Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 11:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Suivant
 Sujet du message: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 29 Sep 2016, 14:35
Suite a la discussion sur la soudure, nous avons convenu de créer des post pour chaque type de soudure pour ne pas s’emmener les pinceaux.
Vu que ces sujet s'adresse a des novice, il sera judicieux de proposer l'achat de matériel d'amateur et non de pro car c'est une initiation.
a noter que parfois il preferable d'augmenter le budget ce qui evite des mauvais bon achat
MessagePublié: 29 Sep 2016, 16:08
si tu sais ramener ici le pavé que j'ai fait ce matin ce serait sympa ;) copiercoller nooooon souder ouiiii :pain:
MessagePublié: 30 Sep 2016, 10:06
V'la:
"Yop les potos soudeurs :bounce: j vous conseille vivement de regarder pour un petit tig vous pourrez souder acier inox avec le meme argon ;) pour pouvoir faire de l'alu il faut un ac/dc plus cher mais là c'est la totale :bounce:
ne croyez pas qu 'il faut un poste hyper puissant tout est dans la préparation des chanfreins pour les fortes épaisseurs je pourrai développer plus tard j'ai pas trop le temps tout de suite ;) mais en gros cherchez un poste monophasé 160 Ampères donc un petit TIG ;) c'est amplement suffisant et pour tout ce qui est fin le TIG c'est du caviar encore une fois tout est dans la façon de préparer les accostages des pièces (blanchir l'acier ,chanfreiner les pièces épaisses puis souder en plusieurs passes ...)j pourrai vous expliquer tout çà :tchin:
après pour l'argon voyez avec un artisan qui a déjà des contrats bouteilles ,il peut prendre un contrat supplémentaire que vous lui paierez a l'amiable à un prix pro 8D ,les petites bouteilles sans contrat qu'on trouve dans les grandes enseignes vont bien mais çà part vite ,pareil je pourrai développer des conseils pour consommer le moins de gaz possible ;)
avoir un TIG c'est la porte ouverte à énormément de bricoles perso ,voiture,maison ,vélo moto,mobilier etc etc
sachez qu'au taf je soude tout avec de l'argon 4.5 ne vous prenez pas la tete à chercher plus loin :nonnon:
bref posez moi les questions je serai là pour vous conseiller :tchin:
TIG POWER :diable:
Ecrit par TROY45
En fait Troy Quand tu parlais de Carole pour souder c'etait pas une blague?! Je suis tombé sur d'autre post ou tu en parles
Ca m'interresse! ;)
MessagePublié: 30 Sep 2016, 10:39
Mince méchante limonade d'entrée comme dit Ninic :confused: :pain:
merci rayray d'avoir déplacé mais ce n'est pas le bon pavé que tu as mis :pain: il faudrait ramener le pavé de la page 1 du post"soudure"ici
par contre je ne sais pas si c'est possible de virer celui mis ci dessus :shock: :pain:
bon c'est le préchauffage çà va se caler :pain:
MessagePublié: 30 Sep 2016, 10:50
Copier souder changé.
Bueno? ;)
MessagePublié: 30 Sep 2016, 11:12
pour l'argon j'ai acheter sur la boutique du soudeur une bouteille a moi :pain: :pain:
qui coute ensuite 70 a 80 la recharge et ya de quoi faire,de memoire c'est une 1m3
je suis ouvert aux conseils egalement je oude a l'occaz mais pas encore assez a mon gout :banana: :banana:
mon tig je l'ai acheter sur ebay:300e livrer a l'epoque ,en acdc ,conseiller par un pote chaudronnier aeronotique du coup j'ai pas hesiter.
depuis ras:j'ai fait alu inox
woilaaaaaaaaaaaaaaaa
MessagePublié: 30 Sep 2016, 11:27
TIG 300 balle ca a l'air bien ca, ta un lien ou un équivalent niveau caractéristique avec les tarifs actuels?
MessagePublié: 30 Sep 2016, 14:04
grave là c'est la démarche qu' il faut faire, skull n'amuse pas la galerie ;) donc çà c'est un excellent retour, ce poste est extrèmement intéressant ac/dc(donc acier inox alu et titane aussi 8D )et baguettes arc d'office pour ceux qu'ont pas tout lu ;) à ce prix je dis pas mieux ;)
merci SKULL ;) une tite photo de la facade du poste serait cool pour expliquer les fonctions si tu peux :tchin:
MessagePublié: 30 Sep 2016, 14:27
Ca devient interressant!
