Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 03:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Recensement Outillage Prepa
MessagePublié: 09 Déc 2016, 11:02
Vous me conseillez quoi comme forets metaux? une marque, un lien?
Les forets etagés pour faire du gros diametre ca marche ou c'est du gadget?
foret laminé...? rectifié...?
MessagePublié: 09 Déc 2016, 11:09
En forêt, c'est ton budget qui va choisir pour toi.
Cleveland, Titex, Nvidia...
Tu peux te rapprocher d'un vendeur d'outils coupant, le choix est large.
Un forêt à centrer est bien utile aussi.
MessagePublié: 09 Déc 2016, 15:36
Merci pour les marque.
J'ai vu aussi que dans une meme marque il y a plusieurs gammes (qualité quoi)
Merci pour le foret a centrer je connaissais pas.
MessagePublié: 09 Déc 2016, 18:01
ça vaut le coup de mettre un billet dans une boite de "bon" forets
des forets décolleté en diamètre 14 15 16 17
rendent souvent service aussi.
Mais c'est un peu chère...
MessagePublié: 09 Déc 2016, 19:13
Pour un ptit billet un tourneur ou rectifieur pourra de reprendre les queues de forets > 13 mm.
MessagePublié: 10 Déc 2016, 01:50
ecrrmoto a écrit:
la liste peut être très longue
pour commencer
un endroit uniquement pour toi et ta moto
un établi
une bonne boite a outils j utilise de l outillage MAGNUSSON depuis des annees inutile d acheter du FACOM ect....
un étau de bonne qualité
des limes
une scie
une scie sauteuse avec des lames adaptées
un compresseur pour gonfler/souffler/poncer
une DREMEL
boite de tarauds/filières de bonne qualité
tu pourras déjà travailler
plus tard et beaucoup en rêve
tours
fraiseuse
poste a souder
cabine de sablage
plieuse/cintreuse/rouleuse (tole)
cintreuse tube
bac a ultrasons ect.......
:brushteeth:
MessagePublié: 16 Déc 2016, 13:19
Etant en stand by sur le bobber et ayant deux jours de congé je me suis lancé dans un petit delire
Fabrication d'unr plieuse, .
On en avait parlé plus haut, j'avais regardé plein de tuto j'ai fais un mix de tous.
Je l'ai fait a l'arrache pour tester deux choses, la fesabilité, et la soudure avec baguette d'inox dont on a parlé sur d'autres post.
Je ne voulais pas que ca me revienne trop cher vu l'utilisation et le rendu incertain:
J'ai pris dexu sorte de baguette, francheent j'ai aps vu la difference, limite c'etait plus facile avec les baguette de 1.6 acier, j'ai pourtant regardé les tableau de puissance en fonction de la piece et de la baguette... :confused: j'ai osciller entre 60-80 A
J'ai investi dans une cagoule lcd franchement c'est top! meme si c'est pas la meilleure sur le marché
voila le vieux poste que j'ai depuis.... 10-15 ans
J'ai changé la position des charnieres
Les soudures... :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi:
MAis ca pli! :bounce:
Me reste a faire la partie qui qui coincera la piece a plier ;)
MessagePublié: 16 Déc 2016, 14:09
Jpige pas trop... :? :confused:
MessagePublié: 16 Déc 2016, 14:45
C'est normal, c'est très mal expliqué
Je fini et je mets les photos ;)
MessagePublié: 16 Déc 2016, 16:01
Probleme d'alignement le percage du haut est mal placé je le referais
test avec une plaque de 1 mm
test avec un plat de 4 mm
ca commence a etre juste a cause des fixation a la table sont en fait les charniere qui se torent, trop fine il faudrait les renforcer avec quelque chose de plus long et plus epais.
voila ma petite expérience.
Je m'en servirais surement pour mon dessous de selle.
Le but n’était pas de faire quelque de parfait, mais plutot pour le plaisir de "fabriquer"
Bien sur c'est dégueulasse comme travail je ne me suis pas appliqué c'etait pour le delire,
Si c’était a refaire (peut etre un jour ) je ferais avec deux profilés plus long et plus large pour pouvoir mettre de plus grosses pièces, je n'utiliserais pas des charniere mais un autre systeme que j'ai vu sur intérêt (fer rond plein introduit dans fer rond creux soudé directement au profilé)
pour les soudures, encore du taf...
Ah oui sinin j'ai utilisé ca:
plus de l'huile de coupe... magnifique :)
MessagePublié: 16 Déc 2016, 16:38
Un fer rond creux... :bounce:
Un tube quoi? lol
Merci pour les explications!
:cochon:
MessagePublié: 16 Déc 2016, 16:46
un tube exact!
pas terrible mes explication je sais :vomi:
j'adapte mon champs lexical au fur et a mesure des lectures ;)
MessagePublié: 16 Déc 2016, 17:49
Ce que tu as fait s'appelle une plieuse à tablier :-)
C'est très pratique, parfois je m'en sert en complément de la presse plieuse
c'est dans certains cas la seule solution pour certains plis particuliers.
Par contre c'est très limité en épaisseur.
Celle-ci par exemple ne pli pas plus de 3mm....
Pour aller dans le détail, celle ci est une "plieuse universelle"
C'est grosso modo la même chose mais
la différence c'est que l'on peut décaler le point de pivot pour obtenir de plus grands rayons de pliage ;)
MessagePublié: 16 Déc 2016, 18:12
decaler le point de pivot en gros ca revient a déplacer la pièce a plier?
en pliage aussi on parle de rayon et non pas d'angle?
MessagePublié: 16 Déc 2016, 19:10
Hé bien, c'est (très) pointu le pliage quand on veut de la précision...
Selon l'épaisseur et l'outillage utilisé, tu crées bien sur un angle
mais l'arrête du pli n'est pas vive, c'est un arrondis.
ça revient un peu à du roulage mais avec un rayon relativement faible :-)
