Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 11:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  Suivant
MessagePublié: 13 Juin 2020, 11:09
Moi en sachoir pas plus sur la soudure alu en continu... :D :D :D
:pain: Toi vouloir sachoir,bon allons y alors :banana:
Alors première chose ,souder l'alu en DC(courant continu) ,c'est pas normal :pain: en effet il faut théoriquement du courant AC(alternatif),les fameux postes AC DC.
En aucun cas il ne faut espérer obtenir le même résultat avec l'astuce qui suit et par conséquent ,la même solidité qu'avec un poste Alu ;) je ne le fais que pour des pièces d'habillage par exemple ;)
Il faut que le TIG ait l'option pulsé,perso, je n'ai jamais réussi sans.
Contre toute attente il faut inverser les polarités de la torche,donc on la branche au +,me demander pas pourquoi :pain:
Il faut prévoir d'utiliser la plus grosse torche possible, équipée d'un gros tungstène,alu évidemment,les verts,3,2 minimum,et une grosse buse et enfin augmenter le débit d'argon à au moins 15 litres minutes.
Il se passe un truc pas classique,la buse se cogne une chaleur qui la met à rouge à son extrémité et pareil pour le tungstène :shock: et il faut donc souder avec la torche en position la plus verticale possible ;)
Les règlages que je montre sur les photos suivantes fonctionnent bien avec mon ESAB,avec un Miller,ou encore un Oerlikon ,j'avais dû varier un peu ;) ce sera à vous de faire des tests :diable:
Par contre les valeurs d'ampérages ne sont pas du tout habituelles,là à 50 A par ex çà chauffe quasiment comme à 90A avec un poste alu classique,pareil, faudra test ;)
Je le redis mais à l'alu,il est encore plus important de décaper la matière à blanc et juste avant de souder,plus dégraisser ;)
L'essai sur la première photo,ce sont deux chutes de 3 mm d'épais.
MessagePublié: 13 Juin 2020, 11:29
suite des règlages ;)
Voilà,bon si vous n'avez jamais soudé l'alu ,faut pas se voiler la face,vous allez peiner un peu :pain:
FIGHT :diable:
MessagePublié: 13 Juin 2020, 16:12
Intéressant :-)
Merci Troy pour l'info :thankyou:
MessagePublié: 15 Juin 2020, 10:33
faudrait que j'investisse dans un poste ac/dc .... :siffle:
MessagePublié: 17 Juin 2020, 20:04
BenoitBri a écrit:
BenoitBri a écrit:
J'ai reçu le détendeur, et bah agréablement surpris, ça a l'air de bonne qualité, laiton partout.
Juste une question, l'entrée est plus ou moins bouchée, c'est principe du silencieux?
je le teste dans la semiane, je vous dirai
Salut les amis
Dsl pour l'absence, j'ai fini les SM et j'ai profité du confinement pour avancer dans la maison 2 chambres un plafond et l'extérieur donc bien chargé
Je fais un retour sur le détendeur comme demandé,... Bah j'ai pas encore testé :mur: l'embout qui est sensé rentrer dans la bouteille est un poile trop gros... Donc pas du standard. Le produit me semble vraiment top pour le prix, je doit juste trouver où faire faire au tour un embout
Si quelqu'un a un tour et du laiton je veux bien faire affaire
Salut Benoit,
J’ai bien reçu ton mail mais la réponse veut pas partir via le forum :injure:
Renvoie-moi un mail à cette adresse stp: sthierry27@hotmail.fr
MessagePublié: 27 Juin 2020, 09:55
Je vais certainement revendre mon tout neuf pour un modèle encore plus balaise ;) ,la faute aux copains qui me demandent des travaux de plus en plus compliqués :pain: et dans certaines situations je vais avoir besoin de plus de réglages pour me faciliter la vie,et surtout me faire un petit caprice :pain:
Celui ci est excellent déjà :love: ,mais je l'ai surtout acheté pour tester la gamme du fabricant ;) et maintenant que je suis convaincu,bluffé même, je vais investir plus lourd :diable:
Sinon dans l'intérêt du groupe :pain: ,faut que je montre du super matos qui partait à la benne au taf :shock: tout çà zéro euros et je pense que personne ici ne ferait l'investissement mais pour la curiosité :diable:
J'ai ponctuellement des pièces massives qui demandent beaucoup d'ampérages et pour ne pas avoir à attendre que la bête refroidisse,notamment la torche ;) les ingénieurs ont inventé y a bien longtemps un système de refroidissement liquide des torches :diable:
Donc un caisson réservoir de liquide de refroidissement,dans lequel est intégré une pompe de circulation ,sur son axe est pris un ventilo qui souffle au travers d'un boooh radiateur comme sur nos brêles,une entrée eau chaude et une sortie eau froide tout simplement ;)
MessagePublié: 27 Juin 2020, 10:03
Et donc couplé avec çà une torche spécifique,qui a une circulation d'eau intégrée dans la tête ;)
L'avantage ,hormis que çà ne chauffe quasiment plus,c'est que cette torche est une TG 9,donc toute petite :diable: :banana:
Sans refroidissement,il faut obligatoirement une torche plus costaud pour que çà résiste à la chauffe ;) et moi je n'aime que les petites :pain: :siffle:
MessagePublié: 28 Juin 2020, 00:05
Tu passe combien d'ampère au max dans ta tg9 en AC ??
