D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Oct 2016, 10:08 |
OUCH je viens de regarder le prix d'un poste comme celui ci  4000 € pas pour moi Un poste avec ce genre de façade, on doit selectionner chacune des séquences avec le bouton dédié et régler avec la molette les différents temps? Et avec cette même molette on règle l'intensité de soudure? Parce que je regarde les postes Gys et je me demande comment ça marche
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Oct 2016, 19:20 |
merci Fabo,plaisir tout bon D  sur ce poste la flèche change la fonction de règlage et la mollette fait le règlage  pour le prix j t'avoue que j'ai jamais regardé,je crois autour de 2000roros au taf Cà tombe plus que bien que tu parles des posts GYS,j'avais oublié mais mon bopa(beaupère  )en avais acheté un sur le net y a quelques années et il vient de me le refiler  je l'avais utilisé en continu pendant des heures et je l'adore  il n'est pas à vendre  MADE IN FRANCE
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Oct 2016, 19:30 |
La façade  j'explique juste après
Ninic
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Oct 2016, 20:38 |
RRrrrho, c'est pas juste
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Oct 2016, 20:40 |
130 HF donc ce modèle peut cracher 130 A maxi et HF signifie Haute Fréquence. La HF permet à l'arc de démarrer à distance sans toucher avec la pointe indispensable pour conserver la pointe de tungstène en bon état(au moyen age du Tig il fallait toucher pour démarrer la soudure et donc bousiller la pointe à chaque reprise  ) Sur ce poste la grosse mollette noir en haut règle l'intensité en A ou la puissance de l'arc La plus haute mollette rouge comme le représente le logo à sa droite,permet de règler la vitesse à laquelle l'arc s'arrete,évanouissement d'arc La plus basse mollette rouge quand à elle règle l'évanouissement de gaz après l'arret de l'arc ,le logo schématise la sortie du gaz par la buse On a ensuite les branchements,la torche au pole négatif et la masse au plus(si on inverse généralement le tungstène se fait ruiner) Le branchement du gaz de la torche en bas à droite et le branchement du fil de commande de la gachette à gauche au dessus de sa broche Avec tous les Tigs on peut souder également à la baguette enrobéé,là on branche la pince arc soit au + soit au - selon les baguettes(c'est marqué sur les boites  ) Je vous mets deux photos qui montrent pour l'une la taille des broches quart de tour dont on a parlé plus haut et l'autre deux torches différentes ,la petite qu'on appelle TG 9,ma préférée  ,et la plus grosse TG 28 pour les occasions où on soude du gros avec plus d'ampérage  (la ptite est celle du bopa je l'ai rafraichi depuis la tof  )
D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Oct 2016, 20:06 |
Merci Troy pour toutes tes indications, j'y vois un peu mieux ! Pour utiliser encore ton savoir si tu veux bien tu as parlé de la qualité/ résistance des roues qui entrainent le fil et du fait qu'il fallait les remplacer suivant la taille de la bobine ou le type de fil si je ne dis pas de bêtise. Est-ce que sur ton Gys et sur les Gys en général en peut considérer que cette roue en question est de bonne qualité? Que penses tu de celui ci: http://www.laboutiquedusoudeur.com/post ... s-gys.htmlet quel est l’intérêt de cette phrase : 100 A @ 60%, à 40°C ambiant Re Re merci
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Oct 2016, 20:10 |
Aïe aïe aïe D... Tu parles de galets d'entrainement sur les semi-auto... Il n'y en a pas sur les TIG...  C'est ta main qui amène le metal d'apport  Au passage j'ai fait dernièrement des cordons au TIG sur de l'acier (dans le but d'avoir un bel aspect) Je suis très loin d'avoir le niveau de Troy, mais j'ai déjà étalé quelques cordon. Hé ben c'était pas terrible... Bien loin de ce que j'arrive à obtenir sur de l'inox en tout cas. Bref, j'ai regretté de ne pas avoir fait un cordon propre au semi... J'aurais gagné mon temps en plus...
D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Oct 2016, 21:17 |
baz a écrit: Aïe aïe aïe D... Tu parles de galets d'entrainement sur les semi-auto... Il n'y en a pas sur les TIG... Oups la loose, Comme quoi ce n'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Le TIG élimine donc le problème, mais finalement le remplace par un autre, l'apprentissage de la bonne soudure. Si je récapitule, avec un TIG on peut : Souder avec électrode enrobée, Ou souder au tig avec une baguette d'apport et sans gaz Ou Souder au TIG avec une baguette d'apport et argon? Dans les deux derniers cas, La différence est avec ou sans protection apportée à la soudure? Ai-je bon? On peut s'entraîner au TIG sans argon? Merci
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Oct 2016, 21:25 |
Non, au tig le gaz est obligatoire. (le G c'est pour "gaz") Et oui, electrode enrobée possible avec ce type de poste.
D209
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Oct 2016, 22:14 |
Ok compris pour le gaz, Merci Baz. Le poste en lien plus haut vous en pensez quoi? J'aimerai avoir une idée du budget pour un truc potable. Vu que je derive du poste à l'arc initialement prévu Faut que j'économise, mais la question est combien Sachant que dans un premier temps je vais finir mes baguettes enrobées inox.
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 26 Oct 2016, 05:26 |
YOP  merci BAZ Mon ptit D tu fais bien de te poser reposer des questions poses toi et relies bien les expliquements  le GYS que tu montres est top vu la façade et donc toutes les fonctions qu'il propose  ,celui que je montre est déjà parfait car il a l'essentiel regardes son prix aussi Pour te simplifier les choses oublies tout ce qui touche aux pourcentages etc,je sais que çà doit pas etre facile à assimiler tout çà quand on débute Maitre BAZ quel problème as tu pour ton aspect,photos peut etre?Pour avoir le meme feeling sur l'acier que sur l'inox la priorité c'est de parfaitement blanchir tes pièces  et un coup de toile sur ton métal d'apport y fait aussi
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 26 Oct 2016, 08:48 |
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 26 Oct 2016, 09:47 |
Yes Troy bien blanchi au préalable. Mais j'aurais peut être dû protéger l'envers... Mais pour faire suite à ce que je disais, je trouve que l'usage d'un TIG est compliqué pour un bricoleur sans formation qui ne va s'en servir qu'occasionnellement... (et onéreux quand on parle du prix d'achat et du gaz...) A mon avis il faut mieux un bon poste à électrodes enrobées. (quand même vachement moins chère et vachement plus simple). Avec de bonnes baguettes inox Avec de l'entrainement il est possible d'obtenir de très bons résultats. Ou au moins un bon pointage... Il existe dans toutes les régions de France de très bon artisans serruriers/chaudronniers qui feront les cordons finaux bien comme il faut (robustes et esthétiques) pour un prix abordable Mais c'est que mon avis (c'est en tout cas ce que je ferais si je n'avais pas accès à du matos)
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 26 Oct 2016, 13:37 |
RayRay a écrit: Gys à l'air d'être une. Bonne marque mais j'ai l'impression qu'on peut avec des postes moins chers et potable (pour débutants) sur eBay non? Certainement RayRay le petit GYS 130 du bopa je l'ai présenté car testé et approuvé  (Tiens cet aprem je vais m'en servir pour ma rambarde d'escalier à la maison encore) Baz ,pour éviter de gazer en envers, des fois on plaque une autre tole (l'idéal du cuivre)derrière et on blanchit l'envers aussi si çà peut te servir Sinon d'accord avec toi,pour ceux qui ne veulent pas investir n'hésitez pas à allez voir au culot dans un atelier proche çà se règle souvent avec une tite bouteille Pour les autres,bah continuez à suivre
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 26 Oct 2016, 16:05 |
Etant à l'initiative de tout ces posts, je me rend compte que je suis de l'avis de Baz. Au vu de mon usage, je pense que l’investissement n'en vaut pas le coup dans mon cas, du moins pour le moment. A la limite un inverter + de l'entrainement. et pour les truc pointus appel à un pro comme j'ai pour le faire pour ma ligne d’échappement ou autre pièce.
J'ai vu qu'on pouvez faire de la tôle fine avec un MMA (baguette très inclinée limite parallèle à la surface a souder, choix de la baguette, puissance...). Le chaudronnier qui m'a fait la ligne m'avais dit "vazy, sort ton poste je te monte" (une vieux à l'arc même pas inventer) mais bon j'avais pas le temps malheureusement.
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
