Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 03:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Retour sur les pot akra d'aliexpress
MessagePublié: 20 Sep 2016, 15:25
en tout cas merci pour les conseils! ;)
je pense que la moto ne sera pas assez modifié pour meritez un post sur ce fofo, du coup je vous met quant même qq tofs du montage, si sa peux servir a d'autres un jour...:
j'avais commander a un collègue d'un forum TDM les tubes d'origine des silencieux, couper sur des pots "morts" et invendable pour lui ( merci a lui ):
je vous présente les nouveaux pots:
avec le réducteur de diamètre sortis:
vue sur le DBkiller amovible:
1er soucis pour le montage, le bout de ligne origine fait le même diamètre que le bout du réducteur...:
après 10min sur chaque réducteur avec la meuleuse pourvue du disque a ébavurer , les voila a la côte de la ligne origine, juste bien serré pour pouvoir faire une belle soudure ensuite:
remontage de tous sa, en donnant directement les bonnes inclinaisons et en serrant tout type "définitivement" pour pas que sa bouge, et voila ce que sa donne:
gauche
droit:
vue arrière:
moi je trouve que sa lui va bien , sa allège la ligne et sa s’intègre pas mal.la pour le moment tout est fixé et étanche mais j’attends que mon neveu vienne avec sont matos pour souder(d’où l’intérêt d'avoir tout fixé en position définitive directement , histoire de pouvoir faire le pointage de suite!). il est compagnon du devoir et donc vu que c'est visible je préfère qu'il vienne me faire une belle soudure avec du bon matos que de risquer de faire un truc moche avec mon poste a l'arc mdr!!
niveau bruit... moi j'aime bien , avec les DBkiller sa passe bien ( en même temps j'ai essayé dans le garage sa résonne un peu ) mais sans le DBkiller... c'est un peu abusé mdr!
MessagePublié: 20 Sep 2016, 15:28
Impeccable ;)
Et fais quand même un poste, qui sait... peut être que tu feras + de modifs que prévu initialement dessus d'ici quelque temps :pain:
Projets en cours :
MessagePublié: 20 Sep 2016, 15:34
lol ouai pk pas...
par contre une question:
au final , les tubes étant un peu courts , j'ai dû sortir le réducteur, il est pas "a fond" dans la cartouche! a l'essais pas d'air qui sort mais du coup je me demande si il faut mettre les ressorts???
sa risque de vouloir faire coulisser le réducteur dans la cartouche non ( vu que le ressorts est pris sur la cartouche et sur la ligne origine )?
un avis?
MessagePublié: 20 Sep 2016, 15:45
Raccourci le manchon du silencieux alors, pour que le réducteur aille jusqu'au bout.
Puis ressorts.
Projets en cours :
MessagePublié: 20 Sep 2016, 16:10
je peux pas raccourcir..
en fait il manque un peut pret 1 a 2 cm sur les tubes de pots origines.
ce qui fait que le collier de fixation est au plus loin sur la cartouche pour la fixer en position la plus reculé possible mais même la, si je sort pas le réducteur il me manque environ 1cm( pour bien faire ).du coup j'ai sortis un peu le réducteur et la sa passe bien : ont peut souder le réducteur a la ligne origine et sa bougera pas mais le réducteur est pas a fond dans la cartouche. bon j'ai fait un essais et j'ai pas sentis de fuite d'air entre réducteur:cartouche mais du coup je me pose la question de l’intérêt des ressorts.
je peux pas reculer plus la cartouche( pour rentrer le réducteur )sinon je tombe plus sur ma fixation d'origine de cartouche, et le bout de pot origine est deja tirer au max vers l’arrière sur le collecteur( ben oui j'ai gratter ici aussi au max..), en gros je peux que laisser comme sa.
ps: j'ai fait un post :pain:
MessagePublié: 20 Sep 2016, 16:40
:salut: j t'ai répondu dans prépas :tchin:
MessagePublié: 20 Sep 2016, 16:46
Yes merci ;)
MessagePublié: 20 Sep 2016, 17:07
Ouais ok je vois çà... Limite rachètes du tube au même diamètre que ton collecteur d'origine pour le rallonger et voila :pain:
Non après sinon tu soudes des 2 côtés et voila... :siffle:
Projets en cours :