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 30 Juin 2020, 21:18
Avec refroidisseur ,tu veux dire????
:confused: Bah écoute j'en sais rien :confused: :pain:
çà doit se trouver dans les données des fabricants ;)
J'ai déjà claqué du 280 A pendant longtemps,plusieurs heures en pro quoi,et bon ,là,çà chauffe un peu,hein :siffle:
Ce que je fais ,c'est que quand je sens que la torche commence à chauffer,je pose une minute ou deux et c'est refroidi direct,avec l'échangeur ;)
J me rappelle plus,tu as un refroidisseur sur ton poste,JAG??
MessagePublié: 01 Juil 2020, 12:38
oui, j'ai un refroidisseur, il est dans le poste
c'est un castolin acheter aux enchères ..
mais la moindre pièce , coûte une blinde chez eux
je voulais mettre des diffuseurs , j'arrive même pas à en trouver...
j'ai bien envie d'adapter une tg..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 01 Juil 2020, 13:17
;) Avec l'habitude je l'appelle TG 9,parce que ce sont les mêmes pièces détachées ,buses ,diffuseurs,tamis,porte tungstène....mais la refroidie ,c'est la TG 20 :bounce:
Avec ce modèle ,les pièces coûtent une misère et sont dispos partout ;) fonce :banana:
MessagePublié: 07 Sep 2020, 09:28
Salut les amis
Salut les soudeurs
Petite news
j'ai réduis le diamètre de l'embout et impeccable. mon frère a reçu un tour a son taf donc du coup j'ai testé un coup (Merci a Seb pour sa proposition :tchin: )
Je vous remet le lien, c'est un bon produit, juste faut prévoir un usinage légé pour revenir sur du standard
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/regulateur-argon-tube-co2-gaz-mig-tig-compteur-red/f-166010120-auc4635059093435.html?idOffre=134856157&ef_id=EAIaIQobChMItO2A1u3O5wIVDUTTCh1nDwI2EAkYDyABEgJ67vD_BwE:G:s&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!AUT!MP!984091388!m113101205_pAUC4635059093435-134856157_&gclid=EAIaIQobChMItO2A1u3O5wIVDUTTCh1nDwI2EAkYDyABEgJ67vD_BwE
MessagePublié: 15 Sep 2020, 12:54
:banana: Aaaaah Michto :banana: c'est vraiment étonnant que tu aies dû faire une adaptation :confused: bref,maintenant c'est confort pour inerter :diable:
Tu seras peut être obligé d'ajuster un peu les débits de chaque mano en les faisant cracher en même temps,certains manos sont dissociés d'autres non ;)
Perso,je mets une petite vanne quart de tour à l'extrémité du boyau d'inertage,comme çà tu ne touches plus au mano quand tu veux faire une pause ;)
FIGHT :diable:
MessagePublié: 15 Sep 2020, 13:58
bien vu l'aveugle, faut que j'en prenne un :tchin:
MessagePublié: 10 Jan 2021, 14:06
J'en appelle à mister Troy.
Ça marche aussi pour les autres soudeurs fous du fofo.
https://www.facebook.com/105682894760705/posts/110838047578523/
