Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 21:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 51  Suivant
MessagePublié: 05 Juin 2018, 10:09
Ch'Gros a écrit:
Vu sur la page FB du forum. Ça peut faire un bon exercice pratique.
Master Troy, tu sais faire?
:love: Wooooooh j'adooore ce genre de délire,c'est magnifique :love:
8D C'est qui le coquinou qui fait çà?
A regarder de plus près je crois qu'il fait des successions de points pour obtenir les écailles,en godillant avec une grosse buse on peut obtenir un peu le même aspect mais ce serait peut être trop régulier,à tester.....là c'est plus réaliste :love: bravo l'artiste en tout cas car là c'est pas la technique de soudure qui est balaise mais le réalisme du résultat et faut un sacré sens artistique pour obtenir çà :armes:
Je parle même pas du nombre d'heures passées :shock: :amen:
On peut faire plein de chose avec un TIG,dessiner ,voir même écrire :pain: :siffle:
MessagePublié: 05 Juin 2018, 10:18
C'est marrant que tu postes çà maintenant Ch Gros,cette semaine j'ai bouiné un truc sympa pour un pote sculpteur qui avait besoin d'une sphère pour une de ses sculptures ;)
Deux demi coquilles réalisées sur demande en allemagne à partir de tôles inox par "refoulement"(c'est la même technique utilisée pour fabriquer des appliques de luminaire par ex)
A 2000 roros chaque demi coquilles d'1 mètre de diamètre :shock: faut pas se louper :pain:
MessagePublié: 05 Juin 2018, 10:36
Comme je sais que vous aimez pas çà j vous met quelques tofs ;)
Un peu plus de 3 mètres linéaires de soudure donc,pas de difficultés particulières si ce n'est qu'il faut pas hésiter à faire beaucoup de points avant de souder comme je le conseille régulièrement,plus il y a de points moins çà bougera sous la contrainte de la chauffe ;)
Là la difficulté,c'est de parvenir à parfaitement accoster les deux parois pour qu'il n'y ait aucun décalage :shock: :pain: donc si nécessaire quand le point est chaud on tape au marteau de chaudronnier (bombé)d'un côté ou de l'autre ;)
Pour qu'il n'ait pas trop de taf à suivre pour lisser la soudure,j'ai utilisé du métal d'apport de 1.2mm et je faisais en sorte que la soudure finisse avec un léger bombé et surtout pas creuse sinon çà se verrait après lissage ;)
MessagePublié: 05 Juin 2018, 10:46
:love: :love: :amen: :amen: :mur: :mur: :mur:
Troy Art!
MessagePublié: 05 Juin 2018, 11:21
TROY45 a écrit:
Chim a écrit:
J'ai une formation de 5 jours prévue deuxieme semaine de septembre avec l'APAVE (soudure TIG et MIG alu).
Demande de formation via ma boite.
:banana: excellent,si ton formateur est cool essaies de passer le plus de temps sur le TIG ;)
Ok je vais voir avec lui..j'ai pas encore le planning de la formation, mais au besoin j'essayerai de mettre à dispo les supports, meme si je sais que c'est pas pareil..
MessagePublié: 05 Juin 2018, 11:42
Yeees :tchin: dans l'intérêt du groupe :pain:
MessagePublié: 05 Juin 2018, 14:53
ce cordon de soudure! :love:
MessagePublié: 05 Juin 2018, 19:12
La première chose que je me suis dit en voyant cette sphère c'est " woh c'est combien de bouteille d'argon ? !?!"
La deuxième chose c'est "combien de temps ça lui a pris pour faire un truc pareil ? !"
Alors :? :pain:
Magnifique cordon mais bon, rien d'étonnant !
MessagePublié: 05 Juin 2018, 19:19
Pas mal Troy.
MessagePublié: 06 Juin 2018, 12:35
Danke les monstres :banana: et encore là sérieux, sachant que çà allait être meulé derrière j'ai pas fais attention à l'aspect :cochon: :siffle:
Alors :? :pain:
Très bonnes questions Padawan D :bounce:
Comme dit au dessus,sachant que çà passait au flap derrière,gaz réduit au mini malgré que c'est inox 8D ,6litres/min,c'est pour çà que le cordon est gris sinon il serait rose ;) portes de l'atelier fermées pour éviter les courants d'air quand même.
Pas d'inertage de l'intérieur,aucun intérêt dans ce cas ;) je crois que j'ai bouffé 5 Bars d'argon à peu près.
Le temps par contre,c'est pointer qui a été le plus long, comme souvent,pour souder environ une heure en faisant en plusieurs portions en opposition les unes des autres.
Tu te souviens à la welding session,j'expliquais qu'il faut prendre le temps si nécessaire de faire des montages pour être bien installer,là la sphère est percée au pied et à la tête donc je l'ai traversée avec un tube et suspendue avec mes deux palans et du coup j'avais juste à la faire tourner "Twanquille" :pain:
MessagePublié: 18 Juin 2018, 11:45
Salut à tous.
Bon, j'ai tout reçu il y a 2 semaines et j'ai enfin pu tester le matos avec Master Troy :diable:
Comme promis, quelques photos une fois le matos installé et prêt à l'usage :
(pour ceux qui ont l'oeil, je n'avais pas encore connecté la bouteille au poste au moment des photos ;) )
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Juin 2018, 11:49
Pour ceux qui voudraient sauter le pas et avoir une idée du budget :
# Matériel :
TIG : 382,29 €
http://www.worken.fr/p/50/Poste-a-soude ... -Monophase
Détendeur : 28,99 €
https://www.amazon.fr/dp/B01MCYWTAU/ref ... B0711GQBJP
Masque de soudage Bollé FUSION + : 98,10 €
https://www.under21pro.com/fusion-masqu ... 4,FUSV.cfm
# Consommables :
Bouteille ARGON : 104,93 €
https://www.ebay.fr/itm/One-Argon-Gas-B ... 2321741975
Electrodes : 10,81 €
https://www.ebay.fr/itm/Red-Tip-TIG-Tun ... 3093500118
Baguettes de soudage inox : 38,11 €
https://www.ebay.fr/itm/GYS-1x-1kg-63-w ... 2203592363
# Accessoires :
Gants cuir pure peau : 16,00 €
https://www.under21pro.com/long-gants-d ... 000106.cfm
Chariot de transport : 49,99 €
https://www.amazon.fr/gp/product/B0711N633S/
TOTAL :
Rappel matériel : 509,38 €
Rappel consommables : 153,85 €
Rappel accessoires : 65,99 €
TOTAL : 729,22 €
Si vous avez des questions sur le "pourquoi" de tel ou tel produit, n'hésitez pas :bisou:
Et pour ceux que ça intéresserait, lorsque je me lance dans un projet (moto ou autre) ou dans un achat important, je me fais quasi-systématiquement un fichier excel de ce type qui reprends toutes les références, liens, prix etc...
Il me sert également pour le suivi d'envoi des produits :
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Juin 2018, 12:21
Tu t'es enervé mon Ozz! cool!
Alors la bouteille? ;)
Balances les premieres gouttelettes de soudure! :banana:
pas mal ton petit Excel
Les baguettes j'avais eu a 20 balles le kilo en inox 1.6
Pas cher tes gants, ils sont assez souples?
MessagePublié: 18 Juin 2018, 15:18
Bah elle est pas mal la bouteille. J'en recommanderai sûrement d'autres chez le même vendeur quand j'aurai vidé la 1ere ;)
Les gants sont épais mais assez souples oui. Ils font le taf quoi ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Juin 2018, 16:06
au top tout ca! :love:
