Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 03:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: DIY: Leve moto peu encombrant et pas trop cher
MessagePublié: 05 Déc 2017, 17:32
C'est le fait de poser les chandelles sur les poutres inférieur qui m'intriguait, elles me paraissent étroite par rapport a la base des chandelles... mais si tu dis que ca tient :pouce:
Normalement il y a un système de sécurité d'origine sur le lève moto . (barre transversale qui vient se caler dans des encoches) tu ne lui fais pas confiance on dirait, mais on est jamais trop prudent c'est vrai (t'as vu question réponse avec moi, je pourrais tenir un forum en monologue, en tant que membre unique... :ptdr:
MessagePublié: 05 Déc 2017, 17:54
RayRay a écrit:
C'est le fait de poser les chandelles sur les poutres inférieur qui m'intriguait, elles me paraissent étroite par rapport a la base des chandelles... mais si tu dis que ca tient.
Oui, on dirait que c'est fait pour ! En fait, non, on va dire que j'ai étudié pour et que c'est une réussite absolue... :cochon:
Yep, aucune confiance. Encoche peu profondes, barres très légères, ajustage approximatif qui fait que ça tient mais avec une secousse ça doit sauter: pas fiable.
Ouais et comme j'ai une tendance naturelle à la diahree verbale, ça fera un forum bien rempli mais un peu merdique. :brushteeth:
Antonov
MessagePublié: 05 Déc 2017, 18:13
:pain: ;)
MessagePublié: 23 Déc 2017, 23:13
J'apporte ma pierre à l’édifice sur le même thème en espérant ne pas pourrir ton post Antonov :-)
Comme dit plus haut, je suis parti d'un lit médicalisé acheté sur lbc.
J'ai viré ce qui ne servait pas et greffé des traverses
Au debut je pensais les souder , mais dans un souci de gain de temps, d'economie d'argon, et la possibilité d'un eventuel demontage, J'ai finalement percé et fixé avec de la visserie
J'ai acheté une rampe sur lbc, l'ai adapté a la planche et fixé le bloc roue avant
et en selle!
sanglée:
plutot satisfait, les roulette sont trés reactive du coup le plateau est faciliement deplacacble.
Je redoutais la largeur par rapport a celle de mon box mais ca reste good.
Pour rappel il fait 200x90cm
Il va falloir que je rajoute de 'eclairage laterale.
Niveau Finance:
Lit complet (telecommande, verin structure): 100e
leve moto: 29e
ferraille: Environ 20e
rampe 20e
visserie: enrion 3e a Leroy pinpin
Soit environ 170e
voilou! :salut:
MessagePublié: 25 Déc 2017, 22:17
bien vu et très correct niveau tarif
MessagePublié: 03 Jan 2018, 09:48
:dance: Impeccable ! C'est bien que tu ajoutes ton truc ici... si d'autres lisent, ils se feront une idée de ce qui est le mieux pour eux.
Le coup des roues qui sont bien effectives, notamment grâce à ton sol béton bien plan, c'est aussi bien sympa. Dans mon cas, sauf à modifier un peu, une fois posé la moto dessus, ça ne bougera plus (notamment à cause du risque de basculement du à la faible largueur: avantage devient inconvénient).
En puissance de levage, tu ne sens aucune faiblesse ? Costaud ces trucs !
Antonov
MessagePublié: 03 Jan 2018, 10:40
Pour les plumards, je sais que des fois tu peux en trouver des pour personnes en très fort surpoids. Malheureusement, cela veut dire parfois plus de 200kg. Donc avec la marge de sécurité, et toute les futilité enlevé, genre barrière et autre, c'est pas un petit hornet à poil qui va lui faire peur au plumard!
:cochon:
MessagePublié: 03 Jan 2018, 11:01
Je me suis dis en effet autant tout regrouper dans un meme post :-)
J'ai des petit defaut de beton (genre des boulle de resine de mon travail de porc :D , ou leger petit trous) mais ca ne gene pas. j'ai failli refaire le sol en lisant tes idées! mais je me suis calmé :rougi: ca sera pour plus tard.
sur ton leve moto si je me souviens bien il y a 4 roulettes, deux orientables, deux fixes. mais il fois la moto montée c'est pas evident de les faire rouler, sans compter le risque de basculement comme tu vis.
Pour la puissance ca m'a l'air plutot adapté.
Je n'ai pas cherché les caractéristiques de mon model mais j'ai vu que les lit supportent un patient de 140kg jusqu'a 280kg pour certains.
Sachant que j'ai enlevé les armatures qui pèsent leur poids et qu'un Hornet ou autre becane du meme style pese en 150 150 et 200kg...
Je compte quand meme mettre une sécurité dans ce gout la:
Soit une barre verte percé de chaque coté.
Soit des tasseaux marrons ...
MessagePublié: 03 Jan 2018, 11:02
:cochon:
Pig ta ete plus rapide ;)
MessagePublié: 03 Jan 2018, 11:10
Nope.
Si tu regardes, au départ, comme on découpe et on retourne la base découpée, les deux roues "fixes" dégagent. On ne conserve donc que les deux roues orientables, côté cric. Mais... faut voir. Peut être que dans un second temps, je pourrais trouver une idée pour greffer des roues de l'autre côté. Disons que il faut bien reflechir avant de monter la moto et placer le pont à l'endroit adhoc... sinon il faut redescendre la moto pour le déplacer même de 10cm !
Antonov
MessagePublié: 12 Jan 2018, 09:20
Vieux motard que jamais... hier, première montée sur le dispositif. J'avais essayé seul mais à force de transpirer j'étais parvenu à monter les 280kg de la bête... mais pas à avoir assez d'inertie pour basculer le bloque roue... donc j'avais du redescendre. Hier mon pote est venu me pousser un peu... zou !
En levée maximale, le plateau est à 44cm du sol.
Et voilà une photo d'ensemble. Garage pour une voiture au départ... On peut tourner autour car le lift a une largueur de 50cm, soit la largeur d'une grosse moto. J'ai ramené un vieil établi pliant... il y a de la place pour trois motos, dont une sur la table d'opération. Je suis content !
:dance:
Yapluka.
Antonov
MessagePublié: 12 Jan 2018, 11:52
Bien joué ton histoire! Les sangles c'est pas trop gênant pour bosser? Tu peux me rappeler la surface de ton garage pour me rendre compte?
:cochon:
MessagePublié: 12 Jan 2018, 15:55
Les sangles c'est pour tester un peu l'installation... j'ai mis des oeillets devant et derrière. Mais la moto tient fermement rien qu'avec le bloque-roue avant. Bien sûr, il faut sécuriser. Mais si je bosse sur la roue avant, je sangle l'arrière. Si je bosse sur l'arrière, je sangle l'avant. Donc c'est l'utilisation classique des leve moto avec la pose de sangles là où ça gène le moins.
Ensuite: quand tu démontes la roue avant, tu vas sangler l'arrière et utiliser le cric au centre qui va faire lever l'avant.
Quand tu démontes la roue arrière, tu sangles l'avant et leve avec le cric moto: c'est l'arrière qui va lever.
Le garage:
Je dirais 3.00 de large sur une longueur de 5.5m.
J'ai un peu triché sur la photo hein, l'appareil bien dans l'angle du mur et en panoramique :D
Antonov
MessagePublié: 14 Jan 2018, 11:26
Moi je met toujours des sangles....
ça me rassure :D
MessagePublié: 15 Jan 2018, 16:13
ça me rassure :D
Surtout avec des gamins autour, pas censés toucher ou aller là mais... qui sait ? :fear:
Antonov