Aprés une rapide recherche j'a trouvé deux postes sur lesquel j'aimerais bien avoir ton avsi Troy45:
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-SOUDER-TOP ... XQrhdTWw47
http://www.ebay.fr/itm/Poste-a-souder-e ... SwPhdU~~9V
C'est quoi WIG?
MessagePublié: 30 Sep 2016, 16:22
oublies le second :confused:
le premier parait pas mal, plein de réglages possible trop meme pour un usage classique mais je pourrai expliquer si nécessaire ;)
par contre pas de réglages possible des temporisations de gaz dommage :triste2:ils apparaissent en general tout à gauche et tout à droite des courbes d'intensité ;)
wig :?
MessagePublié: 30 Sep 2016, 16:26
et au fait pour carole oui je suis sérieux :tchin:
MessagePublié: 30 Sep 2016, 17:11
Bo j'ai limpression qu'on peut s'en sortir pour moins cher que prevu non?
Pour la temporisation de gaz c'est important ca . c'est ca qui gere l'evanouissement de l'ar (ou la flamme) je sais plus.
Pour Carole jte Mp ;)
MessagePublié: 30 Sep 2016, 20:12
Par contre à part l intensité de soudure chui pas au top sur les autres reglages
MessagePublié: 01 Oct 2016, 11:32
merci SKULL ;) là on se concentre :pain:
donc vous voyez sur la facade un trait qui relie les différents boutons de règlages,il faut imaginer que çà représente les différentes actions qui se passent quand vous soudez :shock:
1er bouton à gauche:çà règle le déclenchement de l'arrivée du gaz qui doit protéger la soudure au départ,règlage en seconde, sur 1 par ex le gaz va souffler pendant une seconde avant que l'arc de soudure démarre
INTERET:-protéger la soudure dès le départ
-protéger la pointe de tungstene (sans gaz au départ la pointe se fait ruiner à chaque démarrage)
REGLAGE:1à2sec suffisent (il faut imaginer le temps nécessaire pour que le gaz arrive à la sortie de la buse)
2e bouton au sommet de la courbe :çà règle l'intensité pendant la soudure
INTERET:souder :pain:
REGLAGE:en Ampères selon épaisseur, ex tube collecteur pot 1.5mm 30A en bord à bord sans métal
3e bouton dans la descente à droite sur la courbe:TRES INTERESSANT :diable: çà règle le temps que l'arc va mettre avant de s'arreter quand on lache la gachette,règlage en secondes,c'est çà qu'on appelle temporisation ou évanouissement d'arc
INTERET:çà permet de gérer la fusion et donc de ne pas passer à travers votre pièce si vous ne maitrisez pas la soudure :bounce:
REGLAGE:0 à 5secondes,0sec vous lachez la gachette l'arc s'arrete de suite,2sec vous lachez la gachette l'intensité de l'arc descend PROGRESSIVEMENT et au bout des 2sec s'éteint :dance:
LA J'INSISTE car c'est le coté royal du tig que vous n'aurez qu'avec le tig, :love: ,car là en jouant à appuyer puis lacher puis appuyer etc sur la gachette vous pouvez gèrer la puissance de soudure à votre guise et là finit le stress de défoncer ou ruiner votre pièce :dance:
4e bouton tout à droite sur la fin de la courbe( qui est dessinée horizontale pour signifier que l'intensité est redescendue)c'est donc le fameux évanouissement du gaz :shock: ,une fois que l'arc s'est éteint il faut rester sur place au tig et attendre que le gaz finisse de protéger la fin de la soudure
INTERET:-protéger la fin de la soudure
-protéger la pointe de tungstène en la refroidissant (sans évanouissement de gaz la pointe se fait ruiner à chaque arret et il faut la réaffuter sans arret :mur: )
-ECONOMIE DE GAZ:quand le poste ne dispose pas de ce règlage c'est prérèglé à l'intérieur du poste et certains peuvent cracher longtemps :injure:(là c'est des roros de gaz qui s'envolent)
REGLAGE:-mini j'estime à 3 sec, en fait le temps mini pour refroidir la pointe de tungstène
-pointage de pièces:3à4 sec
-soudure acier:5à6 sec
-soudure inox:au moins 5sec pour éviter tout rochage(noircissement de l'inox pollué par l'air)
Voilà déjà de quoi vous éclaircir et surtout comprendre des bases :diable:
MERCI DE BIEN LIRE ET RELIRE AVANT DE BALANCER 50 QUESTIONS DANS L'INTERET DU POST :tchin: :thankyou:
MessagePublié: 01 Oct 2016, 12:02
:mains: Joli Troy !
C'est très bien expliqué
Je vais mettre mon cours à jour... :pain:
