TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 31 Déc 2019, 12:30 |
 Donc nous revoilà avec un bon petit cas concret de Cabernet,soudure d'éléments inox pour fabrication d'un échappement
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 31 Déc 2019, 12:37 |
1:me faut la photo de la façade de ton poste GYS 2:photo de ta torche 3:est ce que tu sais déjà godiller ou tu soudes à main levée? 4:épaisseur de tes tubes ,diamètre 51 à l'oeil? 5:est ce que tu veux/peux inerter l'intérieur pendant tes soudures? Après tout çà ,on va parler le même langage
Cabernet
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 31 Déc 2019, 13:12 |
Salut Troy ! voici la face avant du poste ( TIG GYS 168 hf/dc) :  Pour la torche, j'ai 2 buses ( N5 et N7 ), et 2 tungstène en 1.6 et 2.4. Je vais sûrement pouvoir récupérer des diffuseurs tamis.. J'ai déjà fais quelques cordons de soudures.. mais je ne suis pas expert, surtout sur de l'inox et du tube Pour le tube, c'est du D45 en ep1.5. Et pour la protection inert, je ne suis pas sûr de pouvoir.. je n'ai qu'une bouteille! Peut-être avec un détendeur double ? Pour l'instant les tubes sont justes pointés, parfois en soudure flash, quand les bords étaient nickel, sinon un point avec MA. Merci pour ton aide
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 31 Déc 2019, 14:28 |
Plaisir Il est top ce ptit post  #Ul Donc dans l'idéal,pour le plus bel aspect, on va partir sur une soudure ""bord à bord" sans métal d'apport C'est en plus ,plus facile car tu n'auras pas de métal d'apport à gérer Par contre il faut absolument bien préparer tes accostages de coupes  tout est là. Donc aucun jour entre les deux pièces Si tu as des ptits cratères à cause de points flashs qui n'ont pas pris,il faut les boucher en faisant un point avec du métal fin 1.2mm Tu leur remettras un coup de lime pour les atténuer en épaisseur,sinon çà se voit dans le cordon ensuite Un coup de scotch brite juste avant de souder,30 Ampères max pour t'entrainer,çà va te permettre de voir le métal réagir et d'apprendre à le gérer sans être en sueur Et enfin un évanouissement plutôt long pour pouvoir jouer avec la gachette,et calmer le feu,si tu vois que tu es en stress  Fais toi au moins 4à5 coupes d'essai avec des chutes ,15mm de large,tu devrais attaquer les vrais soudures sereinement  Pour le geste à main levée,amuses toi à essayer différents mouvements,léger gauche droite,former des petits cercles en avançant,etc Faut que je break FIGHT
ulul
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 01 Jan 2020, 01:52 |
Inscrit le: 29 Fév 2012, 20:22 Messages: 264 Localisation: 78 Yvelines
Yep, j'ai le même poste que toi Cabernet et tu vas voir c est un plaisir à utiliser. Tout les conseils de Master Troy sont sur ce post, affûtage du tungstène, débit de la bouteille d argon etc.... Amuse toi bien
_________________ C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise que tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par la violence.
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 01 Jan 2020, 14:15 |
ulul a écrit: Yep, j'ai le même poste que toi Cabernet et tu vas voir c est un plaisir à utiliser. Tout les conseils de Master Troy sont sur ce post, affûtage du tungstène, débit de la bouteille d argon etc.... Amuse toi bien  Ouep il est canon ce poste à souder manquerait plus qu'il soude l'alu et ce serait le poste idéal  Aaaaaah j vous ai pas dit,mais avec une astuce de briscard et le pulsé on arrive à faire de l'assemblage très solide en alu jusqu'à une certaine épaisseur,  si,si Ulul a raison Cabernet,et d'autres qui passez par là  faut pas hésiter à relire tout le bazar qu'on a mis depuis le début ici  faudrait pt être qu'on sélectionne et qu'on regroupe un jour
ulul
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 01 Jan 2020, 22:30 |
Citer: Aaaaaah j vous ai pas dit,mais avec une astuce de briscard et le pulsé on arrive à faire de l'assemblage très solide en alu jusqu'à une certaine épaisseur,  si,si Hop hop hop ! Je veux en savoir plus sur cette histoire
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 03 Jan 2020, 09:56 |
ulul a écrit: Citer: Aaaaaah j vous ai pas dit,mais avec une astuce de briscard et le pulsé on arrive à faire de l'assemblage très solide en alu jusqu'à une certaine épaisseur,  si,si Hop hop hop ! Je veux en savoir plus sur cette histoire  J'expliquerai plus tard mon Ul,promis  pas trop le time là Alors mon ptit Cabernet,çà soude???N'hésite pas à nous montrer tes essais, surtout les plus moches  c'est maintenant qu'il faut prendre les bons gestes
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 08 Jan 2020, 10:24 |
Cabernet
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 08 Jan 2020, 18:36 |
Hey ! je reçois le silencieux demain donc j'essaie d'avancer sur la ligne ce week-end
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Jan 2020, 11:29 |
Il y a autant d'aspects possible que d'astuces et de coup de patte du soudeur  à toi de voir ce que tu préfèreras Je te mets un classique en premier et j'irai en fouiner d'autres. Epaisseur,1.6mm Métal,1.2mm Ampérage de croisière,30A (à toi de peaufiner ton règlage selon ta vitesse )au dessus de 30A si tu as l'impression de transpirer pour suivre ,c'est que tu es déjà trop chaud Là ,j'ai soudé à la godille(buse posée donc)pour obtenir la régularité identique des autres cordons présents sur la ligne que je modifiais  Tu peux retrouver d'autres photos dans mon post de la mal aimée,c'est l'échappement Yosh du CB du copain J'ai choisi du métal de 1.2mm pour obtenir le même léger bombé du cordon,1.6mm c'était trop Donc là,je laisse la baguette en continu dans le bain de fusion,c'est donc le mouvement de la torche qui provoque cet aspect. Si tu préfères "au goutte à goutte",tu pousses ta baguette dans le bain,tu l'enlèves,tu la repousses etc ,tu obtiendras des vagues beaucoup plus marquées mais il faut être régulier comme un métronome dans ton apport de métal  car là c'est la façon d'apporter le métal qui provoque l'aspect et non plus la fusion. Un détail très important avec le métal d'apport inox,il faut toujours que l'extrémité de ta baguette reste dans le flux d'argon de la buse même quand tu ne mets pas d'apport dans ton bain.Si tu la sors de l'argon,avant chaque reprise,un petit coup de pince coupante pour virer l'extrémité noircie de la baguette Si tu ne recoupes pas, ton prochain point ou départ de cordon sera noircit et irrécupérable quoi que tu fasses.Donc quand tu pointes,c'est pareil,il faut laisser la baguette proche du point(dans l'argon)pendant 2 à 3 secondes. Je mets aussi un cliché du pointage,car je le répèterai sans arrêt,si ton pointage n'est pas soigné(désaccostage des pièces,jour entre les deux...) sans l'expérience le défaut réapparaitra dans le cordon. Voilà,mange çà déjà et Practice,Practice PS:mes petits padawans "réguliers",relisez donc tranquillement aussi ,c'est toujours profitable
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Jan 2020, 12:50 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Jan 2020, 14:58 |
Vouiii mon Speedy Ray, effet d'optique de la tof,regarde sur la partie haute du tube,y a un très léger bombé
Ch'Gros
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 21 Jan 2020, 19:46 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 22 Jan 2020, 14:07 |
la fouine a écrit: les experts, vous en pensez quoi? https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... 11106.htmlps: c est un MMA, j avais pas fait gaff  https://www.ebay.fr/itm/Poste-a-Souder-Soudure-Soudage-de-TIG-DC-MMA-170-A-220V-Professionnel/273423851282?hash=item3fa954df12:g:JtkAAOSwDLVbf3FCa titre de comparaison, je vous partage la version 2.0 du mien, je l'avais acheté un peu plus chère a l’époque, mais franchement je n'ai jamais été déçu par la qualité, et je l'utilise toujours. J'ai fait du réservoir, des collecteurs dont les 2 pour les KTM, modif sur cadre acier inox fin et épais et vraiment top. Apres attention peu importe le poste, c'est une technique a avoir. mais vraiment, je regrette pas. A l’époque c’était 320e a peu prêt
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s) |
