Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 23:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51  Suivant
MessagePublié: 15 Août 2017, 14:15
Excellent Troy, merci pour tes réponses! :tchin:
Je vais passer commande, revoir mes manos, le joint de détendeur/ débilitre et quelques bricoles autour du poste
Le côté chiant c'est que je ne trouve pas une seule boutique qui fait tout ce que je veux, je vais devoir passer 2 voir 3 commandes différentes et me taper du port :angry:
:thankyou: for help ;)
MessagePublié: 07 Nov 2017, 18:32
Salut les amis, je donne dans news dans ma vie de padawan.
Exercice pratique hier dans un but utile: Fabrication bequille sous colonne sur base de bequille arriere (Une "Prepa Bequille " quoi! :pain: )
Quelques photos:
J'avais deja une structure de recup' qui trainait avec les dimensions quasi parfaites
soudure de la partie qui ira sous la colonne
Preparation de la douille qui viendra se caler sous la colonne, j'ai vu sur internet qu'elle devait faire 24mm.
J'ai coupé un bout de guidon tordu qui me restait en 1 pouce que j'ai reduis
FLASH POINT TIME! :dance:
Ca passe 8D
Puis soudure
On voit sur la moitié supérieure un cordon a intensité trop forte, et moitié du inferieur , un peu trop faible
Preparation du support de la douille
pointage
Puis soudure
(oui j'ai du sortir la prendre en plein jour tellement :monkey: :pain: )
voila ou j'en suis, petit test ca va (presque) marcher, il me manque les renforts pour la tige et immobiliser la tige avec la bonne inclinaison!
Je vous ferais des tofs.
Bilan, C'est kiffant meme si c'est pas parfait loin de la.
il me manque de la regularité, et la position de ma main et son mouvement son perturbés par la rigidité du cordon de la torche.
Mais en tigant qu'on devient Tigeron! :bounce:
MessagePublié: 07 Nov 2017, 20:19
ça progresse Ray! :banana:
effectivement les derniers sont beaucoup mieux!
Tu verras, ça va devenir de plus en plus facile.
Et comme l'avait bien dit Troy, la préparation des pièces est primordiale, bien nettoyées, blanchies, pas de jour entre les pièces et ça va déjà beaucoup mieux!
Yapukacontinuerasouder :pain:
MessagePublié: 08 Nov 2017, 20:28
:diable: Good job mon padawan RAY.
C'est étonnant comme tu soudes bien sur des pièces bien préparées comme dit padawan SEB :armes: :siffle: :armes: :siffle:
Tu progresses bien SpeedyRay ;)
Mais dis donc c'est quoi cette machine qui est levée avec ton proto béquille???? 8D
MessagePublié: 08 Nov 2017, 21:34
C'est franchement pas dégueu tes cordons :salut: .
MessagePublié: 08 Nov 2017, 21:48
Moi je sais!!.... :siffle: :siffle: :siffle:
MessagePublié: 08 Nov 2017, 23:16
Merci les gars ca motive :)
En fait j'ai toujours bien préparé mes pièces, le truc c'est que j'ai commencé sur des epaisseurs vraiment fines pour le reservoir (entre 1,5 et 2 mm)
Pour le "proto bequille" (bien trouvé Troy ;) ) les section sont plus facile a soudé.
Vu qu'on est conseil de class de la MasterTigClass, j'en profite pour vous montrer les soudure realiser sur le reservoir du bobber, que j n'ai pas ini car vendu avant.
Je suis pas mecontent de mes soudures en "T-joint" :-)
J'ai deux problèmes clairement identifiés pour l'instant:
- la régularité: que je peux ameliorer par la pratique (évidement) mais aussi en améliorant ma position de soudure (buste hauteur, main...) et/ou en changeant ma torche car vraiment je sens qu'elle m'handicape, et/ou utilisant des truc comme ca pour guider tout en ayant un support...
- l'autre probleme identifié: comme tu l'as si bien précise Seb, accoster au mieux les pièces à souder, un fois qu'on a la main, ca facilite beaauucoup!
Il ya evidement d'autres choses a bosser mais pour l'instant c'est celle sur lesquelles je vais me focaliser
En tout cas Troy tu as mis le doigt dessus, tu as l'oeil mon salaud! :bisou: Oui c'est une nouvelle machine, je fais un post prochainement dessus. Pas un foudre de guerre mais de quoi faire un truc sympa ;)
MessagePublié: 08 Nov 2017, 23:48
Ah bah c'est pas mal ça!! :)
Effectivement ça manque un poil de régularité mais tu sais déjà pourquoi, c'est un bon point!
tu sais que tu as le droit de repasser ton cordon sans métal d'apport pour "le lisser" et rattraper les endroits où il est trop/pas assez large!
Par contre je ne pense pas que la protection de doigt t'apportera grand chose à part t'éviter de te cramer la paluche :confused: comme tu l'as dit, essaie de simuler ta soudure avant de la faire pour voir si tu seras à l'aise du début à la fin du cordon, ça marche bien pour moi en tout cas ;)
MessagePublié: 08 Nov 2017, 23:58
À cool merci pour l'astuce du deuxième passage sans métal d'apport j'essaierai ça! :thankyou:
La protection de doigt permet un appuie supplémentaire proche de la soudure sans se brûler. ainsi la main est plus stable et améliorerait la stabilisé et donc la régularité. Enfin c'est ce que j'ai compris en regardant des vidéo de cainri...
Pour la simulation de la soudure avant de souder je le fais des fois mais pas suffisamment, et pas sur l'ensemble du cordon... J'y penserai la prochaine fois.
La Team welding vainquera!!! :diable:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:19
Rassure-moi Ray, tu mets des gants quand tu soudes hein??
Effectivement ça peut être un plus si ça te permet plus de souplesse dans le choix de ta position, mais je pense pas que ce soit indispensable pour le moment ;)
Soudeur forever!! :pain: :pain:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:21
.Oui c'est très important la souplesse suivant la position :fear:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:25
Vous allez tous me défoncer mais... Je ne mets pas de gants :triste2: (dedicasse Ozz :salut: )
J'ai du mal à gérer avec ... Je sais que je devrais les porter même si le.petit démon dans ma tête dit "c'est bon, tu soudes que quelques minutes par mois... Par fois pas du tout... Pas besoin de te faire chier avec des gants..." :diable:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:28
Arrête!tu vas nous exciter Bioman le :cochon: :pain:
:confused:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:31
Mdrrrr pourquoi dès qu'il y a de la fesses, on parle de Bioman? Lolol
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
