumage/de l essence et je mets le robinet position PRI j appuie sur le démarreur helas pas de mise en route mais une belle mare d huile apparaît sous le moteur une fois le problème résolu et après vérification l essence n arrive pas démontage du robinet (a dépression) finalement changement par un autre en meilleur état l essence coule a flot mais toujours pas de mise en route donc plan B démontage des filtres a airs et injection directe d essence dans les carburateurs et MIRACLE elle démarre mais reste accélérée je vous passe tous les détails car il me faudrait plusieurs pages d écriture pour d écrire cette mise en route
la suite demain ;)
MessagePublié: 21 Oct 2014, 02:14
Ça a l air pas mal ce lève moto :D
MessagePublié: 21 Oct 2014, 11:08
Je pensais justement la même chose ;)
MessagePublié: 21 Oct 2014, 12:50
Ah la joie des remise en route, ça m'arrive aussi d'avoir des merdes à trois balles, persuadé que tout est ok pis une merde à 3 centimes qui vient faire chier.
Ça prouve au moins que nous sommes humains.
MessagePublié: 21 Oct 2014, 19:20
le leve moto est vraiment pratique sauf si l echappement est volumineux mais il suffit de faire des rallonges ou si il est situé au niveaux du cadre
les surprises a la remise en route je me suis habitué et a chaque projet je m attend a tout :injure:
MessagePublié: 21 Oct 2014, 19:33
aujourd’hui : l habillage est monté après changement de l araignée/la moto tourne bien/les dernières bricoles sont faites,fuite échappement,modification passage durite,câble de gaz,reniflard ect.....pour le moment j ai remonté les commandes (selecteur/frein) d origine car je dois faire des modifs sur les commandes reculées l important est de la faire rouler
