Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 01:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 51  Suivant
MessagePublié: 11 Avr 2017, 14:37
Exact, mison c'est chez Linde avec qui on a un contrat.
MessagePublié: 11 Avr 2017, 15:14
Bioman,nous aussi Linde donc argon4.5 pour les TIG et mison vu sur les semi auto des collègues :confused: je saurai pas t'en dire plus je touche pas au semi :pain:
Ray Ray,là çà va moins bien :shock: on dirait que çà brule comme du vernis de surface ou quand on soude des pièces traitées en surface(cadmiées ou galvanisées)sans avoir blanchi :?
Solution,brosse métallique sur perçeuse pour mettre à blanc,mais dis donc c'est quoi comme matière tes chicanes acier? et tes réductions, inox c'est çà?Tu apportes quoi comme métal parce que ton autre cordon "godille" sans métal s'est très bien passé :confused:
MessagePublié: 11 Avr 2017, 15:35
T'es un tueur, c'est bien les reducteur inox, la chicane est en acier et effectivement j'ai l'impression que la chicane est traitée ca doit etre ca.
J'utilise la brosse sur perceuse mais pas sur toute la piece du coup ca doit bruler la ou je suis pas passé. t'es un chef!
Mais ce qui est bizarre c'est que le voile blanc est du cote de la chicane... :confused:
En fonction des endroits je fais fais avec ou sans metal d'apport, j'utilise de l'inox et sur cette partie en photo c'est avec metal d'apport au debut puis godille une fois que j'ai eu un beau bain.
J'arrive pas à maitriser le bain, a le provoquer pour partie en godille
MessagePublié: 11 Avr 2017, 16:42
8D 8D :pain:
C'est bien ce que je pensais donc toujours bien nettoyer PARTOUT AVANT DE SOUDER :pain:
Tu fais bien d'amener du métal inox pour souder acier et inox ensemble ;)
Souviens toi TOUJOURS laisser la baguette inox dans le flux d'argon de la torche,sinon le bout de ta baguette roche(noircit)et il faut recouper à la pince
Une fois que tu as bouché tes trous tu reblanchis à la brosse quand la pièce est encore tiède et tu laisses COMPLETEMENT REFROIDIR o:)
Ensuite tu peux t'aventurer à repasser en godillant,si tu as eu des endroits qui ont noircit c'est çà qui t'embête pour avoir une bonne fusion car l'inox" roché" est dénaturé et plus dur à fondre ;)
PS: JE NE CRIS PAS QUAND J ECRIS EN MAJUSCULE C EST POUR ETRE SUR QUE "SPEEDY RAY" PREND LE TEMPS DE LIRE :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 11 Avr 2017, 16:53
hahaha! T’inquiète Master Troy as le droit de crier les consignes a suivre scrupuleusement si on veut évoluer. :bounce:
Je vais mettre tout ca en place.
Merci encore de prendre le temps de répondre Mister T!
PS: ma bouteille descend, descend, descend.... :shock:
MessagePublié: 18 Avr 2017, 18:03
A toi aussi !!
en prime moi j'avais une fuite que je n'ai pas décelé tout de suite :angry:
t'avais pas trouvé un biz pour les bouteilles?
avec et/ ou sans recharge? un lien ebay ou je ne sais plus quoi?
MessagePublié: 18 Avr 2017, 18:12
Il faudrait que je revoitsi je n'ai pas de fuite...
Oui en effet j'ai commandé une bouteille sans recharge de 8L a 200 bars soit environ 1.6m3 à 140€ livrée sur ebay livré en 5 jours environ.
La on consomme beaucoup car on s'entraine, on se rate , des fois j'appuie sur la gachette pas erreur en manipulant la torche, j'entend "PPPCcccchhhh..." ce qui equivaut à des pieces d'euro qui s'envole dans ma tete :injure:
Mais aprés ca ira mieux niveau conso, on utilisera le gaz que pour des travaux effectifs donc moins de conso, c'est ma théorie.
MessagePublié: 19 Avr 2017, 20:27
On a la même vision de la chose! :pain:
Putin le coup de la gâchette en manipulant la torche c'est tout moi :colere: :pain:
MessagePublié: 19 Avr 2017, 21:09
Des padawans, mais t'inquiète, the Force will be with us! :diable:
MessagePublié: 05 Août 2017, 11:01
:salut: Salut les gars :salut:
j'ai besoin d'acheter des composants pour ma torche TIG SR17, surtout une buse :pepsi:
Je n'arrive pas à choisir un kit ou des composants à l'unité vu les variétés proposées.
Exemple sur ebay
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 7&_sacat=0
le choix est moins large sur la boutique du soudeur:
https://www.laboutiquedusoudeur.com/sou ... e-tig-sr17
Que me proposeriez vous de prendre pour aller à l'essentiel? :confused:
la bague en teflon blanc est-elle importante? vu que c'est un joint il me semble
Un joint de bouteille/ détendeur est en quelle matière, le mien ressemble à un joint de plomberie et je dis le serrer à mort pour ne pas avoir de fuite :cochon:
j'ai essayé un joint pour propane mais il ne tient pas (trop souple je pense).
Mes manomètres font n'importe quoi parfois, genre celui de la bouteille monte et celui du débilitre reste bloqué soit en haut soit en bas et peu importe ce que je fais comme réglage.
je démonte, je remonte 2/ 3 fois et ça remarche...
Est-ce un signe de faiblesse? faut que je change le tout?
https://www.laboutiquedusoudeur.com/sou ... ilitre?p=1
:thankyou: d'avance :D
MessagePublié: 11 Août 2017, 09:01
o:) j'avais poooh vu mon D o:)
Le deuxieme kit d'eBay à 24 roros est très bien mon D,tu remarques que le diffuseur de gaz a un tamis qui génère une meilleure protection 8D
L'avantage aussi de prendre ce montage,c'est qu'ensuite tu te retrouves à monter des buses plus courtes en longueur(ce sont les mêmes pièces que ma petite TG 9 que tu montes,du bouchon à la buse),quand tu vas y gouter tu ne remettras plus jamais de buse standard 17 :diable:
La bague téflon sert de joint et surtout d'appui pour le corps de la buse,en usage privé tu ne l'useras jamais.
Le joint pour les manos est généralement en "téflon",quand il y en a un ;) certains manos,c'est l'embout avec sa forme sphérique qui fait l'étanchéité.Si tu as cette forme sphérique sur ton mano,fais un essai en virant le joint.
Quand au cadran qui délire ,c'est souvent la membrane du mano qui se colle à l'intérieur,tu peux ouvrir et y traiter l'ensemble des pièces au WD 40.Si après çà,il délire toujours ,bah faudra ptêtre le changer o:)
En ptites pièces c'est surtout le porte tungstène qui peut s'user si tu sers comme un goret,souviens toi,une très légère touchette de graisse cuivrée sur le filetage du bouchon et tu sers avec amour à deux doigts c'est suffisant :cochon:
FIGHT padawan :cochon: :cochon: :cochon:
MessagePublié: 11 Août 2017, 09:12
2 doigts avec amour c'est suffisant ?? et la torche tu l'allume quand bordel ???? :rougi: :rougi:
MessagePublié: 11 Août 2017, 09:16
:ptdr: bah t'as plus qu'à mettre un doigt sur le ptit bouton après :banana: :happy: :banana: :happy:c'est sensuel la soudure quand même :pain:
MessagePublié: 12 Août 2017, 18:28
MAISKILSONTCOUILLONS.....
MessagePublié: 14 Août 2017, 00:24
:pain: :pain: :pain: :pain:
